[VB] If...Then...?????
  • TheDiver
  • Laatst online: 28-04 16:53
Ik zit met volgende probleem en weet niet hoe te beginnen.
Ik heb 3 catagorieen teweten: symptonen, diagnose, en de EHBO.
Alle 3 hebben vaste waarden echter de symptonen bestaan uit meerdere waardes.
Wat wil ik nu:
Bij symptonen moet men minimaal 3 waardes opgeven om tot een diagnose te komen. Maar hoe doe ik dit?
Van diagnose naar EHBO snap ik nog wel; dit is een simple If...Then ....
Maar van sypmtonen naar diagnose ...... nu ben ik de weg kwijt.
Wie heeft hier op een simpel doch goed antwoord.
Alvast bedankt voor de genomen moeite.
TheDiver
Eindelijk is de kleur GROEN weer thuis...
  • mulder
  • Laatst online: 31-08 15:46
mulder
ik spuug op het trottoir
Wat is de vraag? Is het 1 van de 3? Wat wil je bereiken?
oogjes open, snaveltjes dicht
  • TheDiver
Wat is de vraag?; antwoord: Maar hoe doe ik dit?
Is het 1 van de 3?; antwoord: nee, minimaal 3 waardes
Wat wil je bereiken?; antwoord: tot een diagnose te komen
Zoals geschreven staat bestaan alleen de symptonen uit meerdere vastgestelde waardes. De diagnose en EHBO niet, die staan altijd vast. Echter een persoon moet aan meerdere symptonen voldoen om tot een bepaalde diagnose te komen. Voorbeeld: iemand is bewusteloos -> ademt wel of niet -> bloed hij/zij ja/nee enz.
  • brammetje
  • Laatst online: 12-01-2025
Je gooit hier iets heel vaags op tafel en wij moeten maar een antwoord voor je voorkauwen.... ietwat vervelend is het je hier een antwoord op kan geven van ettelijke a4tjes en dat willen we niet ;)
Wat heb je al geprobeerd?
Heb je zelf al enig idee hoe je het op wilt lossen?
Kun je je probleem specifieker beschrijven??
correct me if i'm wrong, dit lijkt wel een school project...heel vaag :?
  • TheDiver
Gaan we nog een keer:
Ik heb een variable genaamd symtoon.
Ik heb 2 constanten genaamd diagnose en ehbo.
Wat ik wil is het volgende: hoe geef ik aan, dat als ik 3 variablen heb die juist zijn, dit naar een constante gerelateert moet worden.
Gaat dit bijv. met IF ..... ELSEIF/AND/OR....... THEN....
Dit wil ik weten.
Beter kan ik het niet uitleggen.
Groet TheDiver
  • dust | zone
  • Laatst online: 25-03 13:34
dust | zone
don't ask...
Vraag me niet om syntax, want zoveel programmeer ik niet, maar wat dacht je hiervan :
Bij alle diagnoses horen bepaalde symptonen. Dus bij elk symptoon vul je de bijbehorende diagnoses met een waarde. De diagnose wordt dan wel een variabele.
if symptoon1=koorts then
griep:=griep+1
malaria:=malaria+1
endif
if symptoon2=overgeven then
griep:=griep+1`
endif
etc....
en achteraf controleren welke ziekte(diagnose) de hoogste waarde heeft. Ik ga er dan vanuit je niet zelf symptonen kunt verzinnen, maar dat je een standaard pakket aan keuzes hebt.
[ Voor 0% gewijzigd door dust | zone op 07-09-2002 07:06 . Reden: toevoeging ]
Asus A7V266 | AMD Dondervogel 1400 | >200 GB aan schijfjes
  • Pooh
Pooh
Lees eens een boek
kptelmo schreef op 07 september 2002 @ 07:05:
griep:=griep+1
malaria:=malaria+1
endif
griep:=griep+1`
endif
etc....
Dat is niet heel slim, want maar 1 symptoom kan vast de hele diagnose al vastleggen: if symptoonX = heel veel bloed then "slagaderlijke bloeding" endif
't Is gewoon een soort kennissysteem. De handigste manier om 't aan te pakken is gewoon de zooi in eerst in een tabelletje zetten... dan pak je het symptoom dat het meeste onderscheid maakt (dus ongeveer 50% heeft 't wel, en 50% niet). Daardoor kun je je tabel voor de helft verkleinen, en begin je opnieuw.
  • TheDiver
@ kptelmo en Poohbear
Jongens bedankt, jullie begrepen mij en hebben mij goed verder geholpen.
Soms ligt iets zo voor de hand en kan je er niet opkomen en probeer dat maar uit te leggen zodat een kind van 2 het ook snapt.
Het blijft moelilijk en zeker lezen.
Grtz TheDiver
  • TheLunatic
  • Laatst online: 09-07 16:41
TheLunatic
Ouwe boxen.
En mensen die wel kijken maar je helaas niet kunnen helpen worden niet bedankt :+
Mother, will they like this song?
  • .oisyn
  • Laatst online: 21:01
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
imho pak je het verkeerd aan: je moet de evaluatie van de symptomen niet hardcoded in je programma zetten (dus geneste if constructies). Bij 3 symptomen is dat misschien niet echt boeiend omdat er maar maximaal 8 mogelijkheden zijn, maar stel nou dat je een vraagstuk hebt met veel meer verschillende varianten, als je daar de code voor gaat schrijven dan wordt dat te ingewikkeld en moeilijk aanpasbaar.
