Tbird niet verder dan 927MHz ????
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
IK heb een tbird 800@927 op dit moment.
Verder Abit kt7 en pc133 2-2-2, coolermaster voor 1 GHz. Voltage staat op 1,75v. CPU nu met koe 51C.
Ik heb 950 geprobeerd met 1.85v. Boot verder wel.
Maar in 3dmark2000 gooit ie hem er dan mooi uit. Met koe draait ie dan wel. en CPU wordt dan 60C.
Heeft het nog zin om bijv. een Alpha/delta erop te zetten?
Heeft het misschien ook effect als je i/o volt. verhoogt?
specs
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 27-08 21:36
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Als je er een stndaard koelertje hebt opzitten, dan zou ikdat toch effe gauw doen.
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
  • Tripp
Tis gewoon heel raar.
ik heb ook 945 geprobeerd met 1.85 en das maar 18 MHz sneller en het wil dan voor geen meter terwijl ie nu megastabiel is.
Kan het de cache zijn die toekeledokie zegt?
'dus als je dan een aplha(Weet iemand betere?) erop zet dan zou het moeten lukken.
specs
Als ik jou was had ik een spire gekocht:
http://www.spire.nl/html/support/coolers/ma324-15.htm
hier is ie te koop voor nog geen 17 piek :) !!!
http://www.venemacomputers.nl/shop/c26.html
  • Tripp
ALpha is toch veel beter dan die spire?
hoeveel het gaat kosten boeit me niet zo veel.
specs
De grotere Cache size op de Tbird maakt hem wel minder overclock-geil dan de Duron.
Tis meestal de cache die roet in't eten gooit als je gaat @clocken.
Probeer es met de L2 en/of L1 Cache uit. Dan weet je waar het probleem ligt.
  • Tripp
OOK met L2 cache disabled valt ie er nog steeds uit. ik heb ook samen L1 en L2 cache uitgedaan maar dan duurt alles 3243242342 uur. dus L1 maar weer aangezet.
IK denk nu aan het volgende: Mijn voeding kan het niet aan.
ik heb een geforce ddr dik overgeklokt en dat zuipt ook al als de ziekte verder:
100Mb netwerkkaart
SBlive 1024
56K modempie,
plextor 8/4/32A
aopen 40x
13,6 Maxtor 7200
twee koelers in de zijkant van de kast.
Tvkaart
En mun voeding is 250 Watten(el cheapo)
Ik denk dus dat mijn voeding het niet aankan wanneer ik 3dmark200 ga draaien. EN de cache werkt dan fulltime EN mun geforce komt er ook nog eens bij.
specs
  • Tripp
goed. (of liever slecht
mijn voeding is het dus niet
300 watt erin en hopla valt er nog steeds uit met 3dmark2000
specs
Kijk maar eens hoe ver ik mijn Thunderbird 800 kreeg:
http://www.dsa-com.nl/rorupc/
Ligt volgens mij gewoon aan de temp
Mijn pc
Asus A7V
T-bird 750@900
Kutkoelertje van 30 piek
wordt met koe 52 graden
heb voltage modificatie gedaan
als ik hem nu op 1000 mhz zet of hoger(ben op 1080 in windhoos geweest) en 3d mark run loopt hij ook vast
dan is CPU wel bijna 62 graden ligt dus aan temperatuur. want windhoos loopt niet vast op die snelheid
Heb ook een Alpha/Delta besteld
  • Spamajor
  • Laatst online: 28-12-2025
Hmm vreemd dat ie zo heet wordt.
Ik heb mijn Thunderbird 800 op 1030 mhz staan met 1.8 volt en dat draait perfect. Zelden vastlopers. Wanneer het gebeurd verwijd ik het meer aan mijn geheugen dat op 136 loopt ipv 100. Mijn proc wordt 43 graden op max load. Dus dat vindt ik wel netjes. Die koeler is niets speciaals. Zat erbij. 30 piekies. 1030!! hehe :)
  • rjeggens
  • Laatst online: 06-02-2025
Ik heb mijn Tbird 700 ook stabiel op 920 gehad. 946 was voor een kwartiertje leuk, maar ik moet toch maar aan de waterkoeling, denk ik...
  • ETM
  • Laatst online: 23-11-2024
ETM
E=TM²
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 30 oktober 2000 22:07 schreef Spamajor het volgende:
Ik heb mijn Thunderbird 800 op 1030 mhz staan met 1.8 volt en dat draait perfect. Zelden vastlopers. [/quote]hoe doe jij dat ,en wat voor sys heb je ?
krijg die van mij niet verder dan 920 (en dat is met op blote knieen smeken)
G=6.67 x 10-8cm-3 gm-1 sec-2
