if broken it is, fix it you should
Druk maar 's op F1, en zoek dan naar "motion tween".
Hier is toch nix moeilijx aan?
Top 4 Anti-Stress regels:
1) Doe zo weinig mogelijk of laat het anderen doen.
2) Als je plots zin hebt om te werken, ga dan zitten en wacht tot het over gaat.
3) Als je iemand ziet rusten...help hem!!
4) Doe vandaag niet wat morgen kan.
en dan werkt het niet.....Scipionyx schreef op 08 september 2002 @ 12:44:
Ik geloof er nix van dat je de tutorials gedaan hebt. Dit is o-zó basic!!
Okee. Stap voor stap.
1) new file
2) tekst invoegen
3) selecteren, symbol van maken (convert to symbol)
4) keyframe stukkie verder invoegen
5) op dat keyframe de tekst ergens anders zetten
6) frames er tussen rechts klikken -> create motion tween
Stap 3 hoeft niet eens, flash maakt er zelf al een symbol van als je tweent..|HunterPro| schreef op 08 september 2002 @ 12:59:
1) new file
2) tekst invoegen
been there done that, dat werkt niet.....|HunterPro| schreef op 08 september 2002 @ 12:59:
1) new file
2) tekst invoegen
iig niet met text wel met figuren
dan heb je iets over geslagen of niet goed gedaan. Ik schat de stap 3; het maken van een symbol van je tekst.elgringo schreef op 08 september 2002 @ 13:06:
Wat je ook kunt proberen: nadat je tekst hebt gemaakt, deze via 'break apart' naar stukjes vector converteren, en dít naar een symbol converteren. Dan je keyframe #2 aanmaken, daar de plaats aanpassen, en een tween maken.
nee echt niet..... ben gisteren hele dag hiermee bezig wegweest|HunterPro| schreef op 08 september 2002 @ 13:08:
en heb je ook mijn 2e optie geprobeerd?elgringo schreef op 08 september 2002 @ 13:10:
Enneh.. Hunterpro, die 2e optie van jou vind ik eerlijk gezegd (nofi) omslachtig. Zoals je het eerst beschreef zou het moeten werken, blijkbaar doet de topicstarter toch iets verkeerd..
flash mxScipionyx schreef op 08 september 2002 @ 13:11:
Welke flash-versie heb je?
ik gebruik trouwens dynamische text en maak een graphic symbool aan (das toch goed zo?)
Dan doe je iets fout.
Als ik die "tutorial" van |HunterPro| doe (en stap 3 gewoon oversla) kan ik heel mooi dynamische text laten bewegen in Flash MX.
Moet een Movieclip zijn.
Dat werkt niet;Ericston schreef op 08 september 2002 @ 13:19:
Nou dan maak je toch van de text een figuur met Convert To Symbol zoals |HunterPro| net al aangaf...
als ik text heb (dynamische) wordt deze geweoon weergeven; na break aprt gedaan te hbben (zonder ook nog maar iets verandert te hebben) is deze niet meer zichtbaar.
en de text die ik invoer (statisch of dynamisch) worden niet weergeven; alleen als ik hem test. Is dit normaal
Flashversie maakt in principe niets uit, dit is zo basic, dit kon al in Flash 2flash mx
Probeer eens movieclip ipv graphic. Movieclips zijn je vriendjes in Flash.ik gebruik trouwens dynamische text en maak een graphic symbool aan (das toch goed zo?)
Misschien geen slecht idee je eens de basisprincipes van Flash eigen te maken.
[edit]
Een dynamisch textveld 'break-aparten' is vrij onzinnig: Break apart maakt van de font-info vectoren. Het wordt dus gewoon een plaatje, en zo gauw het een plaatje is is er niets dynamisch meer aan.
Omdat het KAN, HOEFT het nog niet!
I haven't been ignoring you; I've been prioritizing you. Hanglooz; "chromeless windows en fullscreen zuigen allebei als een 1600Watt Nilfisk"
logt nu ook
Wat wil je nou?elgringo schreef op 08 september 2002 @ 13:21:
Dat werkt niet;
en de text die ik invoer (statisch of dynmaisch) worden niet weergeven; alleen als ik hem test. Is dit normaal
Als ik movie clip gebruik (dus nog zonder motion tween) is de gehele text verdwenen (de ingevoegde text wordt ook niet zichtbaar als ik deze heb ingevoerd, is dit normaal?)TheDjasp schreef op 08 september 2002 @ 13:21:
[edit]
Zie hier jouw bewegende text. (rechtermuisklik, save as)
He, was ik toch weer te langzaamScipionyx schreef op 08 september 2002 @ 13:32:
Ok, ik heb ff de trial van MX geinstalled (ik ben te goed voor deze wereld)
Hier mijn versie
logt nu ook
Maar goed, ik wil dit nu met externe text, maar dat wil niet echt. Is hier een oplossing voor?
Stoer; Marduq
lees eerst voordat je post
Ik zit nu alleen nog met het probleem dat een mask erop niet werkt...
werkt maar mask en externe tekst nog niet. externe text gaat volgens mij ook niet werken of heeft iemand hier een truukje voor?Verwijderd schreef op 09 september 2002 @ 10:29:
Gewoon tekst neerzetten en voorbij laten glijden!
Wat is nu het probleem?elgringo schreef op 09 september 2002 @ 10:46:
breek het anders even in stukjes:
- dyn text inladen in een textveld
- dmv motion tween het zaakje langs laten schuiven
- textvelden masken
tipperdetip:
-geef je movieclip een instance-name anders kan je hem niet adresseren en is er weinig in te laden (in je textveld).
