[NT4.0SP6]Constant Full Load Ook Bij Nix Doen
Ik heb hier een Dell Precision 330 staan met daarop NT4.0 met SP6. Hij is schoon geinstalleerd etc. (al 2x)
Nu heb ik elke keer dat de taskmanager aangeeft dat hij op full load loopt terwijl ik geen reet uitvoer. Hij is verschrikkelijk traag zonder dat ik er wat aan kan doen.
De specs zijn :
Pentium 4 1.5 GHz
512mb RIMM
20Gb 5400rpm
etc. etc.
Heeft iemand een idee? Ik word er een beetje goed ziek van :(
  • blackd
Welk proces zorgt (hoofdzakelijk) voor die full load?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
uhm.. taskmanager gebruikt tussen de 15 en de 25 % als hij open staat..
Als de virus scanner aanstaat gebruikt hij de rest, Elk programma dat ik opstart gaat 100% gebruiken.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
dat de virusscanner die full load veroorzaakt is natuurlijk niet zo gek als ie op scannen in idle time staat ...
ja maar alle nieuwe programma's draaien 100%.
Ook al staat hij niets te doen draait hij al 25%.
Hij is verdomde traag voor een P4 1500 met 512mb Rimm
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
draait NT4 zonder problemen op een P4? Ik heb er eerlijk gezegd geen ervaring mee, moet je niet patches installeren van MS ofzo?
ik heb de laatste (SP6 High encryption)
Memtest is er ook al de hele nacht over heen gegaan maar hij gaf geen fouten.
Zou het de processor kunnen zijn ofzo ?
Hij deed het normaal maar begon ineens heel sloom te werken.
Ik dacht dat het misschien aan de image van NT4 was (toen ik hem opnieuw had geghost) en dus heb ik hem vanaf cd geinstalleerd. Hij doet nogsteeds hetzelfde.. telkens full load lopen.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
en chipsetdrivers etc. geinstalleerd?
limoentje schreef op 06 september 2002 @ 09:18:
Die waren bij de ouwe installatie en in de image geinstalleerd.. nu alleen nog niet.
Kan het niet zijn dat de proc niet goed gekoelt word? De p4 gaat tog langzamer draaien als hij te warm word? Het zou dit kunnen zijn als de heatsink heet werd, dat word hij dus niet.
Edit: Ik heb het ff gechecked...de heatsink vd chipset word warmer als die van de proc. :'(
Weet niemand iets ?
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 06-09-2002 09:50 . Reden: edit ]
  • dmace
  • Laatst online: 31-07-2022
Alleen SP6 is niet genoeg.
Er is ook na SP6 nog een hoop te installeren.
Overigens kan het inderdaad aan je virusscanner liggen. Dat heb ik al zo vaak meegemaakt. FF fe-installen dat ding en eerst verder testen.
Ik heb niet de indruk dat het aan NT of aan de Dell ligt.
>Select * FROM users WHERE clue > 0
Ik heb het opnieuw geinstalleerd (NT4 met SP6) en geen virus scanner en hij doet nogsteeds hetzelfde :'(
  • dmace
ook de rest van de patches gedaan?
En anders even controleren welke bios-versie er op je Dell zit. Die komen ook met regelmaat uit.
De laatste Bios staat erop..ben nu de Dell Diagnostics aan het draaien.
Kan het zijn dat hij niet goed loopt omdat de Processor op Compatible stond ipv Normal?
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 06-09-2002 10:26 . Reden: typo's ]
  • Tachyon
  • Laatst online: 16-09 23:59
Tachyon
pop the glock
Dat je heatsink niet warm wordt wil natuurlijk niet zeggen dat je CPU ook niet warm wordt....
Hoe zit het met het contact tussen die twee? Koelprut ertussen?
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
hij is door dell in elkaar gezet dus ik neem aan dat het goed is
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
You assume too much... ;)
ghehe...ik zal hem strax na de dell diagnostics ff nakijken (als het mag van me stage begeleider :( )
  • Tuinhark
  • Laatst online: 21-09 18:48
Tuinhark
Retro
Iets zegt me dat NT4 gewoon niet geschikt is voor die bak. Ik heb hier op het werk een PII@400 en die is ook verdomde traag. Nou ja, wanneer je nieuwe proggies opstart enzo. Zit dik 640MB geheugen in, DMA staat aan, etc, etc. Maar zodra bv op in een DOS box allemaal output verschijnt, dan hangt het systeem gewoon totdat de output klaar is. Misschien brakke drivers? IK heb nl het idee dat ik daar last van heb.
HTH
:Y)
  • downtime
downtime
Everybody lies
Verwijderd schreef op 06 september 2002 @ 10:25:
Die CPU moet niet op Compatible staan. In die modus werkt de machine (heel erg) veel trager zodat je toch nog Win95 op een P4 kunt installeren zonder speciale patches nodig te hebben. Meteen op Normal zetten dus.
Het was idd die compatible mode, hij staat nu op normal en nu draait hij goed :)
Gooi maar dicht
  • Tuinhark
Tuinhark
Retro
Waar regelt men zo een setting? Bios of NT? De PC waar ik het over had is een Compaq Deskpro...
:Y)
via het bios..
