[FreeBSD 4.6.2] apache2 installeerd niet goed
het probleem is als volgt. ik heb via de ports collection apache2 geinstalleerd (versie 2.0.40). de installatie verloopt goed, zonder aanwijsbare errors. maar wanneer ik /usr/local/apache2/bin/apachectl start intik krijg ik te zien dat de map niet bestaat. na onderzoek blijkt dat de map apache2 in /usr/local niet aanwezig is. ik heb al enige malen apache2 gedeinstalled en er opnieuw opgezet, maar telkens dezelfde fout.
ik heb via cvsup de nieuwste ports binnengehaald, dus daar kan het denk ik niet aan liggen. maar waaraan wel?
  • MadCow*
  • Laatst online: 05-08-2025
MadCow*
<= icon space for rent
config files wonen in /usr/local/etc/apache2
maar zou je eens in je logs willen kijken of daar iets instaat? meestal zegt ie daar wat er precies mis is
/var/log/http-error.log b.t.w.
Veni, Vidi, Et je n'en crois pas mes yeux! (ik kwam, ik zag, en ik geloofde mijn ogen niet!) - J. Caesar (Asterix en de gladiatoren) | Nu vernieuwd met toegevoegde lazyness.
in /var/log/http-error.log staat:
[Tue Jul 23 12:28:05] [alert] (22007)No adress associated with hostname"od_unique_id: unable to find IPv4 adress of "darling.stevy99.sytes.net"
Configuration failed.
en dat 14 maal, alleen de tijd is anders bij ieder.
daar zitten indd de config files, maar de file om apache mee te starten zit daar niet, althans zo lijkt het.
  • MadCow*
MadCow*
ah, apache kan geen geschikte hostname vinden.
dus in httpd.conf moet je een hostname invoeren en opnieuw starten
het gekke is dat ik dat gedaan heb. en als ik de servername verander in het ip adres, startie ook niet op, dezelfde error. over hostname kan ik niets vinden in httpd.conf, naja alleen over virtualhostnames.
overigens start ik nu op met: /usr/local/sbin/httpd -k start
  • MadCow*
MadCow*
ServerName <ip>:80
zou moeten werken, heb je de "#" verwijders?
copy-past de laatste 2 regels van je http-error.log eens
de laatste 2 regels:
mod_unique_id: unable to find IPv4 address of "darling.stevy99.sytes.net"
Configuration Failed
ik heb idd de "#" weggehaald.
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 10-08 09:03
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Er zit waarschijnlijk een fout in de dns instellingen bij diegene die jouw dat subdomein bezorgd heeft.
Ik kan de hostname namelijk ook niet resolven.
edit: ow, dat is no-ip.com. Dan moet je zelf even die hostname aanmaken.
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
ik heb nu een webserver hier draaien onder de hostname luez.stevy99.sytes.net. (luez als hostname, stevy99.sytes.net als domein). kan het dat dat het probleem veroorzaakt?
ik verander de hostname van de machine even in het locale ip adres, kijken of dat helpt.
bingo! het werkt :D
dat was dus het probleem. ik kan het pas helemaal instellen (domein en hostname) als ik de server helemaal klaar heb en ga gebruiken.
bedankt voor de hulp MadCow en Duracell :D
