Spontane reboots en crashes....voeding kapot?
  • .daan
  • Laatst online: 23-09-2023
.daan
{visibility:hidden;}
Sinds een tijdje heb ik problemen met m'n pc, namelijk:
-sinds een week of twee reboot hij af en toe spontaan
-sinds vandaag geeft de pc af en toe ineens raar beeld, dwz streperige kleurvlakken, en dan loopt hij vast, of hij loopt helemaal vast, het beeld wordt dus zwart
-sinds de eerste crash vandaag lopen de twee koelers waarvan ik de snelheid kan uitlezen ongeveer 500~800 rpm lager dan eerst (3600 ipv 4150)
Zou dit te maken kunen hebben met een kapotte voeding?
M'n systeem: check "Specs"
temps zijn rond de 41 graden (CPU) en 24 graden (syteem) idle
public void ik()
Heb je je monitor op je voeding aangesloten of direct op het stopcontact?
Het zou kunnen dat je voeding af en toe wegvalt, reboot hij echt of valt de hele pc eerst uit
en start hij dan opnieuw op?
En temps zijn verder prima dus daar kan het niet aan liggen.
Denk trouwens niet dat dit topic hier helemaal thuishoort
  • .daan
.daan
Monitor heb ik idd op de voeding aangesloten, kan het dat dat teveel stroom vergt ofzo?
Hij reboot meestal echt, dwz alsof je op RESET drukt, af en toe liep hij alleen vast.
Sinds vandaag loopt hij gewoon vast, het beeld wordt zwart maar hij blijft gewoon aan, alle leds branden en de koelers draaien nog...of hij geeft dus vreemde kleuren, maar hij reageert dan helemaal niet meer.
Sorry dit topic staat idd eigelijk verkeerd....iets te gehaast bezig geweest 8)7
public void ik()
Hoeveel watt is de voeding?
  • .daan
.daan
Voeding is 300 watt, gewoon zo'n standaard ATX voeding.
public void ik()
Daantjuh schreef op 06 september 2002 @ 23:22:
Probeer je monitor es direct op het stopcontact aan te sluiten.
Misschien helpt het...
Daantjuh schreef op 06 september 2002 @ 23:25:
Dan lijkt het me niet dat ie te weinig stroom geeft, hij kan natuurlijk wel kapot zijn ;)
  • .daan
.daan
Ik denk dat hij kapot is....ik heb hem net even geprobeert met de monitor gewoon op een stopcontact, en toen heb ik MBM even in de gaten gehouden: het +12 voltage is zeer wisselvallig.....het het staat gemiddeld op 12.10 volt...af en toe op 12.30.....en af en toe op 10.30 volt (!!!!) m'n koelers veranderen daardoor ook vaak van snelheid, deze wisselen tussen de 3400 en de 4200 rpm.....ik denk dat ik er vanuit kan gaan dat de voading kapot is????
De overige voltages zijn overigens stabiel....
public void ik()
OK dan weet je in ieder geval waar het aan ligt, het is sowieso
beter voor je monitor om hem direct op het stopcontact aan te sluiten,
die stroom is namelijk veel stabieler
  • .daan
.daan
OK, bedankt voor de hulp, morgen maar eens een nieuwe voeding gaan halen....
public void ik()
