Wat is er "rot": Mobo of CPU?
Ik probeer uit te vinden wat er "rot" is ...
Na het starten van de pc (kaal) gaat de cpu-fan netjes draaien; de voeding is ok (getest in andere pc). Meestal blijft het scherm zwart (99/100 keer); soms start ie door en draait alles ok. Enige kaart op mobo is de videokaart (ook getest in andere pc). Alle kabels richting drives (hd, cd, fdd) zijn losgetrokken. Geheugen is ook ok.
Mobo: Soltek 65FVB
CPU: PIII 650 (100 x 6,5) Coppermine FC-PGA
Via SW1 op het moederbord stond de processor verkeerd ingesteld: 133 x 4,5. Correcte instelling leverde geen verbetering op. Nogmaals: soms start alles correct op en draait de pc gewoon goed!
Nog iets: na uitschakeling start de pc soms spontaan zelf op ... 8)7
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
De kans dat het mobo verrot is is stukken groter ...
Doe eens zo'n cmos clear ...
Zou indeed zijn cmos eens clearen, het zou kunnen komen door verkeerde bios instellingen, kijk ook je jumpers eens na (als die er zijn) want als je cpu te weinig stroom krijgt tijdens het booten kan je scherm ook zwart blijven, terwijl alle fans draaien enzo...
Goodluck
  • Mentalist
  • Laatst online: 09-09 02:11
Mentalist
[avdD]
Probeer eens out-of-case, op een kartonnen doos of houten tafel ofzo. Dan heb je in ieder geval geen elektrisch contact met de kast.
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • Heideroosje
  • Laatst online: 19-03-2024
Heideroosje
Welcome To Paradise
kan je je mobo en proc niet appart in een andere pc testen?
wat al eerder is gezegd klopt wel 90% kans dat het je mobo is..
wat je daar aan kan doen is idd ff de bios resetten..
maar probeer ook ff het reepje geheugen wat je op het mobo hebt geprikt in een ander slotje te drukken soms is dimm0 een beetje brak geworden door veel in en uit halen van reepjes...
Helaas ... CMOS clear al geprobeerd: geen resultaat. Ook het geheugen in een andere bank gepropt: no go. Kan het CMOS-chippie rot zijn? Heeft iemand daar ooit last van gehad? En hoe kom je daar achter :?
Out-of-case wordt de volgende poging ... (bedankt)
  • Remy
  • Laatst online: 08-09 11:55
Remy
I usually get 100% accuracy
De bios van je mobo misschien jah. Een glitch die af en toe opspeelt. Heb exact hetzelfde probleem gehad met een pent I 233 MMX een hele tijd geleden. Die wilde slechts heel af en toe opstarten. Bleek dat een paar onderdelen van me mobo 'gaar' waren, o.a. dat ze geen stroom kregen of lekker zelf doorgebrand waren...probeer idd beide apart te testen ergens?
LinkedIn
Instagram
  • DAMAGE
  • Laatst online: 05-09 23:02
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
mobo kan rot zijn, denk ik.... het kan ook de voeding zijn, maar nogmaals als de pc vanzelf aan gaat dat KAN OF de voeding zijn OF het mobo... i kzou eens pr oberen een ander mobo te lenen ofzo en dan de zelfde configuratie nog eens testen!
Weer een stukkie verder: een andere (goed werkende) cpu van hetzelfde type erop geprikt .... en nog steeds hetzelfde resultaat. Het mobo is dus ziek. Toch vreemd dat ie het "soms" wel doet :?
Out-of-case heeft ook niets opgeleverd ... nog steeds een boel zwarte schermen. Weet iemand nog iets wat ik kan proberen? Ik las iets over het verwijderen van de batterij en daarna weer opstarten? Lijkt me niet erg logisch, maar inmiddels ben ik bereid ALLES te proberen!
Iemand nog een tweedehands PIII mobootje in de aanbieding???
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Verwijderd schreef op 09 september 2002 @ 22:19:
Chaintech 6AJM2, ICQ 168222046 :7
Naja, ligt hier toch te niksen, dus..
Al hoort deze vraag dus eigenlijk in V&A :P
