Switch werkt niet op m'n Alcatel ADSL modem (bij vriend wel)
  • UpDate
  • Laatst online: 29-01 14:56
Mijn tweaked Alcatel ADSL ISDN Modem werkt prima als ik m'n PC er direct op aansluit.
Maar met m'n switch (Edimax 8 ports 10/100 Mb + uplink) tussen modem en PC is er geen internet mogelijk. Het modem pingen is dan ook niet mogelijk (timeout).
En nu komt het vreemde: Ik heb de switch meegegeven met een vriend die hetzelfde type modem en ADSL heeft; en daar werkt ie probleemloos !
Ook op een netwerkje met 10 en 100 Mb werkt de switch perfect.
Zodra ik het modem loskoppel van de switch en de PC er direct op aansluit, heb ik direct weer internet.
Wat is hier aan de hand ? :?
Als je werk je hobby is, hoef je nooit meer te werken
moet je het macadres van je switch niet doorgeven :?
  • UpDate
Macadres ?
Ik dacht dat dat alleen bij een router moest. Hoe gaat dat bij een switch ?
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
MAC adres heeft bij ADSL geen zin, ze pakken alles, zolang het maar een computer is :P, Zeker weten dat je alles goed hebt ingesteld? (Is je modem wel getweakt eigenlijk zo nee: Logisch dat hij het niet doet ;))
Officieel AchtbaanFreak ©2004
andere kabel pakken of hem in een gewone poort rammen.
  • UpDate
Heb geen probleem met het modem als ik de PC direct aansluit. Always On werkt.
Heb reeds 4 straight cables gebruikt, waarvan ik zeker weet dat ze goed zijn.
Is er misschien een statusmelding op het modem waarmee je zeker weet dat de tweak (en de router) ook goed werkt ?
Kabel tussen modem en switch heb je wel de uplink poort gebruikt ? Of als je een cross-kabel gebruikt een normale poort ?
  • UpDate
yep:
modem naar switch-uplink = straight
switch-port naar PC = straight
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
Kabel van pc naar switch en switch naar modem werkt goed? Anders weet ik het ook niet meer :( (Modem resetten :?)
  • UpDate
kabels werken op de zaak met mijn notebook en de switch ertussen prima. Het de hele zaak daar getest en vervolgens naar huis meegenomen.
Lijkt me toe dat het inderdaad te maken heeft met de kwaliteit van de tweak. Ik heb de Bruning-guide gebruikt. Misschien terugtweaken (vreselijk woord overigens) en opnieuw proberen ?
Lichtjes op het modem en je switch branden ook ? Netwerkkaart op 100 / full ? (anders moet het ook werken maar je ken het ff proberen).
  • UpDate
100 Mps op de port naar de PC en 10 Mps op de uplink.
Op het Alcatel modem zag er net de meest rechtse twee ledjes groen branden.
En het ledje achterop, waar je de utp-kabel insteekt ?
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
UpDate schreef op 07 september 2002 @ 23:20:
Die rechter lampies zijn goed (Heb ook ADSL met ISDN) Maar waarom hij het niet doet :? is mij een raadsel :? :? :?
  • UpDate
groene ledje achterop modem bij UTP kabel brandt ook.
Welke melding krijg je als je je modem pingt ?
  • UpDate
Hebben jullie dat ook, als je op het modem inlogd (http://10.0.0.138 ), dat dan niet alle buttons van de menukeuzes worden getoond ? Ik kan ze wel kiezen, maar bijvoorbeeld PPP is niet zichtbaar.
  • UpDate
Microsoft(R) Windows 98
(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999.
C:\WINDOWS>ping 10.0.0.138
Pingen naar 10.0.0.138 met 32 byte gegevens:
Antwoord van 10.0.0.138: bytes=32 time=2ms TTL=255
Antwoord van 10.0.0.138: bytes=32 time=1ms TTL=255
Pingstatistieken voor 10.0.0.138:
Packets: verzonden = 4, ontvangen = 4, kwijtgeraakt = 0 (0% verlies),
Retourtijd bij benadering in milliseconden:
Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Gemiddeld = 1ms
C:\WINDOWS>
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
UpDate schreef op 07 september 2002 @ 23:25:
Kan kloppen heb ik ook, dan krijg je deze meldig:
PPP is not available for this product.
