[FAN] Gezocht fannetje
  • Badger
  • Laatst online: 01-09-2025
Ik heb hier een redelijk oud beestje (pentium 200mmx) staan draaien. Echter ze zijn zo slim geweest om de heatsink vast te plakken op de core 8)7
De CPU-fan zit met een klik mechanisme vast op de heatsink.
Na al die jare trouwe dienst begint dit fannetje dan toch aan het einde van zijn latijn te komen. Echter ik weet niet hoe dit type fan heet en of deze uberhaupt nog ergens te krijgen zijn.
Wie kan mij meer info geven?
gewoon een 40x40 fannetje op plakken met wat montage kit ofzo...
  • Barreljan
  • Laatst online: 04-09 16:52
Barreljan
...Zoom-Zoom...
Verwijderd schreef op 07 september 2002 @ 11:55:
tiewraps
lijmen
ijzerdraadjes
elastiek (ja heb ik ook eens gedaan 8)7 )
etc
Time Attacker met de Mazda 323F 2.5 V6 J-spec | PV output
  • Yonni
  • Laatst online: 01-06 10:53
een fannetje erop gericht moet al zat zijn..klein fannetje van 40x40 zoals T-Mug zelf al zegt is zat..anders casefan in die richting laten blazen en hijs weer cool :)
D3200 - 35/F1.8G, 60/F2, 70-300/F4-5.6
Meestal heb je niet eens de fan nodig, als je maar 1 beetje airflow hebt dan is het allang goed.
Ik heb hier ook zo'n P166 overdrive met een vastgeplakte fan&heatsink, fan eraf gerukt en in me server gezet, hij draait nu 200 mhz en in de server zitten geen fan's dus ook geen airflow, hij wordt een beetje heet (niet aanraken dus) maar draait prima.
Sir_Floppy schreef op 07 september 2002 @ 01:44:
/me grijpt in een AT-lijk, haalt zichzelf open aan 't staal, scheldt even, haalt dan na veel wurmen een 200MMX uit de kast.
Eens kijken:
OPGA 200MMX met vastgelijmde antrachiet grijze heatsink, waarin de Sanyo-Denki 40mm fan deels zit verzonken. Met mooi hologrammetje op de bovenkant.
Is idd een heel fijn Heatsinkje+ Fan - moest ik meteen aan denken toen ik die videokaart koelers met verzonken fans zag verschijnen.
Kan me nog herrineren dat ik met een vlakke scalpel geprobeerd heb de HS eraf te snijden/wippen -> No Go :( (zelfs nadat proc en al zo'n 30 min bij 90C in een droogstoof op 't lab had gelegd lukte 't niet - diepvries mocht ook niet baten - procje leeft nog steeds - zat tot een maand geleden in een routertje)
Bij mij was de fan ook gaar geworden, maar de oplossing was redelijk simpel. Bij mij waren de kogellagers versleten - dus gewoon vervangen met lagers uit een (gesloopte) reserve fan.
Haal je fan los en geef de rotor met hand een zwaai. Hoor/voel je trillingen/spelling/lagergeluiden etc. of voelt ie 'gedempt'? In 't laatste geval is waarschijnlijk alleen de smering van de lagers uitgedroogd -> drupje niet te dunne olie kan uitkomst brengen.
Lagers vervangen
De fan maakt (gelukkig) gebruik van 't standaard formaat lagers (8mm doorsnee - 4mm hoog, 3mm as).
1. Sticker verwijderen. desnoods hologram doorprikken (eerst effe aftasten)
2. Verwijder de borgring boven de eerste lager - Kijk uit dat ie niet wegspringt!!! (waarom denk je dat ik zoveel 'reserve-onderdelen' heb? |:( ) Borgring verwijderen gaat wel met wat gepruts met horlogeschroevendraaiers)
3. Nu kun je voorzichtig de rotor eruit halen. De 2 lagers blijven waarschijnlijk lekker eigenwijs zitten :) Je kan ze met een wattenstaafje of satéstokje rustig uit hun messing 'socket' drukken.
4. vervangen met de lagers uit een sloopfan
5.rotor terugzetten en borgring vastdrukken
6. Klaar!!!
Stappenplan kan je ook gebruiken om een (sloop)fan open te maken - in feite zitten zo'n beetje alle axiale DC-fans zo in elkaar.
Sloopfans kan je overigens goedkoop kopen op de meeste pc-dump-dagen of bij bevriende systeem/server beheerders. :)
  • Silentpuma
  • Laatst online: 08-08 23:53
Silentpuma
To much mind...
Teveel moeite voor te weinig, happy_on_mda |:(
Zo`n oud beestje hoeft niet veel koeling te hebben. Een ander fannetje erop richten/mikken/monteren en klaar ben je. Maakt niet uit wat voor fan qua maat, airflow etc.
Tip: ik zou een stille nemen als ik jou was ;)
Use the Search Luke...
  • Badger
Happy_On_MDMA weet exact over welk fannetje ik ut heb!
Ik heb nu gewoon de heatsink er afgebroken (tering die dingen zitten goed vast) en er gewoon een andere heatsink genomen waar je wel normaal een ander fannetje kan opschroeven :).
Ennuh de systeem kast is zo klein dat een andere fan erop laten blazen gewoon dom weg niet gaat om dat de luchtstroom door van alles en nog wat wordt geblokkeerd.
Bedankt voor jullie goeie ideeen!
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 10:03
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Sir_Floppy schreef op 08 september 2002 @ 02:45:
Erafgebroken? :D jij durft :P maja die oude procs zijn ook niet kapot te krijgen i guess :D
  • kimjansen
  • Laatst online: 13:14
kimjansen
Nu ff niks...
schroevendraaier tussen de keramische bovenkant van je processor en het koellichaam steken en dan de schroevendraaier een halve slag draaien. ik heb zo'n (heel heel erg) vastgeplakte heatsink van m'n P150 af moeten wrikken, de heatsink werd krom maar na nog wat brute kracht kwam de heatsink gewoon los. daarna heb ik er een coolermaster blok (athlon <1GHz) opgezet zonder fan en dit wordt net hand-warm.
Speed kills, but beauty lives forever...
brute kracht werkt altijd >:). hier een p90 met een hs die er bijna gewoon opligt :P. maar in principe heb je bar weinig nodig hoor om dat ding te koelen. je hoeft echt niet te overdrijven. minifannetje en klaaar
