VIA Chipset + Promise Controller = conflict?
  • BenJoep
  • Laatst online: 11-09 00:02
Nu net me 8k5a ingebouwd met een Ultra133 tx2.. Nu heb ik na installatie natuurlijk de via drivers geinstalleerd.. Hierna heb ik de via-latency v0.20 erop gekwakt.. Nu draaien me 2x Maxtor (ata133) al weer wat beter.. Maar als ik met sischoft ga kijken, dan presteren ze nog duidelijk onder normale ata100 schijven.. Wat is hier nog mee te beginnen?? :?
| I've got permission to color outside the lines |
Bios een keertje Flashen :?
  • BenJoep
beide bios'en zijn recent.. :)
  • BenJoep
[SCHOP]
Ik neem toch aan dat er meer mensen met problemen zijn, met via en promise controllers??
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Gebruik je 80pins kabels? Is de bejumpering een beetje lekker? Staat UDMA op hoogste stand? Maak je gebruik van de RAID functies? Welke OS draai je?
aangaande de FAQ Forumgedrag mag je niet binnen 24h schoppen :/
  • BenJoep
80 pins kabel -> check
bejumpering -> check
udma -> check (ultra133)
Raid -> is geen raid
Os -> Win2k
Het gaat hier dus om een externe promise controller (in pci slot), en niet om een onboard controller.. Het is geen raid, het is een normale ata133 controller.. Vandaar dat ik de via chipset met ze pci gebreken de schuld geef: vandaar dus ook via-latency v0.20 patch erop.. En in de bios de latancy op 128 gezet ipv 32..
  • Abbadon
  • Laatst online: 11-09 19:40
Move PMG -> OM :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Aangevraagde titelchange doorgevoerd :)
Al verschillende PCI sloten geprobeerd? Probeer ook eens alle PCI kaarten eruit te trekken en de Promise in die ene PCI slot zónder IRQ sharing te prikken (staat wel in mobo handleiding wélke slot). Verder zou ik de PCI latency op 32 laten; een hogere latency is niet echt bevorderlijk voor de doorvoersnelheid.. Die VIA latency patch is eerder nuttig als je conflicten hebt met een geluidskaart. Welke geluidskaart heb je overigens? De Audigy kaarten zijn hier berucht om. Wil je in het vervolg ook eens je volledige systeemspecs posten? (het is hier niet voor niks een hardware forum ;) )
  • BenJoep
pci-sloten geprobeerd, hij staat in een pci slot zonder irq-sharing.. Die patch heb ik idd draaien ivm de audigy..
specs:
- AMD Athlon XP 2000+
- Alpha pal8045T koeler + 80mm fan
- 512mb ddr-sdram 133mhz @ 140Mhz cas 2,2,2
- EPOX 8k5a
- Leadtek Winfast A250 Ultra TD,GF4 Ti4600,128Mb DDR
- Promise Ultra ata133 TX2 IDE-controller
- 2x Maxtor DiamondMax Plus D740X 60Gb 7200rpm U-ATA133
- SoundBlaster Audigy Player, PCI Retail
- 12x Pioneer dvd-speler
- 12x Plextor re-writer
- 56x AOpen CD-Rom
- 3Com 3C905C-TX-M
- 420Watt Flower Power voeding
[edit] het is wel bekend dat via niet zow goed omgaat met schijven.. Maar hiervoor heb ik een abit kr7a gehad, die dat dus wel beter dee als deze epox.. Heb niks anders ingesteld of anders gedaan in de win2k install.. Dus vandaar me :? ;)
  • BenJoep
opgelost door nieuwe via drivers.. :)
  • EmilneM
  • Laatst online: 15-09-2023
Joep,
ging het bevestigen van de ALPHA PAL8045 op de 8k5a makkelijk?
wat zijn verder je ervaringen met het moederbord??
alle epox-sites geven weer andere specs:
- heeft het bord 5 of 6 pci-sloten?
- epox-lcd met status zit toch niet op dit mobo?
[ Voor 20% gewijzigd door EmilneM op 23-11-2002 20:37 ]
  • BenJoep
Alpha pal past makkelijk, geen problemen mee.. Hij heeft 6 pci-sloten, en geen epox-lcd status geval :)
Joep schreef op 06 September 2002 @ 09:37:
[SCHOP]
Moet je daarvoor perse schoppuh???
Nee, ik installeer regelmatig promise controllers op moederborden met VIA-chippies, maar heb dr nog nooit(!!!) problemen mee gehad.
Misschien last van gesharede irq's?
