Cd-r doettet niet op me Abit KT-7 RAID
Ik heb:
Abit KT-7 RAID mobo
Tbird 900 @ 1000 mHz
Op IDE 3 en 4 (dat bunt die HighPoint HPT370-dingen zeg maar) heb ik ieders een Maxtor hd zitten (een van 20 en eentje van 27 gig)
Mijn CD-rom en CD-R zitten op IDE 1 op een kabeltje, CD-R is master en die ander is slave.
Computer start op, zegt vrolijk dat ie mijn MATSIT-bla-nogwat -what the hell hoe heet dat ding ook al- heeft gevonden. (4 x fikken en 8 x lezen overigens)
Alles werkt dus, lade kan open en dicht, loopwerkje loopt dus da's allemaal wel goed.
Maar als ik in windows dan vrolijk op het cdeetje dat er dan in zit wil kijken dan zegt Windhoos 98:
"Geen toegang tot F:\. Het apparaat is niet klaar."
AAAAARGH!
Dus:
Help!
Even toevoegen:
Die cd-r deed het perfect, de dag ervoor nog toen ie op mijn ouwe mobo zat. Abit BH6 was dat.
  • Excrusiator
  • Laatst online: 18-02 20:19
Excrusiator
Say wha?
IDE kabel goed aangedrukt?
Misschien toch een foute jumper instelling?
<HunterPro> HAL: is Excru intelligent?
<HAL> HunterPro: Hijs weer lekker intelligent.
* Excru aait HAL
Kabel zit goed!
Jumpers ook!
Grmbl...
  • Excrusiator
Excrusiator
Say wha?
Verschillende cd-roms uitgeprobeerd?
Het kan zijn dat er zo'n kras op zit dat je die melding krijgt...
* Excru aait HAL
Yep, hebbik ook geprobeerd...
Probeer bij de eigenschappen van je brander is wat vinkjes aan en/of uit te zettenn zoals dma enzz.
En anders ff op een andere ide kabel gooien of allebei op een apprate kabel
Gewoon beetje klooien dan komt het meestal wel goed :)
  • Opa
  • Laatst online: 16:45
Opa
Nu Multifocaal!
Zitten de spelers wel op de juiste connectoren op de kabel?
Het kan voorkomen dat het mobo nog steeds uitgaat van Cable select voor Ma/Sl vaststellen en als je de CD-R op de middelste connector hebt krijg je misschien crisis.
Ook kan het zijn dat deze combinatie niet mogelijk is. Ik heb zelf een Aafrey CD-ROM die ook niet als master aan te sluiten was. Andersom ging wel. Ikke dat ding teruggestuurd maar in de sjop deed hij het wel dus toen ben ik gaan experimenteren met de Ma/Sl instellingen.
Test eerst de CD-R afzonderlijk (zonder CD-ROM speler) op beide connectoren.
Hoe dan ook, regel ZSM een aparte kabel voor je CD-R. Anders kan je zo goed als zeker niet op de vlieg kopiëren.
Hyundai ioniq Electric 8/2020 > Zeekr X Long Range 8/2024
  • hjs
hjs
zijn alle driver letters wel netjes toegewezen (hardware -> cdrom -> properties -> en dan 1 vd die tabs)
en inderdaad, ze je lezer op IDE2 en je brander op IDE1, je brander in ieder geval als master.
  • LiGHtNiNG!
  • Laatst online: 18-08 18:09
LiGHtNiNG!
(tm) since 1985, build in &#03
Ik zou maar eens kijken naar je DMA instellingen voor die CD(R)'s (zet DMA support eens uit bijvoorbeeld)
Laat maar.. .
Dank dank dank voor de hulp!
Deze jongen zal als ie weer thuis is van zijn werk flink aan de slag!
[=P
