[CM] [WC] Begonnuh met nieuwe CaseMod [IDEE]
  • 450 views sinds 30-01-2008
Nu ik klaar ben met deze casemod: [rml][ CM] RaZoRbLaDe's CaseMod[/rml] en ik ook bijna klaar ben met me koffermod heb ik al weer plannen voor me nieuwe casemod...
Naar aanleiding van dit topic: Plexiglas BOL...waar ?
Zal ik hier in dit topic de gehele uitleg geven over het plan en als ik eenmaal ben begonnen, ook de progress laten zien :D
Nu ff plaatje van het idee: Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/plexicube1.jpg
Even voor de duidelijkheid, dit is een doorsnee-tekening...
Links is de voorkant, en rechts dus de achterkant :P
Het zijn dus 2 plexiglas bollen (de rest is ook geheel van plexiglas), de ene wat kleiner dan de andere. Er zit een waterkoeling in, maar nadat hij de cpu gekoeld heeft gaat hij omhoog en creert dan het waterval effect tussen de 2 bollen in. Ook komen bovenin (boven de blacklight) nog blauwe ledjes en beneden ook nog ergens zodat het waterval effect een nog mooier effect krijgt. Ondertussen dat het wateromhoog gaat passeerd het een blacklight, dan licht het water mooi op (doordat er fluoriserende coolant dye in komt). Een maal beneden wordt het weer naar het reservoir en dan weer naar de radiator gepompt. En dan begint het weer helemaal overnieuw...
Op de voorkant (links), komt een rheobus, fanbus..switches voor de blacklights en de 4 ccfl's (want die komen er ook nog in...kortom 1 blacklight waardoor de blauwe fluoriserende coolant dye op licht, 4 blauwe ccfl's, blauwe ledjes boven en beneden, en blauwe ledjes op de voorkant in de fanbus etc...) Ook komt er natuurlijk floppy en DVD-Speler in en misschien ook nog brander. Voor de rest weet ik het nog niet helemaal, als iemand nog suggesties, opmerkingen of ideeën heeft, dan hoor ik die graag (als het wel maar SERIEUS blijft!).
Mooi idee! nu nog zien of je het ook kan waarmaken!
ik heb er ook een hard hoofd in dat dit ook echt gemaakt gaat worden het idee is wel supper maar ik wens je heel veel suc6 dus bij deze
at is wel een aparte idee maar hoe ga je alles aansluiten zoals de vga en de pci :?
appart
  • SlinkingAnt
Dat water gaat nie echt mooi lukken, omdat je oppervlakte steeds groter wordt naarmate het water de bol langszakt, je moet dus goed hard pompen, maar denk niet dat je die rand helemaal vol krijgt
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
HAHAHAHAH, en al eens gedacht aan het helder houden van alles??? Ga je er zeker Koi-karpers in laten zwemmen... :-)
Dan nog iets hoe ga je da ding vullen dat reservoir moet wel heel groot zijn. Of vul je dat systeem boven in de bol steeds bij??
hoe krijg je die kleine bol dan in de grote?
Verwijderd schreef op 06 september 2002 @ 22:41:
Hahahahah, hier spreekt een logisch nadenkend persoon >:) >:) >:)
Kleine bol kan heel blijven, maar de grote moet toch wel in 2en gezaagd worden... en dan lijmen... en probeer dat maar eens netjes te doen. SUCCES!
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 31-03 18:41
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Touche!, jij gaat door voor de fruitmixer >:)
Topicstarter, luchtkastelen bouwen :) doe ik zelf ook wel eens ooit :P maar dit gaat je niet lukken. Oh en een klein schaalverschilletje is niet zo erg, maar een radiator die net zo groot is als een heatsink lijkt me een beetje overdreven :D
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
ik w8 af...
succes
Electronics development
het probleem dat je krijgt met het water dat niet de hele bol bedekt is nog te verhelpen door een grotere pomp of wat dan ook maar hoe krijg je in vredesnaam die bollen in elkaar?
ken je soms een super glasblazer? :?
  • Rebels
  • Laatst online: 20-05-2023
Rebels
watev?!
ik heb ook wel intresse in zoiets, ik weet niet hoe handig je bent, maar misschien dat samenzwering veel goed zal doen :)
kunnen we met een paar man, misschien een aantal van die dingen maken :)
  • Yagermeister
  • Laatst online: 12:58
Yagermeister
Bedrijfsprutser on call
Ik weet niet zeker of dit mogelijk is maar als je ooit die glasblazers aan het werk hebt gezien denk ik dat dit wel mogelijk is alleen zal het dan niet uit 2 losse bollen bestaan maar uit 1 bol wat doorverbonden is met de buitenste zodat je maar een paar straaltjes hebt waardoor het water naar onder stroomt. Daardoor zou een beetje pomp dit makkelijk moeten kunnen halen.