En heb hier toch 6 pc`s eraan hangen met een router/switch...
Pingen lukt nu dus wel, das al wat. Heb je wel de gateway op je pc ingevuld ?
  • UpDate
Pingen heb ik gedaan zonder de switch (sorry). Als de switch ertussen zit dan krijg
Timeout bij opdracht.
  • UpDate
Geinstalleerde gateway is 10.0.0.138
Hmmm, super vaag. Zet er een reset knop op die switch ? Misschien is de arp tabel volgelopen. Of zet 'm anders ff aan en uit.
  • Semetrix
  • Laatst online: 20:20
Uplink port kapot? Wat als je je pc daarop aansluit met een crosskabel. Kun je wel gewoon het netwerk op?
  • UpDate
switch gereset (stekkertje eruit voor 5 seconden), maar maakt geen verschil.
  • UpDate
Uplink port werkte op de zaak prima (zowel bij 10 als 100Mps).
Wat is het ip van je pc eigenlijk ? Toch ook wel de 10.*.*.* reeks neem ik aan ?
Je zou eventueel nog een statische arp entry aan kunnen maken.
  • UpDate
IP van mijn pc is 10.0.0.150 (static).
Heb je nog meer pc's op die switch hangen op dit moment ? Zo ja, heb je wel NAT aangezet in je modem ?
  • UpDate
een PC om mee te beginnen. Hoe weet ik dat ik NAT aan heb staan ? Telnet ?
En nog iets anders, je maakt na die tweak geen gebruik meer van een VPN neem ik aan ? Want das niet meer nodig.
Kan je zien onder PPP als je via de browser naar je modem gaat.
  • UpDate
Blij dat je me helpt Rex_Mundi :)
Dat NAT en VPN kan ik me vaag herinneren als regels uit tabellen die ik moest instellen/verwijderen tijdens de tweak.
Hoe weet ik zeker dat dit goed gebeurd is ?
  • UpDate
PPP Configuration
Name Encap Mode State Status
MXS vc-mux always-on up on
Tijdens de tweak heb je volgens mij niks met NAT of VPN hoeven doen. Of je nog gebruik maakt van VPN kan je zien bij je netwerk adapters. Als daar iets van VPN adapter bij staat gebruik je ws nog VPN. NAT instellingen kan je controleren onder PPP settings als je via je browser naar het modem gaat.
  • UpDate
Connection Sharing: Everybody
Destination networks: All networks
Specific network: nvt
Address translation: (NAT-PAT) [checked]
Primary DNS Secondary DNS
Options (cannot be changed when link is up)
Local IP none
Remote IP none
Mode : always-on
LCP echo(currently enabled)
PAP(currently disabled)
ACCOMP(currently enabled)
  • UpDate
ik heb een Microsoft VPN adapter gevonden en een protocol. Maar die lijken me te maken hebben met een verbinding via ISDN. Deleten ?
Kan een switch in combinatie met VPN het probleem veroorzaken ?
en als je kijkt geeft je modem ook de status up ? Toch ligt het denk aan de verbinding pc - switch want als je het modem al niet kan pingen en het modem wel zonder switch werkt moet dat eigenlijk wel goed zijn.
  • UpDate
PPP Configuration
De verbinding pc - switch zal ik nogmaals checken. Even alle poorten proberen.
  • UpDate
Alle poorten geprobeerd (met een ping naar modem loopje), 100 % verlies
Je moet echt ff die VPN verbinding eruit gooien als je die nog hebt.
  • Dreamer
  • Laatst online: 27-06 12:47
Dreamer
Foutje
wat zijn je pc netwerk gegevens (dns ip gateway subnetmask)
specs | specs server
je beste vriend is niet de vriend waar je het meeste over praat,
maar de vriend waar je het meeste aan denkt
  • UpDate
Met VPN eraf: geen verandering
dns: 195.241.48.33 en 195.241.49.33
ip: 10.0.0.150
gateway: 10.0.0.138
subnetmask: 255.255.255.0
De Host was even een probleem bij het tweaken. Mocht ik niet leeglaten en heb daar de computernaam maar ingezet.
zonder switch werkt alles prima, met switch geen verbinding.
