Beschermingsfout na overclocken
Ik heb pas een Intel Pentium4 aangeschaft op 2 gig. Hij draait op 400 mhz. Ik heb er 512 MB (2 repen Rimm van 256 MB) RDRam 32bits PC1066 erin zitten. Mobo= een Asus P4533-RAID, i850E.
Ik heb Windows98 erop geinstalleerd (niet SE) en ik ging de fsb op 133 zetten. De PC start op, het geheugen draait op 533 mhz, dus alles ziet er goed uit. Maar dan tijdens het opstarten krijg ik deze foutmelding:
Tijdens de initialisatie van apparaat NDIS:
Beschermingsfout van Windows. U dient de computer opnieuw op te starten.
Weet iemand wat deze foutmelding betekent en eventueel wat ik er tegen kan doen (behalve een andere OS installeren)?
  • Extrada
  • Laatst online: 23-03-2024
Zet je de FSB op 133mhz of je geheugen? Als het echt je fsb is dan zou dat betekenen dat je CPU op 20x133mhz + 2660 mhz zou draaien. Dan kan ik me voorstellen dat je een BSOD krijgt. Zo niet dan weet ik het ook ffies niet
Suc6
Jup ik zet fsb op 133, dus cpu draait dan op 2660 mhz, dus ik moet eigenlijk alleen m'n geheugen oc-en ?
  • Extrada
Ja of je Cpu core voltage op krikken , en als je mazzel hebt draait ie op 2660 mhz :)
Zou een aardige oc zijn dacht ik zo !
Extrada
ok, bedankt voor de tip :)
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Je VCORE is absoluut een vereiste om te verhogen.
Overigens moet je het geheugen instellen op 4x en niet op auto in de bios.
Houdt er ook rekening mee dat niet zomaar iedere 2.0a processor op 133MHz FSB wil lopen.
Zelf heb ik er 4 gehad en deze liepen allemaal wel op deze FSB, maar het blijft een kwestie van geluk.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
W98 vind zoiezow I850 bordjes niet lekker (is hier ook zo...)
  • topper
  • Laatst online: 24-01-2023
Verwijderd schreef op 07 september 2002 @ 11:58:
Precies, gewoon win2000 of winXP erop zetten
specs
  • Silentpuma
  • Laatst online: 08-08 23:53
Silentpuma
To much mind...
'Ik heb een probleem nadat ik mijn fsb 33 Mhz hoger heb gezet, hoe komt dat?'
Doh, lijkt me duidelijk :+
Use the Search Luke...
  • SlinkingAnt
Het apparaat NDIS is van je netwerkkaart volges mij, als je die eruit haalt? Starttie dan wel gewoon op??
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
  • DAMAGE
  • Laatst online: 05-09 23:02
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
inderdaad ndis is van een netwerk kaart... zou gewoon zo kunnen zijn dat de drivers van de netwerk kaart niet fijn zijn en dat het heel niks met je hardware verder temaken heeft... zou zo moeten kunnen...
ik heb nu xp geinstalleerd want het netwerk en internet deed ook de hele tijd kut, terwijl hij gewoon op 2 gig draaide. Maar nu xp erop staat werkt dat weer als een zonnetje en de fsb staat nu op 133. De oc is dus geslaagd en alles werkt weer :)