Eerlijk gezegd denk ik wel dat dit niks wordt maar dat is mijn mening NOFI
In ieder geval suc6 en laat ons de stappen zien van wat je doet :)
-Te huur
Glasblazend kan het, maar ik kan je hierbij vertellen dat het uurtarief van een glasblazer €125,- is :9 :9 (En dan je glas nog.... Het kost minimaal een dag per setje)
  • NaliXL
  • Laatst online: 26-03 16:37
Dan praat je wel over een gigantisch grote bol ook geloof ik hé? Als ik eens zie hoe jij die onderdelen daar onder bedacht hebt, zal die bol zo'n 50 CM in doorsnee zijn B) Ik geloof wel dat áls dit je lukt, dit een héél mooi dingetje gaat worden. Een tip misschien : als je water door die bol wilt pompen, is het misschien handig om het oppervlak in compartimenten te verdelen, die het water van A naar B geleiden. Anders gaat alle stroming waarschijnlijk alleen maar via de onderkant...
Genoeg is meer dan veel, en tart den overvloed
  • NaliXL
Nou bedenk ik opeens wat : die plasmabollen. Waardoor ontstaat dat effect precies? Is het makkelijk na te maken? Stoort het elektronica die ermee in aanraking komt? Als er op de laatste vragen een ja en nee geantwoord kan worden, is dit misschien ook een héél leuk idee, en gemakkelijker dan 2 bollen in elkaar proppen misschien. Of een combinatie van beide :9~ .
zow mensen...dit is een schets he...alles is niet op schaal...alle problemen die ik tegen kom probeer ik te verhelpen...
Punt 1 hoe de bollen in mekaar!!...goeie vraag...dan doen we de grootste zeg maar een halve of iets meer bol en dan past de 2e er makkelijk in...dus een stuk van de bol zeg maar afhalen....
Punt 2 en hoe met vga en pci...ik zet er tussen stukken tussen..dus ik duw vga stekker in kaart en dan doe ik in het voetstuk weer het uiteinde bevestigen en dan kan je daar je monitor inplugge....die kabels bestaan volgens mij...anders zijn ze wel te maken >:)
schets is veranderd in : Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/plexicube1.jpg
  • Kraanwater
  • Laatst online: 28-03 18:10
erhard in trappen
  • Vorkie
Waarom moest je nou weer een topictitel gebruiken die resettim ook altijd gebruikt :|
maarja, ik wens je veel succes
Vorkie schreef op 07 september 2002 @ 00:04:
Nu je het zegt.... zie ik het ook... hmmz ach jah hij is toch nog ietsjes anders zie ik... :+
ik wil zo snel mogelijk beginnen..maar waar kan je zo'n halve bollen uittoveren ? in een ander topic waar ik specifiek naar die bollen heb gevraagd zei KingofDos: "bij de kwast verkopen ze plexy bollen, tot hoe groot kan ik niet zeggen maar zeker tot minimaal 150mm"
wat is de site van de kwast ??
Misschien is het een id om sown soort bol net zoals straat verlichting te pakken. Heb je een mooie grote :P
Waar je ze kan krijgen weet ik nie. Anders rip je gewoon 1 van straat >:) :P
Kweetniet of je er wat aan hebt, maar bij een hobby-winkel in Spijkenisse hebben se (dunne) plastic bollen voor bijvoorbeeld het zelf maken van kerstballen ofzo.....
Misschien een idee om eens een hobbywinkel op te zoeken????
Rebels schreef op 06 september 2002 @ 22:54:
Ik zal er es aan beginnen....en ik zal me er ook ruim de tijd voor nemen...als ie af is...dan kunnen we wel es zien :D
Dit effect zou het water moeten gaan geven :
Afbeeldingslocatie: http://metku.net/mods/bubbles/9.jpg
Afbeeldingslocatie: http://metku.net/mods/bubbles/10.jpg
  • DustMan4u
  • Laatst online: 02-04 15:56
Domotica: Fibaro HC2 met diverse modules in het hele huis, Nest Hello & Cam IQ | 3D: Voron Switchwire
NaliXL schreef op 06 september 2002 @ 23:27:
Ik heb hier zo'n bol staan, en ik zou hem niet in de buurt van je harware plaatsen..
