RH Linux 7.2 / Advance RAID / werkt het wel?
Ik heb redhat 7.2 geinstalleerd ism de Advance RAID controller met High-techpoint chipset, ik heb hun hele manual gevolgd, in de bios van de raid controller de 2 x 40GB disks in raid 1 geconfiged.
Daarna redhat erop gezet met behulp van die manual.
Alles ging perfect.
Nu draait alles ook lekker maar ik heb mijn twijfels of RAID wel echt werkt.
IK heb phpSysinfo draaien en daar zie ik onder andere:
PCI Devices :
PCI device 10de
PCI device 10de
PCI device 10de
PCI device 10de
Internal PCI Devices :
PCI device 10de
PCI device 10de
PCI device 10de
PCI device 10de
PCI device 10de
HighPoint Technologies, Inc. HPT366/370 UltraDMA 66/100 IDE Controller (rev 3).
Intel Corporation 82557 [Ethernet Pro 100] (rev 12).
PCI device 10de
SCSI Devices :
HPT Inc. HPT37x2 RAID 1 (Direct-Access)
Mounted Filesystems :
Partitions:
/dev/sda1 (ext3) /boot
/dev/sda2 (ext3) /usr
/dev/sda3 (ext3) /home
/dev/sda6 (ext3) /
/dev/sda7 (ext3) /var
none (proc) /proc
none (tmpfs) /dev/shm
none (devpts) /dev/pts
Misschien een stomme vraag, maar hoe kan ik zien of het werkt?
  • nudie
  • Laatst online: 13-08 12:03
hmmm ja goeie vraag
weet iemand het ik weet het zo 1,2,3 niet meer :|
Bestudeer de output van dmesg eens. Wellicht kun je daar zien dat je RAID partities gevonden worden.
  • Fatal-Error
bericht verwijderd, was verhaal over software raid
Welcome to the desert of the real.
inhoud dmesg:
Linux version 2.4.7-10 (root@localhost.localdomain) (gcc version 2.96 20000731 (Red Hat Linux 7.1 2.96-98)) #1 Thu Dec 13 18:09:08 EST 2001
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 0000000000080000 (usable)
BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001dfec000 (usable)
BIOS-e820: 000000001dfec000 - 000000001dfef000 (ACPI data)
BIOS-e820: 000000001dfef000 - 000000001dfff000 (reserved)
BIOS-e820: 000000001dfff000 - 000000001e000000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
On node 0 totalpages: 122860
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 118764 pages.
zone(2): 0 pages.
Found and enabled local APIC!
Kernel command line: auto BOOT_IMAGE=linux ro root=806 BOOT_FILE=/boot/vmlinuz-2.4.7-10
Initializing CPU#0
Detected 1403.186 MHz processor.
Console: colour VGA+ 80x25
Calibrating delay loop... 2798.38 BogoMIPS
Memory: 478224k/491440k available (1275k kernel code, 10640k reserved, 91k data, 232k init, 0k highmem)
Dentry-cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Page-cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
CPU: Before vendor init, caps: 0383fbff c1cbfbff 00000000, vendor = 2
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
CPU: L2 Cache: 256K (64 bytes/line)
CPU: After vendor init, caps: 0383fbff c1cbfbff 00000000 00000000
CPU: After generic, caps: 0383fbff c1cbfbff 00000000 00000000
CPU: Common caps: 0383fbff c1cbfbff 00000000 00000000
CPU: AMD Athlon(TM) XP 1600+ stepping 02
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
mtrr: detected mtrr type: Intel
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xf1a70, last bus=2
PCI: Using configuration type 1
PCI: Probing PCI hardware
Unknown bridge resource 0: assuming transparent
PCI: Using IRQ router default [10de/01b2] at 00:01.0
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Simple Boot Flag extension found and enabled.
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.14)
Starting kswapd v1.8
VFS: Diskquotas version dquot_6.5.0 initialized
Detected PS/2 Mouse Port.
pty: 2048 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_IRQ SERIAL_PCI ISAPNP enabled
ttyS00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS01 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
Real Time Clock Driver v1.10d
block: queued sectors max/low 317445kB/186373kB, 960 slots per queue
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 6.31
ide: Assuming 33MHz PCI bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
PCI_IDE: unknown IDE controller on PCI bus 00 device 48, VID=10de, DID=01bc
PCI_IDE: chipset revision 195
PCI_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
ide0: BM-DMA at 0xa800-0xa807, BIOS settings: hda:pio, hdb:pio
ide1: BM-DMA at 0xa808-0xa80f, BIOS settings: hdc:pio, hdd:pio
ide-floppy driver 0.97
floppy0: no floppy controllers found
md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 4096 buckets, 32Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
RAMDISK: Compressed image found at block 0
Freeing initrd memory: 425k freed
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
SCSI subsystem driver Revision: 1.00
Device Driver for HPT37x2 ATA RAID Controller
Version 1.32, Compiled Jun 27 2002 18:03:07
Found Controller: HPT370 UDMA/ATA100 RAID Controller
scsi0 : hpt37x2
Vendor: HPT Inc. Model: HPT37x2 RAID 1 Rev: 1.05
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
Attached scsi disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
SCSI device sda: 78177792 512-byte hdwr sectors (40027 MB)
Partition check:
sda:hpt37x2: Mirror rebuild started.
sda1 sda2 sda3 sda4 < sda5 sda6 sda7 >
Journalled Block Device driver loaded
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Freeing unused kernel memory: 232k freed
Adding Swap: 979924k swap-space (priority -1)
EXT3 FS 2.4-0.9.8, 25 Aug 2001 on sd(8,6), internal journal
EXT3 FS 2.4-0.9.8, 25 Aug 2001 on sd(8,1), internal journal
EXT3 FS 2.4-0.9.8, 25 Aug 2001 on sd(8,3), internal journal
EXT3 FS 2.4-0.9.8, 25 Aug 2001 on sd(8,2), internal journal
EXT3 FS 2.4-0.9.8, 25 Aug 2001 on sd(8,7), internal journal
paar dingen die mij opvallen:
ik heb toch echt redhat 7.2 geinstalleerd
md: autorun ...
scsi0 : hpt37x2
Partition check:
lijkt er dus op dat raid wel werkt?
Partition check:
Dat doet vermoeden dat het wel werkt, inderdaad.
  • nudie
volgens mij werkt het dan wel
iemand die het zeker weet?
