[SQL] Hoe doe je dit ?
  • maartenba
  • Laatst online: 29-08 17:05
Alleereerst nogmaals bedankt voor http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/582151 !
De tabelstructuur is nu als volgt:
tblApparaat(id, naam)
tblEigenschap(id, naam)
tblApparaatEigenschap(apparaatid, eigenschapid, waarde)
Nu wil ik een productoverzicht maken, zodat ik verschillende producten kan vergelijken. Echter, niet elk product heeft dezelfde eigenschappen...
Alle eigenschappen van alle producten in het overzicht moeten getoond worden, maar als een product een eigenschap NIET heeft, dan moet hier gewoon "nvt" of zoiets komen te staan...
Met m'n query's ben ik nu zover ongeveer geraakt, enkel krijg ik die "nvt" er niet in...
  • maartenvdv737
  • Laatst online: 17-08 15:34
je kan toch een while loop over je tblEigenschap heen gooien, en dan zoeken of eigenschapid en apparaatid samen in tblApparaatEigenschap voorkomen. Zo nee, print "nvt", zo ja, print de waarde
Ik blijf er iig vrij nuchter onder....
  • dominic
  • Laatst online: 21-08 19:07
dominic
will code for food
SQL:
SELECT
tblApparaat.naam as apparaat, tbEigenschap.naam as eigenschap
FROM
JOIN
tblApparaat
ON
tblApparaat.id = tblApparaatEigenschap.apparaatid
JOIN
tblEigenschap
ON
tblEigenschap.id = tblApparaatEigenschap.eigenschapid
En dan in je script:
If rsRecordset("eigenschap") = null then
nou je kunt de rest wel verzinnen, maar vang in je applicatiecode dus de replace af.
Download my music on SoundCloud
  • maartenba
Hiermee krijg ik nog steeds voor product A 16 records met eigenschappen, voor product B 21 records, ...
Kga eens proberen met een while loopje erover te zetten, hoewel een volledige SQL natuurlijk wel mooier zou zijn...
Met de while-loop werkt het, enkel krijg ik hier wel een grote DB-belasting...
Ok heb 'm rond met een loop, wel niet zo netjes maar ja, toch bedankt iedereen !
  • Apollo_Futurae
probeer dit eens:
SELECT
    tblEigenschap.naam as eigenschap
FROM
    tblApparaat
    INNER JOIN
        ON
    RIGHT OUTER JOIN
    tblEigenschap
        ON
Pas de replâtrage, la structure est pourrie.
  • maartenvdv737
Misschien is dit ook wel eens nuttig om te lezen:
http://www.devshed.com/Server_Side/MySQL/SQLJoins/print_html
  • dvdhoek
  • Laatst online: 30-08 22:07
Kent je DBMS een CASE WHEN constructie? Deze kun je deze namelijk toepassen om een soort IF conditie te maken, die dan de "nvt" zou kunnen aanmaken. Zoek even in de manual of jouw DBMS een CASE WHEN kent.
  • maartenba
Ok blijkbaar teveel examenstof in m'n kop... hoe kon ik nu de outer join vergeten }:O 8)7