Heb hem eens bij een tv. gehad, geen leuk effect om te zien :)
Hij stoord idd enorm op harware..
Ik heb nml allang aan het idee gedacht om hem in mijn kast te bouwen maar dat gaat echt niet...
  • Kraanwater
dis volgens mij een beetje heel erg onmogenlijk als je dit lukt kom ik personelijk na je toe om een schouderklopje te geven _/-\o_
  • Dutch_Demon
  • Laatst online: 20-01-2022
Leuk idee. Suc6 er mee
- Systeem Specs -
Uit het andere topic. 8)
FF linkje gevonden http://www.stouttuindeco.nl/bol_modellen.htm
rook, helder, opaalwit onderaan
zijn van polycarbonaat dus geen Glas 8)7
Vindt het idee ook erg goed _/-\o_ moet uit te voeren zijn. 8)
  • Joepho
  • Laatst online: 02-01-2023
Joepho
Le mec de la pomme (Newton)
Dit Word CEWL... Ga vooral door! en pics hehe..
maar euh.. hoe komt die lucht van de voeding enzo eruit mischien een leuk idee om links van de voeding (aan de zijkant als het ware een intake te maken en rechts ervan een outtake
oh en dan nog iets die fan die dus aan de onderkant zit hoe wil je dat die het gaat doen?
Nou jah het zal dus wel weer zo'n onnozele opmerking zijn maar ach dat doet er niet toe hoop ik!.
  • Bart_Banaan
  • Laatst online: 17-04-2017
Bart_Banaan
CaseJunkies Crew Member!!
Plexiglazen bollen zijn te koop bij etalage-materialen winkels zoals Beekwilder.
Hun catalogus kan je hier bestellen : www.beekwilder.nl
Bekijk de SpaceCase en de DesignLine Prism www.casejunkies.com
ik zou trouwens de uitblaas van de PSU naar buiten doen, doe je al die moeite om de warmte van de CPU naar buiten te krigen via een radiator, en laat je de warme lucht van de PSU gewoon de kast in blazen....
Bart_Banaan schreef op 07 september 2002 @ 14:49:
Bij die winkel als je daar een catalogus wilt bestellen moet je een KvK nummer hebben (Kamer van Koophandel nummer)...En dat heb je alleen als je een bedrijf bent...en ik ben geen bedrijf :'(
  • Ethnocentrix
  • Laatst online: 12:47
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
Dit wordt echt KEWL!!!
Maar zou die bol(als ie groot genoeg is) niet al werken als een rad???
You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.
  • ebras
  • Laatst online: 18-02 02:07
Sure, wanneer ga je beginnen? Kunnen we over een jaartje of wat nog eens terugkomen, mits ie dan al af is.... Vet idee. Maar haalbaarheid?
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Verwijderd schreef op 07 september 2002 @ 11:22:
denk aan de text op de site!!!: dit effect bereik je alleen met een lange sluitertijd, met het oog zie je gewoon bubbels
  • ThaDaNo
  • Laatst online: 05-04-2023
Koel....Nu nog em zien als hij af is!! :9~
  • fiveblades
  • Laatst online: 16-03 20:38
fiveblades
The pain behind your eyes.
Pak een dakraampje, de voorloper van Velux dakramen hadden van die bolletjes.
Just a tip.. 8)
Een super specialist: iemand die alles weet, over helemaal niks.
Volgens mij he, pomps die Eheim omhoog ipv vooruit....
owjah en je lucht gaat toch helemaal bovenin zitten, dus een reservoir heeft op die plek weinig zin. Voor het vullen misschien wel trouwens, maar voor de ontluchting zeker niet.
  • bredend
  • Laatst online: 06-04 15:27
Sommige dingen wil ik ook zeggen :P
Maar je kan ook van die lichtkoepels nemen. Niet zo'n grote natuurlijk
Wat zie ik nu in de beekwilder catalogus die ik natuurlijk altijd bij de hand heb???:
PVC halve bollen
0,5mm, glashelder.
40cm €12.95 p/s
50cm €22.75 p/s
je kan ook halve bollen op maat laten maken. Maar dat is wat duurder :)
ebras schreef op 07 september 2002 @ 18:54:
zodra ik weet waar ik 2 van die plexiglas bollen kan bestellen....dan bestel ik ze meteen en zodra ik ze heb begin ik ook meteen :D
Verwijderd schreef op 07 september 2002 @ 21:28:
het reservoir zit toch beneden...dus ik zie het probleem niet ?? dat boven in is een verdikking met een blacklight erin...
