Kan niet meer telnetten naar ADSL modem
Ik heb enigzins lopen kloten met mijn ADSL modem en deze daarna gereset naar 'fabrieks instellingen' nu werkt alles weer goed enkel kan ik niet meer naar het modem telnetten ... het gaat om een ADSL SpeedTouch Pro.
Voorheen ging telnetten naar het modem altijd zonder enige problemen, tevens is het zo dat de 'web-interface' wel gewoon naar behoren werkt, wat het probleem nog gekker maakt...
De melding die windows mij geeft is 'Connection to host lost' ... dus geen cannot connect error :(
Maak je gebruik van de dhcp optie van de modem ?
Zo ja ?
Zet deze even uit en je ip op 10.0.0.150
Ook als je niet gebruik maakt van dhcp even ip op 10.0.0.150 zetten.
Staat de Telnet-server aan? [check via de web-interface als dat mogelijk is]
Ik had met mijn modem E-Tech ook zoiets...ik wilde de firmware upgraden, maar programma gaf "can't connect"-fout. Het bleek dat de FTP-server van het modem uitgeschakeld stond. Via de web-interface heb ik die ingeschakeld en voilà... probleem opgelost! 8)
