[XP] Waarvoor is NetBt.Sys
  • 104 views sinds 30-01-2008
Ik krijg telkens een blauw scherm met de melding
driver_has_locked_pages_in_process over het bestand netby.sys (foutcode EFD468F3 base at EFD2C000)
Wat kan ik doen?
De Xp CD erin rammen en dat netbt.sys (c:\windows\system\drivers) vervangen door netbt.sy_ (wel renamen natuurlijk)...
Kan dat?
  • blackd
[google=netbt.sys] geprobeerd?
Neem aan dat dit onder XP is, dus [XP] aan titel toegevoegd, zie Windows Operated Systems - Policy, volgende keer even op letten aub ;)
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Kijk even in de eventviewer of daar foutmeldingen naar voren komen. Zo ja moet je even naar het Eventid kijken en dan kijken op http://www.eventid.net/search.asp
Eventviewer...waar staat die?
  • blackd
Ga voor de gein eens naar de Help, en typ daar Event Viewer in en ram op search.
Start -> Programs -> Administrative Tools -> Event Viewer
ehhmm..Ik heb die Administrative tools niet...
En via help kan ik ook niets vinden :s
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Wat is het nummer van de BSOD ?
"start -> run -> eventvwr" btw, voor eventviewer
  • blackd
Verwijderd schreef op 07 september 2002 @ 15:02:
Welke taal heb je dan van XP?
:s
We hebben hier andere smileys dan op MSN hoor ;)
BSOD ? Sorry ik weet wel het een en ander maar BSOD... nope...
  • blackd
Verwijderd schreef op 07 september 2002 @ 15:05:
Blue screen of death, blauw scherm dus.
Nederlandse Windows Xp Professional
en daar een nummer van? Voor de support bedoel je? ik heb alleen dat foutcode EFD468F3 base at EFD2C000....
  • blackd
Volgens mij werd hier al e.e.a. genoemd: [rml][ WinXP] Driver_has_left_Locked_pages_in_process?[/rml]
  • elevator
elevator
bij de BSOD (of in je eventvwr) staat een nummer. Dat nummer is gemakkelijker zoeken in de MSKB dan die melding.
Logboeken bedoel je.
Trouwens kijk eens hier: http://is-it-true.org/nt/atips/atips169.shtml heeft dít te maken met mijn probleem
  • blackd
Verwijderd schreef op 07 september 2002 @ 15:13:
Zit je in een netwerk dan?
waarschijnlijk is het 7035 als BSOD.. (Start -> Uitvoeren -> eventvwr) én 7036 op het zelfde tijdstip en als melding: De QoS RSVP-service is naar een Starten-besturingselement verzonden.Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie.
ja, ik zit in een netwerk en ook kabel internet wat via de uplink poort van de hub gaat..Vond trouwens ook nog dit:
Er is geprobeerd om bestandsvervanging toe te passen op het beveiligde systeembestand c:\windows\system32\drivers\netbt.sys. Dit bestand is teruggezet naar de oorspronkelijke versie om systeemstabiliteit te behouden. De bestandsversie van het systeembestand is 5.1.2600.0.Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie. Oftewel BSOD: 64002
Trouwens heeft dít er ook iets mee te maken:
De browser heeft een verkiezing op het netwerk \Device\NetBT_Tcpip_{8852AFFC-C8D0-40BE-85BE-54F2C3E10965} geforceerd omdat een masterbrowser is gestopt. (BSOD 8033)
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 07-09-2002 15:18 . Reden: Updated ]
  • blackd
Gooi al die Event ID's die je opnoemt eens door Microsoft Knowledge Base en www.eventid.net, misschien word je daar wijzer uit :)
  • elevator
elevator
quatrotk,
de nummers die jij opnoemt zijn zogenaamde "eventid" nummers. Het BSOD nummer wat ik graag wil weten is het nummer wat jij krijgt op het moment dat je het blauwe scherm ziet.
Meestal kan je dit ook terugvinden in je logboeken, als je naar de Systeem log gaat, en daar bij de category zoekt naar "Savedump" zou er (als je die open doet) een melding moeten staan. Kopieer en plak die hier eens.
Dat Eventid.net kwam met deze informatie:
7035: The <service name> service was successfully sent a stop control.
7036: The QoS RSVP service entered the stopped state.
8033: The browser has forced an election on network /Device/NetBT_E100B5 because a master browser was stopped. Anytime the Master Browser machine in the network stops, an election is held to find a machine to assume that role. This message is normal, it means nothing unusual unless is repeated very often.
En toen?
Elavator: Waar zal dat moeten staan?
Trouwens het gaat erom dat het ip 0.0.0.0 op internet niet verwerkt kan worden door NetBt.SyS en daardoor Blauw Geeft...