  • bredend
hij bedoeld denk ik dat alle lucht in het water helemaal bovenin gaat zitten. Bovenin je halve bol.
dat zien we dan wel weer ;) dan zorgen we dat alle lucht eruit is :)
Bredend schreef op 07 september 2002 @ 22:06:
PVC halve bollen
0,5mm, glashelder.
40cm €12.95 p/s
50cm €22.75 p/s
Dat weet ik maar zoals ik al eerder zei:
"Bij die winkel als je daar een catalogus wilt bestellen moet je een KvK nummer hebben (Kamer van Koophandel nummer)...En dat heb je alleen als je een bedrijf bent...en ik ben geen bedrijf"
  • bredend
Ben ik dan wel een bedrijf?
Ik heb daar nog niets besteld, misschien moet je daar wel een KvK voor hebben.
MAar als je erbij zet dat er meer plexi geinteresseerden zijn, doen ze vast niet moeilijk :)
  • Bart_Banaan
Bart_Banaan
edit--- lees volgende post------ sorry----
[ Voor 0% gewijzigd door Bart_Banaan op 07-09-2002 23:55 . Reden: foutje: dubbel ]
  • Bart_Banaan
Bart_Banaan
En die catalogus kan je zo krijgen, gewoon melden dat je je aan het orienteren bent op de markt, en nog niet ingeschreven staat bij de KvK.... En als de catalogus hebt krijg je een kllantnummer waarmee je gewoon kan bestellen of de winkel in A'dam bezoeken...
En let wel: die bovengenoemde bollen zijn maar een halve mm dik, die zijn gewoon slap...
Als je 2 of 3mm dikke (harde) halve bollen wil moet je ze vragen om een offerte, die hebben ze helaas niet 123 op voorraad..
  • bredend
Een halve milimeter is niet zo slap hoor. Zeker niet als het een bol is.
Ik heb de catologus gevraagd/besteld...
Maar ik had ook gezien dat het minimum bestel bedrag 50 euro is :S En dat heb ik lang niet nodig!
  • elgringo
  • Laatst online: 01-04 08:32
Ja creatief idee; nu het resultaat nog :)
if broken it is, fix it you should
  • bredend
Is Gäöl-City en beetje ver van Utrecht? Anders kunnen we een IA houden voor 2 personen. Kom ik het wel ophalen... (plexi :9~ )
uh...Gäöl-City is Geulle en dat ligt in Zuid-Limburg...OMG!! :?
omg , das zwaar cool :9~
  • Sport_Life
  • Laatst online: 12:52
Sport_Life
Solvitur ambulando
Verwijderd schreef op 08 september 2002 @ 00:12:
Hmm, ik ruik een inkoopactie :p
Iig een origineel idee en hopelijk ziet het er allemaal mooi uit met die water effecten etc :) .
PV: 9360 WP WZW/ONO | Warmtepomp: Toshiba Estia 8kW 3fase | A+++ | 2x Zappi v2.1
GVD zeg...vanmorgen werd me ma gebeld (ik zat op school)...was het dat bedrijf van die pvc bollen...zonder kvk nummer kan je nix...want ze vroeg of we wel wisten dat het een groothandel bedrijf in etalage spullen was!! (LOL)....
dus ik moet 2 van die bollen ergens anders uit toveren...iemand nog suggesties ?
PS: GVD IK KAN NIET W8TEN OM TE BEGINNE!! ... wrom vind je die dingen toch niet :(
  • ThaDaNo
LOL, die casemod in de etalage, dan is het een etalage spul ;)
Hee, dat ID van een blacklight in een reservoir heb ik ook... :*)
Volgens mij was ik de 1e :Y)
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/reservoir_preview.JPG
Hij is al klaar, maar pics van het ding werkend show ik pas als mijn case klaar is.... >:)
(binnenkort)
* Het valt Oeloe op dat steeds meer tweakers de topic-name van ReseTTim kopieren, dat maakt het er allemaal niet duidelijker op... :/
Dus voor eens en voor altijd: LAAT DAT!!! :(
nofi :P
EDIT:
Ohja, verder is het wel een UBER 1337 ID... :)
Alleen wordt het ding niet een beetje lomp en groot... :?
