[Red Hat7.3] Geluid probleem
  • 113 views sinds 30-01-2008
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Specs: Red Hat 7.3 (volledige install; 3,7GB :P)
Kernel: 2.4.18-3 (standaard)
Ik probeer al een tijdje om me geluid werkende te krijgen maar het lukt niet echt. Ik heb geen idee waar het aan zou kunnen liggen (drivers ofzow). Als een mp3 speler (XMMS) start met het afspelen dan crasht ie. Later nog met 2 andere players geprobeerd maar die crashten ook :/
Bij hardware staat me sound-hardware goed geinstalleerd (AC97).
Enige positieve... Als ik een audio-cd erin doe dan kan ik die WEL afspelen (met geluid dus ook)
Ik heb al geprobeerd om me kernel te upgraden (wat eerst wel lukte maar na me format niet meer :?, hij boot gewoon weg niet). Dat is op zich ook vaag maar goed. Voor die format heb ik geen geluid getest dus ik weet niet of dat toen geholpen zou hebben.
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • Oxi
*kick*
bij "cat /boot/bzImage > /dev/dsp" krijg ik ook niets te horen (met dank aan The_Surfer @ irc)
Is het niet zo dat je een sound daemon (meestal genaamd artsd of esd) in de achtergrond hebt draaien? Zeker als je KDE draait is dat waarschijnlijk het geval. Zet dan of de sound daemon uit of zorg dat je players met de sound daemon kunnen omgaan :)
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Wat doet "cat /boot/bzImage > /dev/dsp" precies? Een error geven, eindigt het commando niet maar gebeurt er niks?
Enneh, voortaan niet meer zo snel kicken he ;)
  • Oxi
deadinspace schreef op 05 september 2002 @ 21:58:
op irc zei iemand dat. hij vroeg of dat wel geluid gaf (niet dus)
en sound deamon???
en ja ik ben een redelijk goede n00b (goed in n00b zijn dus) in linux |:(
  • bite
alleen de ac97 module is denk ik niet genoeg om geluid te krijgen.
Probeer je kaart eens te configureren met alsaconf of kudzu.
  • cashewnut
  • Laatst online: 06-07 19:49
een sound daemon is een stukje software dat verschillende programma's tegelijk toegang kan geven tot de driver (eigenlijk niet tegelijk, maar in kleine stukjes vlak na elkaar). onder kde is dit artsd. als je in xmms hiervan gebruik wilt maken moet je in eerst de goede output plugin selecteren.
sommige programma's kunnen niet gebruik maken van artsd. in dat geval kun je die programma's proberen op te starten met dit commando: artsdsp <programma-naam>.
edit: je kunt ook de autosuspend-tijd van arts verkorten. die staat standaard op 1 minuut. als je die op bv. 5 seconden zet, en je gebruikt de geluidskaart 5 seconden niet, dan geeft arts de kaart vrij voor gebruik door een ander programma. dit doe je in control center/sound/sound server
edit2: volgens mij heb ik hetzelfde probleem gehad. het lijkt dan alsof xmms crasht, maar dat komt doordat arts de geluidskaart idd ?blokkeert? voor de standaard output plugin van xmms. in feite draait xmms nog steeds, maar hij reageert vertraagd.
  • Oxi
Starbase218. dat is nou taal die ik begrijp :P maar het werkt nog niet :(
artsd is de standaard output plugin maar dan 'crasht' xmms. de rest doet gewoon niets of ik krijg een error dat de output niet goed is geconfigged.
  • bite
Als je cat "groot-bestand" >/dev/dsp doet zal je altijd geruis horen als je geluidskaart goed geconfigureerd is, tenzij een ander programma de gelduidskaart blokkeert. (bv artsd) dan kan je zien met "lsof /dev/dsp".
edit: wat voor geluidskaart heb je? en wil je de output van lsmod eens posten?
  • cashewnut
als de arts plugin niet werkt, zou xmms met de OSS driver in elk geval moeten werken. zo niet, dan heb je waarschijnlijk niet de (juiste) driver geladen. onder red hat kun je de soundcard configgen met het programma sndconfig (als root draaien). suc6 :)
  • Oxi
COMMAND   PID    USER   FD   TYPE DEVICE SIZE  NODE NAME
esd       16028  oxigun 7w   CHR   4,3   32913 /dev/dsp
dat stond er dus.. dus ik sloot dat programma (killall) en toen maakte het nog geen verschil (in xmms)
  • Oxi
sndconfig herkent de juist 'geluidskaart' (on-board sound) maar ik hoor niets...