BSOD 54 nog vergeten..Bij deze:
The Windows Time Service was not able to find a Domain Controller. A time and date update was not possibleWindows 2000 computers are attempting to synchronize their time with a domain controller. If none is found this message is generated. The domain controller must run the w32time service. This service can be syncronized with an external source (ie.atomic clocks like the one maintained by Navy Observatory). A syncronized time is very import for Active Directory implemenations due to its distributed nature.
As per Microsoft: "This issue can occur because of repeated network issues or if the Time service has been unable to find a domain controller to synchronize with for a long time. To reduce network traffic, the Time service will wait 960 minutes before it tries again, and no synchronization takes place during this interval, even if network connectivity is restored after being in a disconnected state for an amount of time that is less than the synchronization interval...
________________________________
Naja...dat klopt dus ook niet! Waarschuwing NetBT staat er in het Logboek met deze tekst:
Kan beschrijving voor gebeurtenis-ID (54) in bron (NetBT) niet vinden. De lokale computer beschikt wellicht niet over de benodigde registergegevens of DLL-berichtbestanden om berichten van een externe computer te kunnen weergeven. U kunt mogelijk de schakeloptie /AUXSOURCE= gebruiken om deze beschrijving op te halen, zie Help en ondersteuning voor details. De volgende gegevens zijn deel van de gebeurtenis: .
  • elevator
elevator
Ga eens op zoek in je logboek, naar een melding er (ongeveer!) zo uit ziet:
Afbeeldingslocatie: http://www.elesoft.net/got/590806.png
kan Safe Dump niet vinden in het log, tenminste niet van deze maand..wat nu?
Nog ff Offtopic: Mijn brander is ook al een tijdje pleitte uit mijn bios en uit Apparaatbeheer..Oplossing??
  • blackd
Al die event id's die je op hebt gezocht, waren dat gele en witte meldingen, dus niet rood?
Ze hebben nix met je probleem te maken volgens mij.
Zoek eens zo'n dump op als elevator zegt. Zijn er dus niet :?
Kan je voortaan ook even deze knop gebruiken please: Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif
ik kon helemaal niets vinden van die dingen... vaag...
  • blackd
Verwijderd schreef op 07 september 2002 @ 15:49:
En wanneer heb je die fout voor 't laatst gehad? (dat blauwe scherm dus)
En wanneer treedt deze fout op, wat doe je dan op de PC?
vanmiddag rond 14 á 15 uur....
De fout treed op als ik internet (was een 0.0.0.0 verwerkings probleem) want jah kan niets anders dan internetten omdat mijn games ook al niet werken :?
  • blackd
Probeer anders je Windows installatie eens te repareren..
met ehh.. Systeem Herstel?
  • blackd
Kijk hier maar eens: klik
ik kijk nu....
xp herinstalleren?
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Verwijderd schreef op 07 september 2002 @ 14:42:
Kan dat?
Nee, niet op die manier. Wat je moet doen is het ingepakte bestand NetBT.Sy_ uitpakken:
Expand NetBT.Sy_ C:\Windows\System32\NetBT.Sys
[Edit] Reinstall + SP1 erover wil ook wel werken denk ik
Doe ik toch? :P
Forget your fears...
...and want to know more...
  • blackd
Nee dat is XP repareren :)
Ga naar het kopje "How to Repair Windows XP by Installing Over top of Existing Setup" en volg de aanwijzingen daar.
En gebruik a.u.b. de Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif edit knop
zal ik doen, en Aetje: Daarom is dat bestand véél kleiner, maar nog ff: moet dat in CMD ?
En op die site ontbreken bijna alle plaatjes, BlackD
  • DatraxZ
  • Laatst online: 22-09 16:49
DatraxZ
TrueCrypts Everything
netBT is een netwerk protocol , net zoals netBIOS of tcp/ip
groeten
heb het gedaan met CMD en nu is het bestand vervangen door de nieuwe..
maar wélk Protocol, DatraxZ?
  • Meuk
  • Laatst online: 11-07 13:08
netBT is NetBIOS over TCP/IP.... oftewel het blaat protocol wat bill gebruikt voor zn netwerkverbindingen tussen windows machines voor oa file sharing.
als er in je eventlog wat geblaat verschijnt over bugchecks dan hoop ik voor je dat een reinstall van windows het oplost, maar ik heb voor het laatst zulke foutmeldingen gezien op een pc waarvan een stukje hardware dood was.
ASUS TUF Gaming Z690-PLUS WIFI D4, Intel Core i5-12600KF, Kingston Fury Beast KF432C16BB1K2/32, Gigabyte AORUS GeForce RTX 3070 Master, Lexar NM790 2TB
deze pc is nagenoeg nieuw!! En NetBt is dus NetBios, is dat nodig?
