[SQL] Join probleem
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Ik heb een tabel Relaties, hier zitten de basis gegevens in voor een relatie.
Dan zijn er nog 3 andere tabellen: Leveranciers, Medewerkers en Klanten. Deze 3 hebben natuurlijk het bijbehoorende RelatieId erin zitten plus nog wat extra gegevens.
Nou wil ik alle basis gegevens van alleen de Leveranciers en Medewerkers plus de Id's van de leverancier of medewerker.
Ik kwam tot deze query (mbv Access), maar die mag dus niet echt:
SELECT Medewerkers.MedewerkerId, Leveranciers.LeverancierId, Relaties.*
FROM (Relaties RIGHT JOIN Leveranciers ON Relaties.RelatieId = Leveranciers.RelatieId)
RIGHT JOIN Medewerkers ON Relaties.RelatieId = Medewerkers.RelatieId;
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • momania
  • Laatst online: 22:44
momania
iPhone 30! Bam!
Wat gaat er dan precies niet goed?
Kijg je nog iets van een melding te zien of zo,
want dat is dan wel even handig om te vermelden...
en die tabelnaam:
RIGHT JOIN dbo_Leveranciers ON Relaties.RelatieId = Leveranciers.RelatieId
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Oja, tabelnaam aangepast, was alleen verkeerd in mijn post.
Onder Access krijg ik "JOIN not supported" terwijl hij zelf de SQL code heeft gemaakt.
Als ik de Query uitvoer op een MSSQL server dan krijg wel resultaat, maar dit totaal niet wat ik moet hebben.
Ik moet denk ik een geheel andere query proberen, maar welke?
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Kan je niet gewoon met een WHERE clausule in de weer:
SELECT
    Relaties.*
FROM
    Relaties,
    Leveranciers,
    Medewerkers
WHERE
    Relaties.RelatieId = Medewerkers.RelatieId AND
    Relaties.RelatieId = Leveranciers.RelatieId;
Nu mis je alleen wel de records van relaties waar dus geen medewerker
of leverancier aanhangt die je wel met een JOIN zou krijgen
De AND kan je eventueel ook nog vervangen door een OR,
probeer hier maar eens wat mee te spelen...
  • whoami
  • Laatst online: 23:04
Inderdaad... Ik snap niet waarom mensen die (imho) moeilijke syntax (right join/left join etc..) altijd maar willen toepassen.
Ik vind die manier die momania postte veel duidelijker en ik pas die ook altijd toe.
https://fgheysels.github.io/
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
whoami schreef op 07 september 2002 @ 17:45:
Ik pas em zelf ook heel veel toe hoor.
Het heeft iig veel voordelen in relationele databases.
Als je in dit voorbeeld bv alle relaties wilt hebben, dus
ook die zonder medewerker doe je dit met een JOIN.
Met een where krijg je alleen de relaties die een medewerker
gekoppeld hebben.
't Is natuurlijk ook maar net welke informatie je precies moet hebben,
maar ik vind de JOIN's vaak wel prettig :)
  • whoami
[nohtml]
momania schreef op 07 september 2002 @ 17:51:
gekoppeld hebben.
Een join? Een join is gewoon een koppeling leggen tussen 2 tabellen.
De link leggen tsn 2 tabellen in de WHERE clause is ook een join.
Waar jij het op hebt, is een OUTER join. ;)
En ook dat kun je (afhankelijk van het DBMS) met een redelijk eenvoudige syntax doen.
In Informix bv:
SELECT *
FROM tabel1, OUTER tabel2
WHERE tabel1.id = tabel2.refid
In Oracle doe je het als volgt:
SELECT *
FROM tabel1, tabel2
WHERE tabel1.id = tabel2.refid (+)
  • dvdhoek
  • Laatst online: 30-08 22:07
De constructie met een WHERE zijn gewone INNER JOINS. De OUTER JOINS heb je met name nodig als je foreign keys geen verplichte velden zijn. Zie voor een discussie hierover [rml][ SQL] Foreign key[/rml]
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
whoami schreef op 07 september 2002 @ 17:54:
[nohtml]
Ohjah... ff vergeten :Z |:(
Heb al een maand geen queries meer geschreven, dus vandaar,
was ff in de warriewarrie :)
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Ik heb natuurlijk even de hierboven genoemde query toegepast, maar deze geeft dus niet het gewenste resultaat. Ook ik heb het eerst met een WHERE geprobeerd.