  • bite
Is het een intel? dan heb je o.a de module snd-card-intel8x0 nodig.
  • deadinspace
deadinspace
Oxigun schreef op 05 september 2002 @ 22:53:
En toen ging je ook nog mijn vraag beantwoorden?
  • cashewnut
ok, t is laat.... ik d8 dat je onder kde werkte, maar niet dus, aangezien esd je geluidskaart aanstuurt. waarschijnlijk werk je onder gnome, die maakt gebruik van esd (correct me if i'm wrong). misschien kan sndconfig je kaart niet testen omdat esd hem nog blokkeert? probeer esd eens af te sluiten met ?skill esd?. aangezien hij de ?kaart? wel goed herkent. sndconfig moet nl ook een test-sample afspelen.
  • Oxi
deadinspace.....
bite schreef op 05 september 2002 @ 23:47:
het is geen intel (specs staan in sig)
Starbase218 schreef op 06 september 2002 @ 00:03:
ik werk onder KDE
dat testsample afspelen werkt niet
  • cashewnut
de output van lsmod zou idd wel handig zijn, die van lsdev ook.
  • Oxi
lsmod:
Module                  Size  Used by    Not tainted
sg                     33476   0  (autoclean) (unused)
scsi_mod              108608   1  (autoclean) [sg]
nls_iso8859-1           3488   1  (autoclean)
via82cxxx_audio        20480   5  (autoclean)
uart401                 7936   0  (autoclean) [via82cxxx_audio]
ac97_codec             11936   0  (autoclean) [via82cxxx_audio]
sound                  71916   0  (autoclean) [via82cxxx_audio uart401]
soundcore               6692   8  (autoclean) [via82cxxx_audio sound]
i2c-isa                 1892   0  (unused)
i2c-core               18720   0  [i2c-isa]
binfmt_misc             7556   1
autofs                 12132   0  (autoclean) (unused)
8139too                16480   1
mii                     2408   0  [8139too]
ipchains               43528  11
ide-cd                 30272   1  (autoclean)
cdrom                  32224   0  (autoclean) [ide-cd]
mousedev                5312   1
hid                    21344   0  (unused)
input                   5984   0  [mousedev hid]
usb-uhci               24452   0  (unused)
ehci-hcd               19520   0  (unused)
usb-ohci               20736   0  (unused)
usbcore                73216   1  [hid usb-uhci ehci-hcd usb-ohci]
ext3                   67136   2
jbd                    49400   2  [ext3]
[root@cp21350-d init.d]#
lsdev:
Device            DMA   IRQ  I/O Ports
8139too                      ec00-ecff
cascade             4     2
dma                          0080-008f
dma1                         0000-001f
dma2                         00c0-00df
fpu                          00f0-00ff
ide0                     14  01f0-01f7 03f6-03f6 fc00-fc07
ide1                     15  0170-0177 0376-0376 fc08-fc0f
keyboard                  1  0060-006f
PCI                          0cf8-0cff
pic1                         0020-003f
pic2                         00a0-00bf
Realtek                      ec00-ecff
rtc                       8  0070-007f
serial                       02f8-02ff 03f8-03ff
timer                     0  0040-005f
usb-ohci                 11
usb-uhci                  5  dc00-dc1f e000-e01f e400-e41f
vga+                         03c0-03df
VIA                          dc00-dc1f e000-e01f e400-e41f e800-e8ff fc00-fc0f
via82cxxx                10
via82cxxx_audio              e800-e8ff
  • bite
Ziet er goed uit.
*kick*
Ik gebruik alsa drivers voor mijn geluidskaart, als ik "cat bestand >/dev/dsp" doe hoor ik niets als de volume instellingen(pcm en master) op 0 zet.
Als ik geen modules(drivers) laadt voor de geluidskaart geeft ie bij een "cat bestand >/dev/dsp" de melding: error, no such device /dev/dsp.
* bite denkt dat je in kmix de volume instellingen ff wat hoger moet zetten
  • cashewnut
misschien helpt dit: op redhat.com staat dit topic over een probleem met de via82cxxx module. het lijkt wel veel op jouw probleem. helaas is er (nog) geen reply op gekomen.
edit: typo
Heb je toevallig ook , naast esd, artsd draaien?
kill esd. arstd doet Žt prima met KDE.
