Soltek DRV5 Probz
  • 30 views sinds 30-01-2008
Soltek DRV5
Athlon XP 1600
128 MB DDR (266 Mhz van mijn vorige board)
GF4 Ti 4200
60 GB HDD
enz...
Het probleem is dus dat hij niet op 1,4Ghz draait... wat ik ook probeer hij komt niet hoger als 1,2Ghz |:( dat slaat toch nergens op !?!?
Iemand eenig id waar dat over gaat?
  • Gamer
  • Laatst online: 07-09 17:40
Gamer
Electrified
jumper verplaatsen of instelling in bios op 133/33 zetten.
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
Dat heb ik dus al gedaan maar dat werkt niet erg goed.
Kijk ik had dus een Asus A7V266-E en daar kon je gewoon in de bios 14x100 instellen en hij draait op 1,4Ghz punt.
bij deze kun je de jumper instellen van 8x tot 12,5 x en dan in de bios 100 tot 133 instellen.
Duz bv 12x (jumper) 116 (bios) en dan crashed hij compleet, reboot automatisch en haalt de standaart instellingen op en draait op 1,050Ghz. Duz dit werkt allemaal voor geen r**t
  • Hironshy
  • Laatst online: 30-10-2025
Hironshy
Orooo!!!
De moederboord heeft ABSII (thermische beveiliging), misschien koel je je proc niet goed waardoor ABSII in werking is gegaan. Koop een betere cooler of zet de temp wat hoger in de bios.
  • bart1234
  • Laatst online: 25-11-2014
Check ook je dipswitches, je kunt daarmee ook een hele rataplan instellen :)
Hier werkt hetzelfde bordje overigens ohne probleme :)
Verwijderd schreef op 05 september 2002 @ 21:06:
Oke, je xp 1600 draait weliswaar op 1,4 GHz, maar dan wel met de standaard mp van 10,5 (x133=1400) en niet 14 (x100=1400) tenzij je xptje geunlocked is natuurlijk, dan kun de de mp vrij kiezen.
Dus mp op 10,5 en fsb op 133 in je bios instellen en het zou moet weken. Wat je eerder had geprobeerd was natuurlijk de mp op 14 gelaten en daarna de fsb op 133 gezet, dit maakt samen 14x133=1862MHz !! geen wonder dat ie dan reboot en terug springt naar standaard instellingen.
  • Abbadon
  • Laatst online: 19:40
Wees even wat duidelijker met je topic, wát heb je geprobeeerd en welke instellingen? Zo van "Hij werkt niet op die snelheid, dat slaat toch nergens op" en hop, dump hier maar neer zonder verdere info pik ik niet meer. Open maar weer een nieuwe met daarin alles (incl precieze Multipliers en FSB's) wat je geprobeerd hebt plus overige info als cpu temp e.d. Iig moet je 10.5*133MHz hebben (en géén andere multiplier/FSB verhouding) en als tip eef ik je mee eens naar de bevestging v.d. HSF te kijken.
