trage raid conifg met hotrod (wat doe ik fout)
mijn raid config bestaat uit.
2x WD 800JB
1x Maxtor D740 80 GB
alle 3 op stripe mode...
mijn pc bestaat uit
asus a7v
TB 1330
768 mb geheugen
GF 3 Ti200
Hotrod ata 100 raid controller
audigy geluidskaart
3com NIC
alles aangesloten. Winxp geinstalleerd (herkende de raid controller meteen)
sisoft erop...
gewoon #$@!$#!#$@!$#@! 19 mb per sec.....
iemand een idee waar het aan kan liggen...
  • superduper
  • Laatst online: 11-09 16:16
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Dit heb ik wel eens eerder gezien als de schijven niet gelijk genoeg zijn. Probeer eens alleen de WD als stripset. Dan zal het wel hoger liggen.
Yep is mijn volgende test.....
Maar 19 mb per sec.... is gewoon beren traag....
naja maxtor los koppelen en kijken wat hij doet...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Sluit de schijven elk op een eigen IDE poort van de RAID controller aan. Twéé schijven op één kabel is niet bevorderlijk voor de doorvoersnelheid van RAID, omdat je snelheidswinst haal door o.a. de schijven tegelijkertijd te aanspreken :)
komende test zal dan ook zijn..
2x wd ieder aparte kabel op raid controller
maxtor als boot disk op de mobo aangesloten
2x WD 800JB = 20 mb per sec...... (sisoft 2002)
wat een klote zooi... Ga nu ff mijn OS opnieuw installeren...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hoe staat de UDMA? Deze moet je zowel in de BIOS van de controller als in apparaatbeheer van Windows instellen. Volgens mij is de PCI latency ook way te hoog, hou deze zoveel mogelijk op 32 clocks. Probeer verder ook andere PCI kaarten eruit te trekken en de HotRod op een slotje te prikken zónder IRQ sharing :)
heb geen pci kaarten om de hotrod heen zitten dus geen irq sharing...
pci latency staat op 32
vaag zooitje....
wd zijn nu allenbij Master en allebij aparte ide port.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Sommige PCI slots worden gedeeld met de AGP slot, USB hosts, onboard controllers..
Op de handleiding van de mobo staat vast wel welke slots de IRQ delen met wát :)
Misschien een open deur; maar gebruik je ook 80pins ATA kabels?
hij zit nu in de pci slot (niet onder de agp maar daaronder)
en ja ik gebruik 80 pins :-)
XP is erop.. nu resetten en sisoft installen
:'( 17 mbps
ga hem nu ff in een P4 van het werk proppen...
kijken wat hij daarin doet.
zou het aan mijn moederbord kunnen liggen....
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wil je niet meer het topic zogenaamd omhoog schoppen door meerdere replies achtereen te zetten? Dat wekt irritatie op.. Gebruik in het vervolg het Edit-knopje. Check ook eens FAQ Forumgedrag :/
Heb je al HPT370 WinXP drivers geprobeerd? (v2.0.0919)
  • Roberto
  • Laatst online: 10-09 16:17
Ik heb ook erg trager score's met raid 0 dan wel en 2x 40 gig maxtors ATA 133
ik haal write 50mb @ atto 256 mb test en maar 40 read en zo loopt het ongv heel de tijd als jullie post ik wel eens screen en ik ben er al erg lang mee bezig maar kwa ms zit ik goed volgens sisoft 7ms :D ( 27000 sisoft punten wirte cache = 67 mb )
voor verdere specs zie me game sys :) ( raid 0 dus met bijde een eigen kanaal )
  • markklok
  • Laatst online: 09-09 18:47
markklok
< Tijdelijk buiten gebruik >
Had net een andere post van iemand gezien met 2x WD800JB
die haalde 70.000 met raid 0...
Dus het moet wel gaan...
Heb nu andere bios erin gezet en drivers... dadelijk ff testen...
ps.. Mod was niet mijn bedoeling om mijn topic zo omhoog te schoppen (nog niet eens aan gedacht)
