[Winamp] auto-play
Heb hier net effe een mp3 pctje in elkaar gezet. Nou zou ik graag willen dat winamp automatisch begint te spelen als ik me pc aan zet.
weet iemand hoe ik dat moet instellen?
  • SiHiDa
  • Laatst online: 01-03-2023
Verwijderd schreef op 06 september 2002 @ 20:17:
In je Opstarten-folder?
  • Neobender
  • Laatst online: 25-04 21:40
SiHiDa schreef op 06 september 2002 @ 20:21:
Dat zou niet werken, want dan start alleen winamp op. En hij wil dat winamp op start en gelijk gaat afspelen. Welke versie van winamp gebruik je?
Ik heb ooit iets in Delphi gemaakt dat ie automatisch een programma opstarte en dan als parameter bepaalde waardes(in dit geval je nummers dan). Ik weet niet precies of het gaat
werken maar je zou het kunnen proberen.
Een playlist in je startup zetten?
(die je dan eventueel met een andere pc over het netwerk aanpast)
  • Klasanova
Klasanova
MAYDAY
en wat als je een playlist maakt
en die in je opstarten folder plaatst
edit
sneller typen :( ;)
Gigabyte P35 ds3|C2D 6750|4Gb Kingston|Raptor 36Gb|Spinpoint 320Gb|Sparkle 8800GT 512Mb|2x 19" LG|Logitech S510 Desktopset|
Verwijderd schreef op 06 september 2002 @ 20:33:
een playlist in me startup dat ga ik effe proberen
Weet iemand hier of er niet toevallig een plugin is voor het automatische starten van winamp?
  • SiHiDa
Neobender schreef op 06 september 2002 @ 20:23:
Parameters of idd die playlist in je StartUp proppen.
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Er is zeker een plugin voor, maar dan is het volgens mij meer een onderdeeltje van een andere plugin.
Ik had zelf een keer een remote admin plugin voor WinAmp (om hotkeys aan winamp commandos te binden) gebruikt en daar zat ie in.. Ik zal eens kijken of ik em nog kan vinden, maar die hotkeys werkten toen niet lekker dus ik heb em eraf geknikkerd.
Dit was niet de plugin die ik toen had, maar hier zit ie ook in:
http://www.skinmaster.co.uk/mikroamp/features.php
Wees consequent, maar niet altijd
  • Neobender
welke parameters zou je moeten gebruiken als je winamp opstart? -play?
  • Klasanova
Klasanova
MAYDAY
net ff geprobeert in de commandbox
gewoon op de prompt
playlist.m3u
winamp start dan vanzelf en begint te spelen
  • Ook
Ook
Yes I can!
Wat basic WinAmp command lines:
C:\path\to\winamp\winamp.exe /ADD C:\mp3\whatever.mp3
(Adds C:\mp3\whatever.mp3 to the playlist of a running Winamp, if Winamp is running, otherwise it opens Winamp and plays it outright)
C:\path\to\winamp\winamp.exe /NEW
(Creates a new instance of Winamp, even if Winamp is already running)
C:\path\to\winamp\winamp.exe C:\mp3\file.mp3
(Plays the file C:\mp3\file.mp3, regardless of whether or not Winamp is open)
C:\path\to\winamp\winamp.exe /CLASS="myclassname"
(Opens Winamp with a different Window Class name "myclassname")
  • Neobender
TNX! die /new is vooral erg lollig kan je 2 mp3's mixen
  • Klasanova
Klasanova
MAYDAY
Neobender schreef op 06 september 2002 @ 21:02:
kan ook door bij
options - preferences - options
allow multiple instances
aan te vinken
kun je 2x winamp opstarten
En als je de gen_resumer.dll plugin hebt geladen dan kan je ook verder gaan met waar je de vorige keer bent gebleven met muziek luisteren :D
Dan heb je helemaal geen ingewikkelde batchfiles nodig, gewoon winamp in je Opstarten map zetten :)
