MSI KT3 Ultra2 & XP2100+
  • 119 views sinds 30-01-2008
  • M@NIC
  • Laatst online: 08-09 13:09
Vanmiddag ff een MSI KT3 Ultra2, XP2100+ en 512mb DDR (Kingston) gehaalt.
Die duwde ik erin PC boot geen probleem.
Maar toen ie Windows XP wou booten bleef ie maar bezig.
Hij starte XP gewoon niet.
Nu heb ik wat lopen klooien in het bios.
En heb geprobeert Windows opnieuw te installeren maar niks werkt.
Momenteel piept ie alleen nog maar als ik m'n PC aan doe.
M'n beeldscherm blijft aan en er komt geen beeld meer.
Heb nu ff de batterij eruit gehaald en zal zo weer eens kijken.
Iemand enig idee ?
  • Abbadon
  • Laatst online: 19:40
Wacht eerst maar af tot je BIOS gereset is (i.p.v. het verwijderen v.d. batterij kun je ook de Clear CMOS jumper gebruiken hoor). Ik neem aan dat je al naar de HSF bevestiging hebt gekeken of andere onderdelen (DIMM) opnieuw hebt geplaatst(?) En je PSU, is dat nog wat?
  • Mentalist
  • Laatst online: 09-09 02:11
Mentalist
[avdD]
Als je weet wat ie precies piept kun je misschien kijken wat dat gepiep betekend.
En dat d-led systeem heb je ook niet voor niks :Y)
Wat zegt d-led?
Verstuurd vanaf mijn Computer®
Abbadon schreef op 07 september 2002 @ 15:52:
Jij zegt dat de cmos jumper hetzelfde is als die battery maar ik ben
er van de week achter gekomen dat de batterij verwijderen meer cleart dan
de jumper, mijn vid kaart werkte namelijk niet, toen ik de cmos clearde dmv de jumper werkte hij nog steeds niet, pas toen ik de cmos clearde dmv de battery deed de vid kaart het
  • M@NIC
Soz voor de late reply, moest plotseling werken en daarna ff uit 8-) :r
Check check, double check.
Allemaal al gedaan :)
Niks werkt.
W3ird_N3rd schreef op 07 september 2002 @ 16:07:
Wat zegt d-led?
Piep = moederbord
D-led brand niet en doet dus niks.
Is goed aangesloten.
Ik heb trouwens al contact opgenomen met de leverancier, ik kan 'm terug brengen dan checken ze 't.
Want dis natuurlijk niet normaal.
  • M@NIC
Heb 'm weer helemaal uitelkaar gehaald en inelkaar gezet, en hij doet het :D
Geen gepiep meer en hij boot gewoon.
Alleen als ie Windows XP wil starten blijft ie hangen met een zwart scherm.
En mn D-led zegt dat ie nu de OS aan het laden is :?
BTW: bij het booten geeft ie een 1500+ aan :?
heb je je geheugen al eens gecheckt,en zet je geheugen eens gewoon op de traagste settings,daarna windows herinstalleren
  • M@NIC
Ik heb m'n HD geformatteerd, en als ik XP opnieuw wil installeren zegt ie na het laden van de benodigde bestanden "Windows word opgestart"
Ik dacht dat ie daar bleef hangen maar ik kwam zonet weer bij mn PC en toen was ie al verder, toen wou ik XP installeren maar hij kon geen HDs vinden :?
  • Lexxx
  • Laatst online: 23-08 10:09
Om die xp1500+ te veranderen , moet je (geloof ik) de bussnelheid op 133 zetten ipv 100.
  • johnny.xxx
  • Laatst online: 24-03-2025
ik heb hier toevalling exact dezelfde combo, liggen (eergister gekocht).
die gaf ook alleen maar piepjes of geen hd's. toen bleek dat ik het dimmetje niet goed in zijn plekje had gedrukt. |:(
en om 1500+ te veranderen in 2100+ moet je bij frecuentie en voltage control in de bios de FSB op 133 ( of hoger natuurlijk ;) ) instellen.
bij mij gaat ie als een tiet, fijn bordje :)
  • M@NIC
Mja die FSB naar 133 zetten wist ik al.
Alleen pakt ie m'n HDs gewoon niet! |:(
M'n dimmetje zit er gewoon goed in trouwens, en hij piept niet meer.
ik heb dus hetzelfde moederbord, en ik weet waarscijnlijk de oplossing voor je install probleem, je moet in je bios je geheugen op spd zetten, standaard staat deze op User, dan wil hij het niet instaleren, dit heb ik bij een vriend van mij gezien, daar deed hij het dus ook niet. Wat betreft je Hd's weet ik niet, misschien dat iemand anders je kan helpen
  • M@NIC
Verwijderd schreef op 08 september 2002 @ 22:30:
Ik heb geen problemen met m'n geheugen :? :P
En hij stond al op SPD (oid) :)
Het is gewoon die ie 'm Seagate Barracuda's niet pakt :|
Als hij boot detect ie ze wel, geen probleem.
Maar bij de installatie zijn ze er niet meer volgens XP :?
nee hoor standaard moet hij op spd staan,kijk maar eens als je je bios reset,dan staat het wel degelijk terug op SPD
  • johnny.xxx
M@NIC schreef op 08 september 2002 @ 22:47:
lol lijkt wel of we hetzelfde systeem hebben :)
maargoed waaraan heb je de hd's gehangen? de raid of de gewone ide ?
als je ze aan de raid hangt dan doen ze het niet
  • M@NIC
Euhm zover ik weet hen ik geen raid :? :P
Ik heb gewoon 2 IDE ...euhm... slotjes :)
  • johnny.xxx
en hoe is je config dan?
beide schijven op 1 controller of allebij samen met een cd-rom ofzo?
als je ze aan de raid hangt moet je tijdens de setup van xp op f6 drukken terwijl je de diskette van de raitcontroller erin hebt zitten en dan zal hij je hd's zien hangen,maar het moeten wel twee identieke schijven zijn als je ze in raid 0 wil gebruiken
  • johnny.xxx
probeer anders ffies de bios te clearen,
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/kt33321.jpg
zit een groen jumpertje
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/kt33322.jpg
naast die fanconnector
die moet je ffies omgooien als de stroom van je pc af is.
en kijk dan ff wat ie doet
meteen een nieuwe webcam gekocht en die moet ik natuurlijk meteen ff proberen :P
  • RAYcer01
  • Laatst online: 07-01 16:15
Ik heb het zelfde probleem, zet de FSB op 133, zou moeten werken, in plaats daarvan blijft ie hangen op "Boot attempt". Met geen andere mogelijkheid aan de praat te krijgen.
Bios resetten dmv jumper, restarten dan werkt het geheel wel, maar op FSB 100.
Weet het ook niet meer. Wie het weet mag het zeggen.
  • M@NIC
johnny.xxx schreef op 08 september 2002 @ 23:10:
IDE1: Master--> Seagate 20gig Slave--> Seagate 40gig
IDE2: Master--> Aopen Brander Slave--> Liteon DVD
Verwijderd schreef op 08 september 2002 @ 23:11:
Geen raid
johnny.xxx schreef op 08 september 2002 @ 23:20:
Heel leuk, maar ik weet hoe het moet ;) :P
