LILO trouble
  • 141 views sinds 30-01-2008
  • Koelkasten
  • Laatst online: 02-07 00:29
Koelkasten
har har koelkast op je knar
Net linux slackware 8.1 installed
op harddisk /dev/hdd1
hda - niets
hdb - cdrom
hdc - cdrewiter
hdd - linux disk
Ik kan booten van de cd en dan in me verse linux install komen mijn lilo.conf goed zetten zodat ie naar mijn zin klopt echter dan geef ik het commando
LILO
en krijg ik de melding dat file system op hdd read only is
Hoe krijg ik nu dat linux boot van af de harddisk ?
Sommige mensen....
  • Koelkasten
Koelkasten
inmiddles lukt het wel op de MBR te schrijven echter bij de boot strap
vult ie een scher vol met
01 01 01 01 01 01 01
en hang
(dit heb ik op school al eens eerder gezien) wat doe ik nu fout ?
Sommige mensen....
  • Wilke
  • Laatst online: 19:25
Zoek eens met Google ?
Betekent geloof ik dat lilo niet kan uitvinden waar de informatie staat die 'ie nodig heeft.
Hoe ziet je lilo.conf er uit?
  • Koelkasten
Koelkasten
op moment dat ik lilo weg schrijf krijg ik de melding:
warning not on first harddisk
der zit maa 1 harddisk en 1 partitie in deze pc dus mmm ?
Sommige mensen....
  • Koelkasten
Koelkasten
let dus als ik het commando LILO geeft schrijft hij het wel weg
echter hij geeft ook de waarschuwing dat /dev/hdd not the first disk is
hdd is wel de enige harddisk die er op dat moment in zit
Sommige mensen....
en dIe harddisk is wel de master?
  • _nethack
  • Laatst online: 15:25
_nethack
We're all MAD here
Verwijderd schreef op 07 september 2002 @ 12:14:
Nee die harddisk is slave op de secundaire controller.
(hda=pri master, hdb=pri slave, hdc=sec master, hdd=sec slave, hde=ter master etc etc)
Het zou opzich niet echt moeten uitmaken, maar waarom hang je de schijf niet gewoon als primary master?
Is dat omdat het nu een test systeempje is, met normaal gesproken een andere harddisk op /dev/hda?
In dat geval is het wellicht beter om toch beide schijven aan te sluiten, en lilo op /dev/hda (mbr van de eerste schijf) te installeren.
Je kunt gewoon [insert os] booten mbv lilo.
man lilo.conf voor meer info :)
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • Koelkasten
Koelkasten
de schijf moet gewoon op hdd positie hangen gezien hda een mobile reck is waar iedere keer een andere schijf in komt te hangen.
Sommige mensen....
  • Blubber
En waarom zet je niet je linux schijf op hda en je rack op hdd?
  • Koelkasten
Koelkasten
Blubber schreef op 08 september 2002 @ 11:29:
jah als het allemaal zo makkelijk was... :(
De kast is verzegeld dus kan ik niet open maken.... DUS ben ik genoodzaakt het op de secondairy slave te stoppen...
HEt systeem draait prima als ik boot van de slachware CD en dan het commando geef bij die lilo prompt : " linux root=/dev/hdd1"
echter als ik mijn lilo.conf aanpas zodat hij direct vanaf die schijf wil booten vult mijn scherm zich na de post met 01 01 01 01 01 01 enz... en hangt ie 8)7
Nogmaals ik heb een keer op school dit ook gezien en toen kon het ook opgelost... alleen hoe los ik het nu op :?
Sommige mensen....
  • Super_ik
  • Laatst online: 17:06
Super_ik
haklust!
en als je ipv lilo op de mbr, lilo op de first sector(oid) zet, werkt da wel?
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • Koelkasten
Koelkasten
Super_ik schreef op 08 september 2002 @ 14:22:
hoe doe ik dit dan
ik pas nu mijn lilo.conf file aan en geef dan in een console het commando :
"lilo"
waarop ie idd wegschrijft maar dan wel meteen de warning geeft dat het niet de 1e disk is enige andere active disk is dande cd-rom waar ik van geboot heb
Sommige mensen....
En op floppy schrijven? Werkt dat wel?
  • Super_ik
Super_ik
haklust!
man lilo.conf:
boot=<boot-device>
Sets the name of the device (e.g. a hard disk par-
tition) that contains the boot sector. If this key-
word is omitted, the boot sector is read from (and
possibly written to) the device that is currently
mounted as root.
mischien dat als je boot= weghaalt uit je lilo.conf
  • Koelkasten
Koelkasten
Ik post even de inhoud van mijn lilo.conf file
# Start LILO global section
lba32 # Allow booting past 1024th cylinder with a recent BIOS
append="root=/dev/hdd1"
boot="/dev/hdd"
prompt
timeout="1200"
# Override dangerous defaults that rewrite the partition table:
change-rules
reset
image="/boot/vmlinuz"
root="/dev/hdd1"
label="Linux"
# Linux bootable partition config ends
Ga nu dat boot = weghalen
Sommige mensen....
  • Koelkasten
Koelkasten
heb het boot weggehaald nu blijft het systeem na de post hangen op
LI.
meer komt er niet
Sommige mensen....
  • Super_ik
Super_ik
haklust!
ah, das al beter dan eerst :)
bij de lilo site kun je opzoeken wat dat betekend. maar volgens mij zit nu ergens anders de fout
  • Koelkasten
Koelkasten
nog steeds het zelfde probleem hoor lijkt zo simpel is het kenbaar niet
Sommige mensen....
  • Allochtoon
Allochtoon
bakhar
je kan ook booten vanaf de diskette. hoor.. scheelt je een hoop probleempjes :P ik denk vast wel dat iemand je aan de inhoud kan helpen :P
  • Koelkasten
Koelkasten
Allochtoon schreef op 10 september 2002 @ 00:10:
|:( dat is geen oplossing dat is een work around ik kan ook linux weg gooien en er windows NT4 op zetten 8)7
hij moet gewoon kunnen booten van af de harddisk valt me erg tegen dat dit in linux kenbaar zo moeilijk is tog altijd goede verhalen over linux en voor de rest werkt ie idd perfect maar booten is zeer vervelend op deze manier
Sommige mensen....
  • ProZa|IA
  • Laatst online: 15-06-2005
boot="/dev/hdd1"
prompt
timeout="1200"
change-rules
reset
root="/dev/hdd1"
label="Linux"
Volgens mij moet dit hem zijn.
Why is called tourist season, if we can't shoot them ? specs
  • Treenaks
  • Laatst online: 17:47
Je kan ook grub installeren. Die is een stuk flexibeler met rare disk-indelingen en posities. Check http://www.gnu.org/software/grub/ voor meer info
  • Infern0
  • Laatst online: 20-08 13:36
Infern0
Hou die ontzettende rust!!
Volgens mij heb je hier meer aan:
http://www.tldp.org/HOWTO/mini/LILO-4.html
http://www.bsdfreaks.nl Home site: http://rob.lensen.nu /me was RobL
Koelkasten schreef op 07 september 2002 @ 11:46:
en hang
Dit probleem heb ik nou ook met Suse 7.2
