[CM] 3 Fans direkt naast elkaar, probleem.
  • poing
Ik moet voor men radiator 3x 90 mm fans direkt naast elkaar plaatsen zodat ik maw een rij fans heb. Deze rij fans zou ik vanboven in men chieftec plaatsen omdat dat de enige plaats is waar men radiator kan hangen.
Probleem: FAN | FAN | FAN
Het ijzer tussen 2 fans (FAN | FAN) is heel dun, een 5 mm ofzo. Den je dat dit mooi gaat blijven of krom trekken? Wat kan ik anders doen?
Dacht nog aan:
- Een soort duct maken en fans verder van elkaar (moeilijk).
- Kleinere holes, hoe groot moeten holes voor 90 mm fans eigelijk zijn?
  • decramy
  • Laatst online: 08-09 17:46
decramy
root@birdie:~#
3*90=270mm
Een radiator van 27CM :?
is dit niet wat overdone?
Maar om ontopic te blijven:
als je de gaten rond maakt, kun je ze iets kleiner maken dan dat de fan is (bv een diameter van 85), waarodoor je al weer 5 mm dikker bent.
Als je er ook nog fanguards opzet, de druk naar buiten gaat, en het minder zal verbuigen.
En een kast is vrij stevig
20*375Wp met Enphase IQ7+ micro's | Stiebel Eltron HGE Water/Water WP 9kW | Tesla M3, powered by SmartEVSE | Servertje @ www.coloclue.net
  • poing
Mwa, is alu radiator en is slechts 4 cm diep. Kan wel ongelooflijk veel water in, hoe ik die kast op een lan ga dragen is me nog een raadsel :) Thx, zal ik es proberen.
1) bij de gamma/karwei/(vul je eigen DHZ winkel in) twee handles voor een la of een kast deur halen
2) 2 musketon haken
3) 2 draadterminals (van die dingen waar je ijzerdraad mee aan elkaar kan knijpen
4) wat isolatie materiaal, rond, voor verwarmingsbuizen
5) ducktape
6) haakjes voor op de kast
wat je dan verder moet doen laat zich wel raden, lijkt mij. en anders maar niet, zo heb ik het geprobeerd op te lossen >:)
volgens mij staat er ergens in de faq wel een link naar de precieze maten van verschillende maten fan's
HF & GL
  • M14
  • Laatst online: 23:42
M14
decramy schreef op 08 september 2002 @ 10:19:
3*90=270mm
Dit is een beetje HEEL erg fout gerekent! Het gaat hier om 3x de oppervlakte van de fan's! Nou doe je de hoogte (of de breedte) x3.
ff voorgerekend (ik ga er vanuit dat de fan's een doorsnede van 9cm hebben):
0.25 x pie x 9 x 9 = 63.6 cm2 (dit is de opp van 1 fan)
63.6 x 3 = 190 cm2 (opp van 3 fan's dus)
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
  • Tead
  • Laatst online: 00:09
Tead
nnb
euh... een fanbehuizing is vierkant. het is de lengte.
die fan is 90x90, dus is de radiator minimaal 90mm breed.
er passen drie fans naast elkaar, dis wordt het minimaal 3x90=270mm
dus de radiator is minimaal 90x270=24300mm2
[ Voor 0% gewijzigd door Tead op 09-09-2002 00:43 . Reden: typo ]
3*90=270mm
Kan je doen, maar dan heb je ook meer herrie omdat de airflow belemmerd wordt. Gat van de fan is btw ca 88 mm dus je houdt maar 4mm over van je behuizing *slik* das dun
  • decramy
decramy
root@birdie:~#
k bedoelde de lengte!!
maar 4mm is te doen als je het met iets verstevigd.
Zoals die fanguard, de spanning gaat naar de buitenkant :)
  • M14
M14
ow, sorry, ik d8 dat je het over de totale oppervlakte had.
Verder klopt het idd dat die 90mm de lengte en breedte is, en niet de diameter van het 'gat' wat er in zit.
Waarom 3 90mm fans?? Niet een beetje overkill?
Een duct zorgt voor beter prestaties en is een stuk stiller: ik zou voor een duct gaan met maximaal 2 fans. Ik ben ook bezig met WC en ga voor een duct met maar 1 12cm fan.
  • Burning_acid
Burning_acid
Brandend_zuur :?
Verwijderd schreef op 19 september 2002 @ 15:23:
een duct? leg uit :)
/me ik is ook bezig met wc
een leven? kewl.... waar kan ik dat downloaden? | specs:http://specs.tweak.to/4608
  • Epsilon
  • Laatst online: 21:41
Epsilon
Avatar revival!
Burning_acid schreef op 19 september 2002 @ 16:00:
gewoon een bak die aan de ene kant de grote van je radiator heeft en aan de andere kant een grote heeft van een fan. De fan blaast dus over de gehele radiator in 1 keer, zonder dat er lucht langs gaat of de radiator ongekoelde delen heeft.
Je kan ook een groot gat maken. De drie fans aan elkaar fietsen en deze over het grote gat monteren. Zodat de middelste "vrij"hangt tussen de twee buitenste in.
Moet je wel zorgen dat je aan de twee zijkanten de twee buitenste goed vastmaakt
