"sirene" geluid met MSI KT3 ultra 2 -r
  • Rostvertol-Mil
  • Laatst online: 15:32
De PC speaker, in men kast , begint soms spontaan een sirene geluid te maken, hij begint pas als windows aant booten is, dus niet onder de bios, in de handleiding staat ook weinig,
ik gebruik windows ME
met een MSI KT3 ultra 2 -r mobo
AMD 1800+@ 1670mhz , 256mb DDR 333
met een S3 2mb VGA
dot.blaat
Heb je toevallig een hardware prog draaien die een signaal afgeeft als je proc te warm wordt??
Ik had dit namelijk met MBM 5 daar kun je ook zo'n sirene instellen..
janwvg schreef op 05 september 2002 @ 20:06:
met een S3 2mb VGA
Dan moet je ff kijken in het bios bij hardware..
Daar heb je wat opties die je aan en uit kunt zetten.
Waaronder Case intrusion aan/uit, minimale rpm van de cpu fan aan/uit.
Gebruik je een cpu koeler die geen rpm meter heeft dan begint de sirene ook. Dan kun je de rpm controle uitzetten.
Staat toch echt duidelijk in de handleiding.
kijk maar eens bij de hardwaremonitor setup.
Ik zou 112 maar vast belle :+
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2002 20:32 . Reden: dit was een test ]
  • Rostvertol-Mil
Verwijderd schreef op 05 september 2002 @ 20:29:
et rare is dat ie juist et soms, wel en soms niet doet, en pas dat ie et doet als windows aant booten is
dot.blaat
dit probleem had ik ook net voor mijn eerste mobo doorbrande!!!
Heel veel suc6
een advies gebruik een molex en sluit geen fans direct op je mobo aan!
Het is gewoon een signaal dat je fan te weinig toeren draait.
Heb je PC Alert III ingeïnstalleerd? Die geeft namelijk ook een sirenegeluid bij bepaalde fouten.
  • Rostvertol-Mil
Verwijderd schreef op 06 september 2002 @ 12:22:
ja ik heb pc alert 3 geinstalleerd, maar die gaat via men geluidskaart sirene geven, nu doet ie et via men pc speaker
dot.blaat
