stappenmotor aansturing
  • 203 views sinds 30-01-2008
ik zit met een probleempje
ik ben bezig met het aansturen van een stappenmotor vanaf de computer, tenminste, dat is de bedoeling
het lukt al redelijk, maar volgens mij klopt er iets niet in de schakeling:
Afbeeldingslocatie: http://www.taomc.com/bits2bots/smdschem.gif
afkomstig van deze site:
http://www.taomc.com/bits2bots/stepmotor.htm
de input is afkomstig van de parallelle poort (dus de 2 draden step en direction)
de output die hij zou moeten geven zou moeten zijn:
1---> 1100110011001100110011001
2---> 0011001100110011001100110
3---> 0110011001100110011001100
4---> 1001100110011001100110011
dus een patroon van 4 stappen
dit gebeurt ook als ik de motor vooruit laat draaien, dus "direction" op 0/uit
als ik echter de andere kant op wil draaien (dus de output van hierboven andersom) loopt alles in de soep, soms ontstaan er 'patronen' waar ik geen regelmaat ik kan ontdekken en soms wisselt hij 2 standen af waarbij hij steeds 2 singalen tegelijk schakelt (als je goed kijkt zie je dat er steeds maar 1 singaal hoort te wisselen)
is er iemand die dit verhaal kan volgen en hier misschien ideeen over heeft????
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 20:59
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Ej lennard :P OEF, stappenmotoren zijn moeilijk :D Zoek eens dat laser topic op. dat gaat over mensen die zelf lasercontrollers maken enzo. Ook een hoop gekwast met stappen motoren.
zo eh pff doe ff moeilijk zeg da kan een stuk makkelijker
  • Part
  • Laatst online: 22:39
Part
Helemaal niets.....
Het kan een probleem met de timing zijn.
Zo te zien moet het Direction signaal eerder aanwezig zijn als het step signaal.
Dit heeft te maken met de vertraging van de 7486 poorten.
Zet het direction signaal eens vast en kijk of het probleem zich dan ook nog voor doet.