Misschien is het handig om een lijstje in je programma te definieren met alle diagnoses en de symptomen die daarbij horen. Dan kun je de lijst doorlopen en elk element uit die lijst vergelijken met de symptomen die je op dat moment hebt, en als het helemaal klopt dan is de diagnose die bij dat element hoort het resultaat.
in pseudocode:
Visual Basic:
Structure SymptoomDiagnose
    diagnose As Diagnose
    symptomen As Collection Of Symptoom
End Structure
Dim diagnoses() As SymptoomDiagnose =
   (diagnose1, (symptoomX, symptoomY),
    diagnose2, (symptoomX, symptoomZ),
    diagnose3, (symptoomZ))
Function stelDiagnose (symptomen As Collection Of Symptoms) as Diagnose
    ForEach (d In diagnoses)
        If (d.symptomen = symptomen) Then
            stelDiagnose = d.diagnose
            Exit Function
        End If
    End ForEach
    stelDiagnose = null
End Function
(hoewel VB geloof ik wel wat onhandig is in het definieren van arrays enzo...)
  • Pooh
Pooh
Lees eens een boek
.oisyn schreef op 09 september 2002 @ 01:42:
Naar mijn idee was dat niet precies wat hij wilde (iets met "minimaal 3 waardes" aan het begin), maar wilde hij een systeem dat real-time symptomen langsliep om zo tot een diagnose te komen. Je weet dus vantevoren nog niet welke symptomen je hebt (en aangezien er misschien wel duizend kunnen zijn, waarvan je er maar drie nodig hebt, wil je het de gebruiker niet aandoen om ze alle duizend in te voeren). Het programma beslist dus afhankelijk van het antwoord op een diagnosevraag welke volgende vraag hij gaat stellen.
Mocht de opdracht niet zo zijn, dan nog is dit een veel mooiere oplossing :+
Zie voor korte uitleg implementatie mijn vorige post.
  • sopsop
  • Laatst online: 28-08 15:30
sopsop
[v] [;,,;] [v]
Doe gewoon handig en zeg:
a,b,c,d,e,f zijn symptomen.
if a and b and c then
   diagnose = 1
elseif b and c and not a then
  diagnose = 2
elseif d and b and f then
 diagnose = 3
end if
  • Pooh
Pooh
Lees eens een boek
boppert schreef op 09 september 2002 @ 11:35:
   diagnose = 1
  diagnose = 2
 diagnose = 3
end if
Dat is dus nogal lekker als je 500 symptomen en 1000 ziektes hebt. Bovendien kun je dan nog steeds niet van de gebruiker de juiste symptomen vragen, zodat hij ze altijd allemaal moet invoeren om een diagnose te stellen (1000 ipv 3 dus).
  • Janoz
  • Laatst online: 28-08 12:00
Janoz
!litemod
Hmm, vreemd, ik dacht dat ik al een reactie had neergezet
Dit probleem leent zich ideaal voor een binaire zoekboom.
  • Pooh
Pooh
Lees eens een boek
Janoz schreef op 09 september 2002 @ 12:39:
Poohbear schreef op 07 september 2002 @ 07:57:
:z
  • sopsop
sopsop
[v] [;,,;] [v]
Poohbear schreef op 09 september 2002 @ 12:13:
maar met minder is het handig hè?!
Maar goed als het er dan zouveel zijn, zou ik idd een tabel met symptomen maken.
Vervolgens een tabel met diagnoses
en een crossreference tabel met symptoom<->diagnose.
Bijv:
tabel Symptomen
id naam     omschrijving
1  vlekken  gore vlekken
2  wratten  gore wratten
3  plekken  gore plekken
4  sproeten vieze sproeten
5  pus      smerige pus
tabel Diagnose
1  HIV      oe veilig vrijen nou
2  aids     bye bye
3  herpes   op je lip of je lip
4  verkouwe gezondheid
5  kanker   bestralen
tabel CrossReference
id DiagID  SympID
1  1       1
2  1       2
3  1       3
4  2       3
5  2       4
Kun je je Diagnose eruit sequalen.
  • .oisyn
.oisyn
tabel != binaire zoekboom
en als je dat wel bedoelde dan had je dat moeten zeggen (kunnen wij tenslotte toch ook niet raden) ;)
  • Pooh
Pooh
Lees eens een boek
.oisyn schreef op 09 september 2002 @ 17:57:
Qua implementatie heb je natuurlijk gelijk, maar 't algoritme dat ik voorstel doet eik precies hetzelfde. (De kolommen in de tabel zijn je levels, de waarde in de kolom bepaalt je branch). Bovendien is mijn code sneller te schrijven en eenvoudiger onderhoudbaar.
wat een afschuwelijk icoon heb je ;)
  • .oisyn
.oisyn
eigenlijk is het gewoon een expert systeem :)
[rml].oisyn in "[Icon] Kan geen contact opnemen met icondief"[/rml] :Y)
  • TheDiver
Aan u allen die die bericht gelezen en beantwoordt hebben, DANK.
