Fan aansluiten op stroom.
Extra fans plaatsen
Ten eerste kun je een cooler in het daarvoor bedoelde rekje zetten. Deze zit meestal standaard in een kast, om precies te zijn voorin onderin. Je kunt deze fan aansluiten op een molex connector van de voeding. Een molex connector is een wittig blokje waarin 4 pinnetjes (male molex) of 4 gleufjes (female molex) zitten. De rode draad van de fan op de rode draad van de voeding de zwarte draad van de fan op de zwarte draad van de voeding geeft 5v. De rode draad van de fan op de gele draad van de voeding de zwarte draad van de fan op de zwarte draad van de voeding heeft 12v. Vanzelfsprekend produceert de fan meer geluid en CFM (cubic feet per minute) op een stroomsterkte van 12v dan een op 5v.
Zorg er tevens voor dat er meer fans naar buiten de kast blazen dan dat er naar binnen de kast blazen. Meer fans die naar binnen blazen dan naar buiten zorgt er namelijk voor dat er overdruk ontstaat, wat theoretisch de temperatuur laat stijgen t.o.v. onderdruk
Ok,
na mijn vorige topic al snel een slotje dus ik lees even eerst de FAQ door.
ik snap dit wel aardig.. aleen is mijn vraag HOE sluit ik het dan aan op de molex connector?
Ik heb hier de voeding voor me liggen (uit andere kast ja. ;))
Maar ik zie niet hoe ik hier mijn fan op aansluit!
Help?!
Groeten van Quebekkie.
  • The_Ghost
  • Laatst online: 05-01-2021
The_Ghost
To beer or not to beer........
goed.. lees je de rest van de regels zie je ook dat we niet continu elkaar de groeten doen, maar dat terzijde.
Wat is je bedoeling met die fan? wil je hem op 12V, 7V of 5V laten lopen?
Wat snap je niet??
De fysieke aansluiting?
Get your copy of the web: 'copy http://*.* a:'
  • m-m
m-m
je knipt het oude stekkertje af, je legt de draadjes bloot en je duwt ze in de gaatjes van de connector... het rode draadje in de gele en het zwarte draadje in de zwarte.....
  • Quintus
  • Laatst online: 18-05 20:46
Quintus
Eg wel! Dus....
Neem eens een kijkje op www.fanbus.com
Unknown
ok, dan groet ik wel niet... snap het probleem niet hoor :p
ik wil hem gewoono op 12 volt laten lopen.
wat ik dus niet snap.. ik heb 2 losse draadjes die uit mijn fan komen..
hoe aan te sluiten.. ik check zo www.fanbus.com wel ff.
green groeten...
  • m-m
m-m
Verwijderd schreef op 08 september 2002 @ 11:34:
green groeten...
lees mijn post hierboven nou ff
  • Mephix
  • Laatst online: 25-11-2025
Er is ook geen probleem, maar steeds de groeten doen zorgt voor zinloze data..
green groeten...
erg bijdehand.. er wordt je vriendelijk gevraagd niet de groeten te doen.. laat het dan ook gewoon weg.. *zucht*
  • MickMack
  • Laatst online: 09-09 20:47
Zo moeilik is het probleem toch echt niet hoor. Je hebt twee draadjes die 'uit je fan' komen. Je wilt hem op 12V laten lopen als ik het goed begrijp.
De stekker aan de pc voeding heet een molex en bavat 4 aderen:
- rood - zwart - zwart - geel
Rood is 5V - zwart is aarde - andere zwarte is ook aarde - geel is 12V
Kwestie van de twee draadjes van je fan in de gele en de naastliggende zwarte ader van de molex proppen, en klaar. Draadjes kan je vasttapen met isolatietape ofzo.
The JavaScript GoT Tracker
Ok.. Maar het zag er nogal stevig uit.. maar als er maar 12v opstaat durf ik wel te klooien.
Maar is er geen andere manier?
Ik heb een HD cooler en die is met een molex tussen stukje verbonden die tussen de voeding en de HD zit.. Dat lijkt me veel netter/makkelijker..
  • Interstice
  • Laatst online: 05-09 14:58
Interstice
Hallo?
Nou ga je zelf het antwoord geven op je vraag. Die stekker tussenstukjes kan je kopen bij de lokale pc boer. Verder succes de mod manier is frotten :D
Proud member of Tacopsclan [CLS]
