Vaag dataverkeer [PIC]
  • Packardhell
  • Laatst online: 22:36
Ik heb last van apart grafieken van data verkeer. De situatie is: ben aan het surfen en gebruik 128kbit radio streaming. Soms geen probleem, dan heb ik een stabiele verbinding, maar om de zoveel tijd (random) heb ik dit:
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~n.roode/dumeter_vb.jpg
Echt raar, steeds die pieken. Het heeft in ieder geval niet met een DNS server te maken. Iemand die een idee heeft, kan het misschien aan me router liggen???
Powered by KPN
  • jadjong
Ligt het niet aan de server aan de andere kant zodat je steeds moet bufferen?
  • Y0ur1
Kan toch 128 kbit mp3, je download is 186 kilobit= 23.25 kilobyte per sec. Das toch redelijk normaal voor 128 kbit streaming mp3? En diue pieken komen doordat het steeds wordt gebuffert
  • Packardhell
Nee, als de verbinding stabiel is dan blijft hij mooi boven de 128kbit/ps. Soms ietsje er onder en als ik ga surfen met alleen pieken naar boven, maar das logisch.
Powered by KPN
  • Y0ur1
Packardhell schreef op 06 september 2002 @ 19:24:
maarem verwar de download snelheid nou niet met de bit rate van je mp3tje??
  • jadjong
YT-Croc schreef op 06 september 2002 @ 19:25:
Is toch hetzelfde...
  • kamerplant
Zolang je bites en bits niet door elkaar haalt wel ja :)
  • Y0ur1
Hmm tja ik zou zeggeb hij download ff snel 186 en dan ff niks en dan weer 186. Blijkbaar dus niet helemaal constant.
Hij buffert dus de hele tijd
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
DU-meter toont bij mij ook van dat soort pieken als ik met xxxkb/s download. Dit terwijl m'n downstream heel erg constant is. Dus zou de resultaten van DU-meter niet te serieus nemen.
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • Packardhell
Als ik dus een lekkere internet verbinding heb, dus stream blijft maar door gaan en kan ongestoord surfen. Dan download ik 128kbit/ps soms iets er onder/boven en als ga surfen dan heb ik pieken naar boven, maar dat lijkt me logisch. In dumeter heb ik dan een aan ééngesloten groene band (t/m 128kbit/ps) met pieken naar boven (t/m max. 1,5mbit/ps). Is het duidelijk zo?
Powered by KPN
  • Packardhell
Dumeter klopt hier wel, want als ie doet zoals het plaatje dan sucked de verbinding super erg.
Powered by KPN
  • QBiT
  • Laatst online: 27-08 20:58
DataBeest schreef op 06 september 2002 @ 19:29:
Het verschil tussen de bovenstaande is mij ook niet helemaal duidelijk ..... maar misschien dat je het over bytes en bits hebt :)
Hij het downloaden van een bestand vanaf bijv. ftp word de verbinding vrij constant belast omdat er constant pakketen worden verzonden en ontvangen voor het downloaden.
Zoals al eerder gezegd word je stream af en toe eupdate, en dan speelt ie vanuit de buffer. Dan komt er ook nog eens bij dat dumeter af en toe een hogere reading zal geven dan de max bandbreedte, omdat die dan zn buffer van de verbinding zelf leeg trekt. Ik heb bijvoorbeeld wel eens gehad dat die een divxje aan het downen was met 15,0 MB, terwijl het over een 100mbit netwerk ging ......