  • Oxi
esd heb ik gekillt. dat hiel niet :(
wat ik ook met artsd doe.. het helpt niet echt :/
  • bite
je kan ook alsa eens proberen: http://www.alsa-project.org/
  • Oxi
dat heb ik gedaan. die link las ik ook regelmatig toen ik zelf op zoek ging op internet
net logde ik per ongeluk uit... toen kreeg ik een foutmelding dat ie niet kan lezen uit /dev/dsp en toen maar audio output via /dev/null kreeg (niets dus).
:) :) :) hij doet het niet maar dit is een foutmelding waar iemand iets mee zou kunnen toch :?
  • Oxi
Alsa lukt me niet om te installen
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
make[1]: Entering directory `/home/oxigun/prog-dl/alsa/alsa-driver-0.5.2/kernel'
gcc   -DALSA_BUILD -D__KERNEL__ -O2 -m486 -malign-loops=2 -malign-jumps=2 -malig
n-functions=2 -DCPU=686 -D__SMP__ -DCONFIG_SMP -DLINUX -Wall -Wstrict-prototypes
 -fomit-frame-pointer -pipe -I/usr/src/linux/include -I.. -c -o info.o info.c
In file included from ../include/driver.h:91,
                 from info.c:22:
/usr/src/linux/include/linux/malloc.h:4:2: warning: #warning linux/malloc.h is d
eprecated, use linux/slab.h instead.
info.c:455:41: warning: pasting ""snd: "" and ""data write error to /proc/asound
/%s%s%s (%i)\n"" does not give a valid preprocessing token
info.c:549: warning: initialization from incompatible pointer type
info.c:550: warning: initialization from incompatible pointer type
info.c:551: warning: initialization from incompatible pointer type
info.c:553: warning: initialization from incompatible pointer type
info.c:554: warning: initialization from incompatible pointer type
info.c:555: warning: initialization from incompatible pointer type
info.c:556: warning: initialization from incompatible pointer type
info.c:558: warning: initialization from incompatible pointer type
info.c:568: warning: initialization from incompatible pointer type
info.c:585: warning: excess elements in struct initializer
info.c:585: warning: (near initialization for `snd_info_entry_inode_operations')
info.c:590: warning: initialization from incompatible pointer type
info.c:607: warning: excess elements in struct initializer
info.c:607: warning: (near initialization for `snd_info_device_inode_operations'               )
info.c: In function `snd_info_card_followlink':
info.c:646: warning: implicit declaration of function `lookup_dentry'
info.c:646: warning: return makes pointer from integer without a cast
info.c: At top level:
info.c:665: warning: initialization from incompatible pointer type
info.c:675: warning: initialization from incompatible pointer type
info.c:676: warning: initialization from incompatible pointer type
info.c:682: warning: excess elements in struct initializer
info.c:682: warning: (near initialization for `snd_info_card_link_inode_operatio               ns')
info.c: In function `snd_info_card_register':
info.c:774: structure has no member named `ops'
info.c: In function `snd_info_create_device_Rsmp_1857916f':
info.c:945: structure has no member named `ops'
info.c: In function `snd_info_register_Rsmp_1078de22':
info.c:1047: structure has no member named `ops'
make[1]: *** [info.o] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/oxigun/prog-dl/alsa/alsa-driver-0.5.2/kernel'
make: *** [compile] Error
dat krijg ik als ik de alsa DRIVER wil installeren. de libs/utils lukken niet omdat de driver niet is geinstalleerd......
heeft dit misschien te maken met die error die ik kreeg toen ik metKDE inlogde.
  • bite
Die melding heb ik ook gehad toen ik alsa wou compileren, heb de oplossing nog niet gevonden....
Staat alsa niet op een van de redhat cd's?, bij suse zit er het nl standaard bij en met debian kan je alsa apt-getten.
edit: op rpmfind.net zijn mandrake rpm's te vinden, misschien werken die ook op redhat :?
  • Oxi
bite schreef op 06 september 2002 @ 21:01:
ik heb full install gedaan dus ik zou em dan wel moeten hebben toch?
ik ga zo de rpms proberen hoor :P
  • Oxi
Informational - artsmessage
Sound server informational message:
device /dev/dsp cam't be opened (Recourse temporarily unavailable)
The sound server will continue, using the null output device.
als ik opstart.
  • bite
Oxigun schreef op 06 september 2002 @ 21:18:
als ik opstart.