Waar komt dat dan door ?
Geen idee. Heb je nog een pc bij de hand die je op die switch aan kan sluiten om te checken of die pc's onderling wel bereikbaar zijn ?
  • Dreamer
Dreamer
Foutje
als je het zo stelt door de switch. misschien een aanrader is een nieuwe switch of deze omruilen dan is het als het goed is opgelost (bij je vriend doet hij het wel.)
probeer de adsl modem is eens in een gewone poort (gebruik dezelfde kabel dan eens want bij mijn weten heb ik laatst een straight kabel in een gewone poort geplugt en deed hij het.
oh misschien nog iets heb je iets in je eerste port zitten bij de switch (als de uplink bezet is kan het zijn dat je de eerste port niet kan gebruiken)
  • UpDate
Net met de switch een netwerkje opgezet met een andere PC. Geen probleem dus.
Tsja, andere switch terwijl ik er wel mee kan lannen. Misschien eerst maar een hubje van de zaak lenen (maandag dus) en kijken of het dan lukt.
Als het dan nog steeds niet lukt, dan ligt het aan het modem, dat klaarblijkelijk niet voldoende getweaked is om router functionaliteit te bieden.
Port 1 heeft zowel uplink functie als een port 1. Ik heb port 1 vrijgehouden.
Ik ga morgen eerst het modem terugtweaken en daarna opnieuw tweaken. Eerst slapen
  • Dreamer
Dreamer
Foutje
lijkt me een goed dat was ook mijn volgende optie :).
  • Flame17
  • Laatst online: 07-01 21:01
Flame17
Captur EDC 130
Als je na de tweak gewoon via het getweakde modem kan internetten is de Modem OKE getweaked...anders doet ie het gewoon niet....heb je na de tweak het modem gereset??(knopje op achterkant ingedrukt houden)
Loop nog eens ff je modem na( via 10.0.0.138) en zet eens DHCP op AAN.
Door UpDate - Saturday 07 September 2002 23:01
Dan kan het niet anders dat JOUW instellingen op je LAN kaart niet goed zijn....of je KABELS zijn niet OKE...neem eens de kabels mee van die vriend en probeer het zo op JOUW PC te plooien..
Windows11 Enterprise 64 bit@SSDKingston 300, AMD Ryzen 7 5700G, Sapphire RX460 4gb, Corsair DDR4 16 gb.
  • VlasBaard
  • Laatst online: 05-06 02:02
Staat het knopje van de uplink poort wel op cross en niet op straight? Gebruik anders een crosscable.
Greetings and felicitations, children of technology - Icon in het groot
  • UpDate
Het werkt nu !
Wat blijkt, met een andere kabel tussen modem en PC staat de verbinding meteen.
Met de oorspronkelijke kabel (zelf made) is alleen internet direct op de NIC mogelijk en niet via de switch met een verbinding op de uplink. Waarschijnlijk 'kijkt' een switch naar meer verbindingen op de RJ-45 dan een NIC.
Bedankt voor jullie meedenken
Je moet ook je Nic op 10Mb halfduplex zetten, anders doet de boel het niet, zie ook www.mxtrseam.nl...
  • UpDate
Ik heb de NIC in autosense staan.
NB: Met een kabeltester op de kabel, blijkt de kabel gewoonweg niet goed te zijn (sluiting). Ik heb de pech gehad dat met een NIC de verbinding wel kan worden opgezet en met mijn switch niet. Murphy's law strikes again.
UpDate schreef op 08 september 2002 @ 00:16:
Wanneer je niet de uplink-poort gebruikt (of wanneer die uplink-poort gaar is, zoals bij mij 't geval was), heb je een crosslink kabel nodig.
Met een straight kabel op een gewone poort zul je de router nooit via een hub/switch kunnen bereiken.
