o/c amd 1800+ Pc2700
Hallo allen ,
Ik heb een probleempje met het overclocken van mijn AMD Athlon 1800+ . Hij loopt nu stabiel op 1914 Mhz 48C stressed . Zover geen probleem .
Mijn geheugen staat in de BIOS ingesteld op 133 Mhz , als ik dit op 166 Mhz zet start het systeem niet op met dezelfde FSB . Ik zie er de logica niet van in waarom dit niet werkt .
iemand enig idee ?
een stap van 133 naar 166 is wel heel groot! doe met stapjes (+5 oid)
Verwijderd schreef op 06 september 2002 @ 18:46:
ehmz geheugen bedoel ik van 133 (pc2100 ) of 166 Mhz (pc2700)
FSB doe ik gewoon per MHZ omhoog . Maaar het geheugen werkt toch asynchroon t.o.v de FSB .
BV geheugen kan op 133 Mhz werken als de FSB 140 is . Het geheugen is gemaakt om op 166 MHz te draaien dus het zou moeten werken onafhankelijk van de FSB snelheid . Dus waarom wel FSB155/mem 133 en niet FSB155 mem 166 .
Of is het voltage van een pc2700 module hoger ?
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Verwijderd schreef op 06 september 2002 @ 18:48:
Asynchroon betekend niet dat wat jij denkt.
Er is absoluut GEEN board, zowel voor een AMD als voor een INTEL processor, waarmee je dus je FSB apart van je memorybus kunt instellen.
Stel je dus 133MHz in voor de FSB, dan zal je geheugen altijd op 100, 133, 166 of 200MHz lopen, dus een veelvoud of verdeling (DIVIDER of MULTIPLIER) van de FSB.
Zo heb je bijv. 1:1 (memory gelijk aan fsb) of 3:4 (fsb=3 en memory=4, dus bijv. 100MHz FSB : 3 = 33MHz x 4 voor het memory = 133MHz memory speed)
Je bent dus altijd afhankelijk van de multipliers en dividers die je board ter beschikking heeft voor je memory bus snelheid.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
wa's mijn probleem dan ..kom der niet wijs uit wat er hapert nu . Heb een Epox 8K5a+ , pc2700 Kingston memory , waterkoeling . Maar FSB wil niet boven de 150-152 .
Misschien unlocken , multiplier verlagen en FSB omhoog ?
Wanneer jij je fsb opschroeft gaat je mem mee. Dus als jij 133Mhz instelt voor je mem staat het 1 op 1. Als je dan de fsb omhoog doet gaat je mem ook omhoog. Vervolgens zet je het op 166 en gaat het dus NOG hoger. Kun je wel goed geheugen hebben, maar dat trekt hij echt niet.
Bijv:
150Mhz fsb met een 3:4 (166Mhz in de bios dus) div geeft je 200Mhz op je geheugen.. >:) Gaat nie werken he...
Verwijderd schreef op 06 september 2002 @ 21:18:
Bijv:
166 Mhz is de STANDAARD werksnelheid van het geheugen ..zou niet weten waarom iets wat gemaakt is om op m166 Mhz te draaien (DDR333) niet op 166 mhz draait
  • mandroid
  • Laatst online: 01-02 07:50
Hoe krijg jij je xp zo ver ?? unlockt? en wat voor koeling gebruikt je ?
krijg mn 2000+ maar op 1725 :(
Verwijderd schreef op 07 september 2002 @ 02:00:
Lezen kerel..lezen.. Je snapt het gewoon niet, dus leg ik het nog een keer uit ;)
Als jij je fsb omhoog doet terwijl je geheugen op 166 staat (dus 133 fsb/166mem) DAN GAAT JE GEHEUGEN MEE <--lees dit goed!!
Zet jij dus je fsb op 150 en je laat je mem op 166 staan dan draait je mem dus NIET op 166 maar op 200. Duidelijk? Als je geen uberphat geheugen hebt is 200Mhz niet te doen. Dus met gewoon brak PC2700 mem kun je het vergeten..(neem samsuns/samsung of die dure Corsair PC3200 repen, die halen dat wel)
Zet je de mem op 133 en je verhoogt dan de fsb naar 150 dan gaat het mem ook mee, maar dan wel synchroon. Dus is het 150/150 ipv 150/200. Maar ja, dan draait je mem beneden de specs (16Mhz wel te verstaan)
Snap je het nu? ;) :+ Dus 133 en 166 is dus NIET FIXED en gaat dus lekker met de fsb mee omhoog. Die 2 getallen dat zijn je dividers, namelijk 1:1 (das die 133) en 3:4 (das die 166). Als ze nou gewoon in de bios 1:1 en 3:4 zetten is het wat minder verwarrend.
Wat dus ideaal is (en realistisch):
Mem in de bios op 133 (das dus 1:1) zetten en dan de fsb op 200Mhz of hoger. Dan ben je een mannetje! >:)
Door de 1:1 draait je mem dus gelijk aan de fsb. Aangezien de fsb 200Mhz is...is je mem dat dus ook.
Edit: Moraal van dit verhaal is dat de memory divider niet variabel is (wat jij dus denkt) maar vast. Hij kan 2 waardes hebben, meer niet. De fsb en de membus zitten dus aan elkaar vast door die divider.
joechei !!!!!!!!!!!!! de wijze heeft gesproken :P. ik hier trots met mn pc 2100 :P. mooi fsb van 200 *2 >:) maar mooi mn mem op 150. meesterlijke uitvinding die ramdividers :P
  • DAMAGE
  • Laatst online: 05-09 23:02
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
ik draai zoals je in me sig ziet op 150 mhz.. mijn geheugen echter ook :)
Ehmzzzzz i got it .......eindelijk
Dank voor de medewerking ... ( ehmz heb een dure mushkin module) werkt niet . Maja we gaan in de toekomst verder vogelen
Slaapgebrek :Z :Z :Z :Z
Verwijderd schreef op 08 september 2002 @ 02:01:
Wel trouwens wazig dat ik met de FSB niet hoger dan 152:153 kom . PC start wel op maar hangt naar een minuut of 5 (temp niet boven de 47C) ..
ehmz 2x ...niet replyen onder invloed
blijkbaar
mijn excuses
