Kopieren onder suse 8.0 gaat langzaam
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Toen ik wat bestanden aan het overzetten was (naar andere hd) merkte ik dat ik niet boven de 10mb/s kwam. terwijl ik weet dat mijn harde schijf met gemak 30mb/s aankan. :r
Het waren ook niet alleen kleine bestanden dus dat is het probleem ook niet.
Heeft iemand enig id? :?
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • grep
  • Laatst online: 14-11 14:47
grep
meer begrep...
welk filesysteem gebruik je en hoe heb je die gemount (source en target) ?
man hdparm.
Bijde hardeschijven moeten in DMA modus worden gezet, en de juiste ATA Mode moet ook ingesteld worden voor optimale performance.
  • deadinspace
  • Laatst online: 14:00
deadinspace
The what goes where now?
Benchmark performance != real-world performance.
Maar verder, staat DMA aan?
O ja, write performance is altijd minder dan read performance... Ik gok dat 10 MB/sec heel normaal is.
  • Wolfboy
Wolfboy
DMA staat natuurlijk aan.
Verder ben ik gewoon bestanden vanaf de root naar een 25 gig ext3 partitie aan het kopieren.
btw hoe moet ik dat hdparm gebruiken.
Het zijn allebij ata100 hd's.
  • bite
bv zo:
hdparm -Tt /dev/hda
  • Wolfboy
Wolfboy
dit zijn mijn resultaten
HDA:
Timing buffer-cache reads: 128 MB in 1.45 seconds = 88.28 MB/sec
Timing buffered disk reads: 64 MB in 22.46 seconds = 2.85 MB/sec
HDB:
Timing buffer-cache reads: 128 MB in 1.34 seconds = 95.52 MB/sec
Timing buffered disk reads: 64 MB in 25.07 seconds = 2.55 MB/sec
[edit hd was nog bezig]
Goede resultaten
/dev/hdb:
Timing buffer-cache reads: 128 MB in 0.62 seconds =206.45 MB/sec
Timing buffered disk reads: 64 MB in 1.44 seconds = 44.44 MB/sec
linux:~ # hdparm -Tt /dev/hda
/dev/hda:
Timing buffer-cache reads: 128 MB in 0.61 seconds =209.84 MB/sec
Timing buffered disk reads: 64 MB in 1.78 seconds = 35.96 MB/sec
linux:~ # hdparm -Tt /dev/hdb
/dev/hdb:
Timing buffered disk reads: 64 MB in 1.45 seconds = 44.14 MB/sec
/dev/hda:
Timing buffer-cache reads: 128 MB in 0.59 seconds =216.95 MB/sec
Timing buffered disk reads: 64 MB in 1.77 seconds = 36.16 MB/sec
/dev/hdb:
Timing buffered disk reads: 64 MB in 1.42 seconds = 45.07 MB/sec
/dev/hda:
Timing buffered disk reads: 64 MB in 1.76 seconds = 36.36 MB/sec
zoals je kan zien verandert het elke keer.
Hda is een maxtor 7200rpm 40gb
Hdb is een gloednieuwe Ibm 120gxp 80gb
  • bite
Doe nu eens
 hdparm -d 1 /dev/hda en hdparm -d 1 /dev/hdb
daarmee zet je DMA aan en test dan nog eens.
  • Wolfboy
Wolfboy
heeft geen effect helaas
  • blouweKip
  • Laatst online: 17-11 23:53
hdparm -c3 -d1 -X66 (ata snelheid?)
/dev/hda:
Timing buffer-cache reads: 128 MB in 0.87 seconds =147.13 MB/sec
Timing buffered disk reads: 64 MB in 2.54 seconds = 25.20 MB/sec
Dat zijn mij settings en mn bench output
Mm, die nieuwe settings zijn toch wel beter zo..
wazig, ik heb t nu een paar keer weer gedaan en t fluctueert flink
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
  • bite
Je kan die schijven ook softwarematig op raid-0 laten werken zoals mijn 2 maxtors van 40gig 7200rpm
/dev/md0:
 Timing buffer-cache reads:   128 MB in  0.66 seconds =193.94 MB/sec
 Timing buffered disk reads:  64 MB in  1.27 seconds = 50.39 MB/sec
