Voedingsfan vervangen
  • pierre-oord
  • Laatst online: 16-08 20:53
Ik wil de voedingfan vervangen maar ik wil wel een type dat evenveel lucht verplaatst als de oude.
Is AIR FLOW (CFM) wat ik op een site lees ( http://www.yateloon.com/dcfan-2.htm#80x80x25 ) van mijn orginele fan hetzelfde als m³/h als ik een nieuwe wil kopen :? Ik heb geen idee van. Ik heb ook al ff gegoogled op cfm. Iemand ideeen? Meerdere posts zijn welkom; ik wil zeker zijn dat degene die post gelijk heeft. Anders ga ik niet meer met een fijn gevoel het huis uit als de PC aan is....
Dank alvast :Y)
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • SH007
CFM=cubic feet/minute
Dat moet je dus ff omrekenen naar m³/h(of andersom).
  • pierre-oord
33 cubic feet/min wordt
1980 cubic feet /h
een voet is dach meer als een meter. nah, dan kan dit niet of wel? Iemand met een heldere uitleg?
  • Silentpuma
  • Laatst online: 08-08 23:53
Silentpuma
To much mind...
CFM x 1,7 = M3/H
Use the Search Luke...
  • SH007
pierre-oord schreef op 06 september 2002 @ 17:37:
1980 cubic feet /h
Als we uitgaan van dat een foot ongeveer 33cm is:
33CFM=1980CFH
1m³=1.000.000cm³
1CF=33*33*33cm=27000cm³
in 1m³ past dus 1.000.000/27000=37CF
dus 33CFM is: 1980/37=53m³/h
Das dus de simpele manier :P
  • Aikon
Maar waarom wil je dat perse? Ok die voeding is dan wel bedoeld om een bepaalde luchtverplaatsing te hebben, maar elke 8x8fan volstaat hoor :)
  • Silentpuma
Silentpuma
To much mind...
Dacht het niet. Heb laatst ook mijn voeding fan vervangen door een ander, met lager CFM blijkt. Casetemp steeg toch flink wat graden. Een 80mm fan intake voorin had geen voordeel bleek bij mij. Alleen toen ik een extra 92mm fan onder mijn voeding plaatste, had ik weer iets wat je 'airflow' kunt noemen :p Casetemp daalde dramatisch.
Daarom mijn advies: voeding als outtake is not good enough!
Linkje naar verschillende soorten fans.
Ook nog, ik dacht eerst ook 'CFM is het helemaal'. Niet dus, toen ik lekker wat airflow had, kon ik mezelf niet eens meer verstaan *kuch*. Heb nu die 92mm outtake en 80mm intake (van Titan-trash) vervangen door Enermax fans, wat een stilte... Airflow heb ik toch wel :z
En zie hier het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=9739
Die kleine 60mm fan staat op non-actief, maakt me teveel herrie. Moet ik nog iets voor verzinnen... Isolatiematten, hm... 8)