-masking kan je ook dmv actionscript zetten (in MX)
-het laten bewegen kan met tweening, maar mooier is met actionscript (zoals ik in je andere topic heb beschreven) Dat betekent dus dat je de clipnaam._x iedere keer tov zichzelf laat verschuiven met een waarde
| onClipEvent(enterFrame){
clipnaam._x = clipnaam._x - 1;
//in korte vorm
clipnaam._x--;
(dmv AS waarschijnlijk... )
a3vantilburg : Hoe melig, op ieder liedje dat ik heb opstaan ( op t moment id&t hardhouse 3 )
huppelt jou gigimannetje vrolijk in de maat
Het kan wel maar dan moet je dynamisch gaan breken en zo dan wordt het snel heel ingewikkeld, wat misschien een optie is, is om de texten als jpg in te laden (of gif) en dan te masken dat kan wel namelijk... (MX)
?! dude! huppelt dat kereltje echt op de maat
hoe ongelooflijk diep relaxt enzo
Stoer; Marduq
helaas, voor u geen afwasmachine, you're out!XangadiX schreef op 10 september 2002 @ 16:26:
oops sorry, we hadden het inmiddels over masking, mijn excuses;
Het kan wel maar dan moet je dynamisch gaan breken en zo dan wordt het snel heel ingewikkeld, wat misschien een optie is, is om de texten als jpg in te laden (of gif) en dan te masken dat kan wel namelijk... (MX).
hoe ongelooflijk diep relaxt enzo)
Het kan allemaal in MX, dyn text veldje in een Mc. Dit gaan masken en je bent de man.
Hoe ik dit weet? Omdat ik zelf een dynamische tickertape voor een klant hebt gemaakt en daar was alles dynamisch aan. (positie, grootte, font, kleur text, kleur achtergrond etc.)
Dus het is even uitzoeken, maar dan lukt het wel.
Ik weet niet zeker meer of je rechtstreeks een mask eroverheen kon gooien of dat dat via AS moest. Even uitproberen maar.
as?tie-rep schreef op 10 september 2002 @ 17:20:
mc?
en nu volledig graag
[ Voor 0% gewijzigd door Ericston op 10-09-2002 23:44 . Reden: verbetering, thanks jaap ;) ]
f1 = help
b-o-e-k = boek
Sorry, maar ik ga geen energie meer in je stoppen!
Heb het een aantal keer geprobeerd, maar krijg alleen maar een lam antwoord en heb niet het idee dat je enigzins de moeite doet om je te verdiepen in de materie.
as = action script = letters & tekens die je in een vastgelegde en afgesproken volgorde intiept dmv het stuk kunststof wat voor je neus ligt.
mc = movieclip =
- 1) te bezichten dmv televisie en het in jouw regio aangeboden kabelsignaal 2) element in flash, waarmee je leuke dingen kan doen [url]http://www.macromedia.com/support/flash/action_scripts/objects/movieclip_object.html[/url]
* tie-rep out *
he ho ho, zo makkelijk gooi je me niet uit; er wordt hier gesuggereerd dat het niet kan dus stel ik een workaround voor. Hoewel ik het nooit geprobeerd heb ben ik ervan overtuigd dat het kan in MX omdat het een van de belangrijkste handicaps van 5 was.tie-rep schreef op 10 september 2002 @ 17:20:
maar dit is dus een workaround omdat het blijkbaar niet lukt (!)
NEway, ik heb al een wasmachine
Stoer; Marduq
bull shit. als ik tijp djwvdh weet je ook niet wat dat betekend. waarom zou ik die andere afkortingen wel kennen?tie-rep schreef op 11 september 2002 @ 00:57:
f1 = help
b-o-e-k = boek
mc = movieclip =ik wens je veel succes!
* tie-rep out *
elgringo: gebruik offtopic tags als je zo graag offtopic wil gaan (op je eigen topic)
http://www.flashkit.com
I see dead pixels...
Wat zei ik?Redox schreef op 11 september 2002 @ 23:49:
beetje initiatief en je had wel uitgevonden wat motion tween is ..
Dat zeg iken maar zeggen dit werkt niet en dat niet, nou hier zitten toch wel de Xperts en die ben jij ALLEMAAL tegen aant spreken...
Redox = THA flashmastah!!
ik ben El N00bz0r Di Torro Par Tue Madre Esta Grande Puta
en ik snap et nog beter :0
http://members.home.nl/jhpzwart/flash/
oh en btw, Dox0r is teh PWN!!1
h3 Pwnz y00 4ll w1th his 1337 Fl4sh Sk1llz0rz!!1
h1j = 1337, 3n gull13 n337!!1
jotheman schreef op 11 september 2002 @ 23:47:
kom OP man!, ik heb alleen de tutorial gedaan, ik ben zo n00berig als je ze maar kan KRIJGEN en zelfs ik krijg dit binnen 10 minuten voor elkaar... werkelijk zeg..., en maar zeggen dit werkt niet en dat niet, nou hier zitten toch wel de Xperts en die ben jij ALLEMAAL tegen aant spreken... wake up & smell the sunshine m8...
als dit n00berig is. waarom heb ik nog op geen 1 site (of dit forum) gevonden hoe je externe dynamische bewegende text maakt die uit een mysql database geparst wordt mbv PHP?
(die standaard motion tween was idd stom, ik had iets verkeerd gedaan....)
Ow sorry, ik ben geen robot, ik maak fouten
