Stotterend beeld bij video en spellen
Sinds een week heb ik het volgende probleem: Het beeld en geluid stottert wanneer ik video afspeel van hoge kwaliteit bjivoorbeeld dvd en gecapturede video. Hetzelfde probleem heb ik met spellen.
Ik heb mijn harde schijf opgeruimd dus die staat niet vol verder weet ik niet waar het aan zou kunnen liggen. Kan iemand mij helpen?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik denk niet dat iemand je kan helpen met deze zeer summiere info.
maw.
specs
wat heb je zelf allemaal gedaan
welke software draai je.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
wat voor mobo?
merk en type hdd?
merk+type IDE/SCSI controller?
merk+type videokaart?
welk OS?
welke drivers voor videokaart?
sinds waneer is het zo? (na wat voor gebeurtenis, zoals HDD format)
Terw_Dan schreef op 07 september 2002 @ 13:35:
maw.
specs
Ja je hebt gelijk.
Specs: PIII 700 mhz, voodoo 5500, 256 mb geheugen, 20 gb harde schijf,
Ik heb alleen winXP en verder draaien er geen programma's op de achtergrond.
Ik heb niks bijzonders gedaan opeens was dit probleem er.
Al eens geprobeert om te defragmenteren?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
hoe snel is die hdd, wat voor mobo, staat DMA aan, wat voor merk hdd, andere kaarten + randapparatuur. welke drivers zijn er geinstalleerd.
wat heb je zelf allemaal gedaan (om het probleem op te lossen).
  • McKaamos
McKaamos
Verwijderd schreef op 07 september 2002 @ 14:02:
hij zegt toch dat hij zijn schijf netjes heeft opgeruimd, dus dan neem ik aan dat hij daar schijfcontrole en defrag onder verstaat.
juist defragmenteren should do the truc :P
  • Laurent
Defrag helpt een beetje lijkt me, maar check wel eens of er DMA aan staat, als je een ATA100 controller hebt, met een ATA100 controller eraan hangen en je gaat wat apps draaien schokt je pc veel, in dit geval kan het dus ook liggen aan je DMA-instelling. Controleer dit bij de eigenschappen van je primary IDE controller (apparaatbeheer) in windows.
Draai voor de zekerheid even Speed Disk van Norton, of defrag van Windows, dat helpt waarschijnlijk wel een klein beetje.
Defragmenteren had ik al gedaan.
Meer info:
Moederbord: merk weet ik niet
Hdd: seagate 7200rpm
verder:
realtek netwerkkaartje
Creative Soundblaster geluidskaartje
Ik weet niet hoe je kan zien of DMA aanstaat bij eigenschappen van IDE controller.
Winxp installeerde automatisch de drivers van de Voodoo 5500 . Als ik meer recente drivers voor deze videokaart wil downloaden krijg ik een error onder het installeren.
