[WinXP]Internet delen doet het niet meer
Ik heb een probleem met m'n netwerk.
Internet delen en doet het niet meer en ik kan ook geen schijven van de andere pc in het netwerk bekijken.
Alles heeft wel gewerkt met deze instellingen.
Weet iemand wat ik nu moet/kan doen?
p.s. ik kan ook niet meer naar de andere pc Pingen :(
  • sniper20
  • Laatst online: 19-08 23:00
Hebben de PC's link. Ik neem aan dat je UTP gebruikt. Kan fysieke oorzaak hebben of TCP/IP instellingen die niet goed staan. Je kunt proberen je eigen netwerkkaart te pingen ?? En 127.0.0.1.
Ik kan wel naar m'n eigen netwerkkaart pingen
Ook 127.0.0.1. lukt met pingen
Hoe zit het netwerk presies in elkaar ?
Hoeveel pc's heb je ?
Is het gewoon met utp of coax van ene pc naar andere pc verbonden of zit er een router of switch of iets dergerlijks tsn ?
Heb je geen andere kabel om te testen of die kabel wel niet naar de maan is ?
ik heb 2 pc's met UTP aansluiting (zonder router)
  • sniper20
Heb je wel link. Dit kun je zien op de achterkant van de netwerkkaart, waar dan een ledje oplicht. Probeer anders een andere kabel.
Lampje geeft wel link...Zal een ander kabel porberen
Raar...als ik nu naar de Led kijk doet ie niks. :|
En nu doet ie ut weer wel :? :? :?
En nu doet Die Led het weer wel :? :? :?
  • blackd
OrZiK: heb je wel eens van de edit-knop (Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif) gehoord? Zou je die voortaan kunnen gebruiken?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
k Sorry
Heb een andere kabel geprobeert en doet nog steeds hetzelfde
  • midget
  • Laatst online: 10-07 11:00
Hehe eerst zegt ie sorry later doet ie weer exact het zelfde,
ontopic :
sinds het niet meer werkt heb je toen net iets geinstalleerd?
Firewall denk ik dan aan?
  • sniper20
Wat voor IP-adressen hebben de verschillende machines. Vast Ip-adres of wordt deze verkregen via DHCP.
Heb verder helemaal niks geinstalleerd
IP adres word automatisch door windows gedaan
blackd schreef op 06 september 2002 @ 20:43:
OrZiK: heb je wel eens van de edit-knop (afbeelding) gehoord? Zou je die voortaan kunnen gebruiken?
Erm Orzik tis wel de bedoeling dat ge die knop ook gebruikt he !!
Het kan misschien geen kwaad om de FAQ's eens door te nemen vooral deze kan helpen denk ik :
Algemene gedragsregels (Netiquette) #not-done
Welks os heb je ?
Plaats is alle gegevens van je beide pc's
ips submask gateway
OS = 2x WinXP
P3 1gHz met zo'n netwerkkaartje die je bij chello krijgt.
AMD 700 met unex 10mbit
Ips enz.. geregeld door WinXP
Als je niet oplet kan dit je een OW kosten !!!! gebruik die edit knop nou toch eens (Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif)
Plaats toch maar die ip's hier eens hebben ze een vorm van 169.254.x.x ?
doe volgende : start -> uitvoeren ->cmd
druk in dat zwart scherm ipconfig /all in en plaats dat hier
blackd ge zijt me voor in SM :p
  • Predator
  • Laatst online: 20:42
Predator
Suffers from split brain
OrZiK,
Gelieve de edit knop te gebruiken ipv onnodig posts onder elkaar te plaatsen en te schoppen.
-> Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif
Zie ook http://gathering.tweakers.net/forum/faq/forumgedrag#not-done voor regels ivm schoppen van topics.
Als ik jou was zou ik ervoor zorgen dat dit de laatste keer is dat je hierop moet gewezen worden.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