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 10-09-2002 17:26 . Reden: postitieve respons vergeten... :P ]
jah sorry...ik heb het niet met opzet gedaan die naam...viel me ook op...zeeker omdat ik resettim zun topic vaak lees...LOL...ach jah...binnekort ram ik een nieuw topic open en dan komt de hele progress erin...en uh....groot en lomp ?? ik denk dat die van resettim groter is....oh jah nog 1 ding....dat id van die blacklight heb ik wel beetje van jouw...von het zo'n goed idee om het water te laten oplichten :D
Verwijderd schreef op 10 september 2002 @ 18:53:
WOEI... :D
Ik denk dat de case in zijn geheel nogal veel bureau oppervlakte in gaat nemen.. ;)
De case van ReseTTim staat thuis gewoon op de grond, maar met jouw ontwerp vind ik dat een beetje zonde... :P
Ik vindt het ID in zijn geheel wel heel erg gaaf... :9~
Ik hoop alleen dat de uitvoering er komt...
(heb al veel gave projecten in rook op zien gaan...) :{
Héél véél suc6 met je MOD, en houdt ons op de hoogte.. :9
/me een tip voordat je wat gaat maken:
Zorg ervoor dat de tekening een beetje op schaal is, anders kun je wel eens flink je neus gaan stoten... O-)
Die tekening op schaal ga ik nog laten maken door mijn broer hehe :D....ik kan geen ene reet van autocad...maar me broer kan printplaten enzo er mee ontwerpen dus :)
En wat dat bedrijf betreft, ik denk dat ik die 2 bollen bestel via het elektronica bedrijf van een familie-lid... dan heb ik een KvK-nummer :*) :*) :*)
Verwijderd schreef op 07 september 2002 @ 23:30:
Misschien een domme vraag, maar als je zorgt dat alle lucht eruit is, mis je dan niet het effect van de blacklight op het water (ik bedoel, zie je dan de waterstroming nog wel)?
Ik weet niet of het mogelijk is (nog nooit gespeeld met waterkoeling), maar kun je niet een klein beetje lucht in de bol laten zitten (de lucht zal toch bovenin gaan zitten, en dan krijg je een mooier effect omdat je dan het water naar beneden ziet stromen in de bol).
Just my 0.02 eurocent...
  • bredend
Als er helemaal geen lucht in het water zit (en dat moet ook) zie je het niet stromen. MAar meestal krijg je echt niet alles eruit.
ik zal er gewoon zo voor zorgen dat je niet boven in zo'n mega grote luchtbel hebt, maar wel beetje lucht in de bol hebt zodat je het water nog ziet stromen :)
klinkt leuk, suc6 bud......
Ik kon niet aan plexi-glas bollen komen, maar wel bij beekwilder aan pvc bollen en ook een pvc cilinder. Ik denk dat ik daar ook wel mee kan werken :)
Maar mijn vraag was nu, ik heb net via familie aan een pomp kunnen komen van het merk Oase(http://www.oasepumps.com). Hij pompt 30 liter per minuut rond, dus 1800 liter per uur. Dat zal denk ik ook wel noodzakelijk zijn. Ik wil een dangerden maze 3 blok erin zetten, maar kan zo'n blokje zoveel liter per minuut erdoorheen aan ??
  • Tweak-Freak
  • Laatst online: 09:46
Tweak-Freak
ra ra wie is dat in mijn icon?
Ja dat hangt allemaal gewoon van de weestand af en hoeveel die pomp nog rond krijg bij die weerstand. Kijk de 1800 liter per uur zul je nooit halen maar hoe minder weerstand hoe meer water er rond kan ik een bepaalde tijd.
Maar jij denkt dus niet dat als er zoveel druk van dat water op komt te staan, dat dat ding uit elkaar springt ??
Of dat op dat plexiglas kapje zoveel druk komt dat hij gaat lekken?
Dit is foto van het blokje:
Afbeeldingslocatie: http://www.dangerden.com/images/maze3/maze3a_large.gif
  • voodooless
  • Laatst online: 09:35
voodooless
Sound is no voodoo!
Zeer cool, maar ik denk niet dat het je gaat lukken....
Idee: je kunt de bol zelf als reservour gebruiken toch?
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
Verwijderd schreef op 24 september 2002 @ 18:16:
tis een tamelijk bekend merk dus ik betwijfel het
hmmz k :) :) :) Tis het proberen waard.
Als ik alle onderdelen binnen heb en ben begonnen post ik weer pics :)
I'll keep ya guys informed :D
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
razorblade --> die pomp kan nimmer zoveel kracht leveren om dat vat waar dat blacklight in zit omhoog te houden ben ik bang.