Dat is normaal als de artsdeamon z'n data niet bij /dev/dsp kwijt kan. (dsp=digital sound processor=je geluidskaart)
  • Oxi
bite schreef op 06 september 2002 @ 21:24:
maar wat doe ik eraan :?
  • bite
Is het je al gelukt om die alsa drivers te installeren? als je dan alsa-utils installeerd kan je met alsaconf je geluidskaart installeren.
Andere mogelijkheden zijn: een 2.5.x kernel compileren(zitten alsa drivers bij), of suse installeren/live cd proberen(suse heeft standaard goede alsa support).
  • Oxi
ok. na nog meer zoeken op google heb ik een antwoord!
configuratiescherm > geluid > mixer
en daar maar 1 mixer instellen (er stonden er 2)
nu loopt XMMS gewoon te spelen :) maar nog geen geluid :(
  • bite
Oxigun schreef op 06 september 2002 @ 22:20:
Krijg je die melding nog als je kde start? of hoor je dan het opstartgeluid
  • Oxi
nog steeds die melding :(
  • bite
Dan zal het geluid van xmms ook wel naar /dev/null gaan :/
Ben je al verder met alsa?, ik denk niet dat het gaat lukken met oss (wat je nu gebruikt)
  • Oxi
alsa krijg ik nog steeds niet installed. die error bij inloggen ook nog steeds :(
  • Oxi
ik heb net een nieuwe kernel geinstallerd (2.4.19)
ik krijg bij het opstarten de fout dat ie module: sound-slot-0 niet kan laden.
mousedev ook niet maar ik kan me (USB-)muis gewoon gebruiken.
ik krijg bij inloggen nog steeds diezelfde fout dat het geluid naar null gaat :/
  • cashewnut
krijg je die melding ook als je als root inlogt? ik heb nl. gisteren linux opnieuw geinstalleerd (met XFS als filesystem), en ik kreeg precies dezelfde melding als ik onder mijn normale account inlog. je moet dan ff de rechten van /dev/dsp aanpassen geloof ik.
edit: dit gaat dus over de melding dat arts /dev/dsp niet kan openen :)
  • Oxi
dat hielp niet... bij GNOME (dat bleek ie te starten) crashte xmms en bij KDE crashte ie niet maar ik hoorde nog steeds geen geluid :/
--> het hielp dus niet :(
  • Oxi
cat /proc/pci geeft dit:
  Bus  0, device  17, function  5:
    Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. VT8233 AC97 Audio Controller (rev 16).
      IRQ 10.
      I/O at 0xe800 [0xe8ff].
  • bite
Je kan hier drivers en docu downloaden voor de installatie van VIA hardware onder linux :)
  • Oxi
bite schreef op 09 september 2002 @ 03:37:
zelfs daarmee lukt het niet :(
ik begin er een beetje genoeg van te krijgen (niet van jullie).
ik heb vele uren in alleen het geluid gestoken en het werkt nog niet. ik heb zowat 1,5week lang elke nacht aan linux zitten werken (bijna alleen maar geluid) en NOG heb ik geen geluid :( :( :(.
Nu wil ik niet eens meet terug naar Windows XP maar ik heb 2 criteria die ik nog moet oplossen. Aan het netwerk heb ik nog niet veel gedaan (alleen samba installed) maar geluid heel veel :/
• Geluid
• Netwerk
Het enige wat ik vooruit ben gekomen is dat XMMS niet meer crasht als ik iets wilde afspelen... Dit kwam omdat er 2 mixers aan stonden (mag niet, ook met google gevonden)
Drivers van alsa, 74audio, viaarena... het mocht allemaal niet baten. Ook kernel upgraden en dan _alle_ opties doorlezen om zo een verantwoorde keuze te maken per optie hielp niet :(
Via google heb ik gezien dat er nogal wat mensen problemen hebben met hun geluid (AC97 dus) en lossen dat allemaal op een andere manier op. Aleen geen van die manieren werkt hier!
http://www.computing.net/linux/wwwboard/forum/11789.html << originele VIA drivers zijn er dus wel. Maar die werkten hier dus ook niet :(
  • Oxi
ik heb net een geluidskaart van een vriend geleend. die doet het wel :)
ik was toch van plan om een nieuwe kaart te kopen asap, hoef ik me on-board niet te gebruiken :P
weet iemand zo of de terratec sixpack 7.1 full compatible is met linux? ;)