De query hierboven met een AND geeft geen resultaten, met een OR geeft ie teveel resultaten (doordat een relatie of een medewerker of een leverancier kan zijn) en hij is traag (daardoor?).
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Ik wil dus eigenlijk alle relaties hebben die of leverancier of medewerker zijn. Ik moet natuurlijk de basis gegevens hebben. Is de relatie een leverancier dan het LeverancierId in de results en MedewerkerId null. Anders om hetzelfde.
Of is dit gewoon niet mogelijk?
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Wat je kan doen is in de relaties tabel een indicatie inbouwen
die verteld of het een medewerker of een leverancier is,
'M' voor medewerker en 'L' voor leverancier bijvoorbeeld,
en dan de volgende query gebruiken:
SELECT
    Relaties.*,
    CASE (
        WHEN
            Relaties.indicatie = 'M'
        THEN
        ELSE
        END
    ) AS INDICATIE_ID
FROM
    Relaties,
    Leveranciers,
    Medewerkers
WHERE
    Relaties.RelatieId = Medewerkers.RelatieId OR
Dan kan met uit je restultset bepalen of je een medewerker of
een leverancier te pakken hebt en met het INDICATIE_ID uit de
juiste tabel de juiste verdere info halen...
  • Delphi32
  • Laatst online: 31-08 21:58
Delphi32
Heading for the gates of Eden
Je kan ook met een UNION aan de slag:
SELECT Relaties.*, 'Dit is een medewerker' AS RelatieType, Medewerkers.MedewerkerID
FROM Relaties
INNER JOIN Medewerkers ON Relaties.RelatieID = Medewerkers.RelatieID
UNION
SELECT Relaties.*, 'Dit is een leverancier' AS RelatieType, Leveranciers.LeveranciersID
FROM Relaties
INNER JOIN Leveranciers ON Relaties.RelatieID = Leveranciers.RelatieID
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Die werkt zeer goed, alleen een probleempje. Als ik gebruik maar van Relaties.* krijg ik deze fout:
Server: Msg 8163, Level 16, State 4, Line 1
The text, ntext, or image data type cannot be selected as DISTINCT.
Het probleem zit hem in een column van het type text, namelijk opmerking, die ik dus eigenlijk wel nodig heb.
Dan zal ik die apart moet query-en ofzo.
  • dvdhoek
Delphi schreef op 08 september 2002 @ 01:07:
Een UNION is een impliciete DISTINCT. Als de subqueries geen overlappende records hebben, is deze distinct overbodig. Ik weet niet of ACCESS het ondersteunt, maar probeer eens een UNION ALL in plaats van UNION.
  • robjanssen
  • Laatst online: 02-08 16:10
robjanssen
Software Developer
Of als je toch DISTINCT wilt gebruiken kun je voor het Opmerking-veld CAST of CONVERT gebruiken.
CAST(Opmerking AS VARCHAR(500))
CONVERT(VARCHAR(500), Opmerking)
Succes
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
UNION ALL werkt perfect, thanks mensen! :)
  • cameodski
  • Laatst online: 06-11-2023
Pfff, wat ziet dit er allemaal ingewikkeld uit.
LEFT OUTER JOIN is in dit geval verschrikkelijk handig.
Wat denken jullie van onderstaande oplossing:
SELECT R.*
FROM Relaties AS R
LEFT OUTER JOIN Medewerkers AS M ON M.RelatieID = R.RelatieID
LEFT OUTER JOIN Leveranciers AS L ON L.RelatieID = R.RelatieID
WHERE (M.MedewerkersID IS NOT NULL OR L.LeveranciersID IS NOT NULL)
De WHERE is om ervoor te zorgen dat er alleen Medewerkers of Leveranciers geselecteerd worden.
RIGHT JOIN's zijn trouwens vreselijk lelijke dingen en kunnen ook altijd vervangen worden door LEFT JOIN's.
De optimizer van MSSQL schijnt zelfs alle RIGHT JOIN's om te bouwen naar LEFT JOIN's.
Never underestimate the power of
