Router - switch connectie*
  • gerbruggeman
  • Laatst online: 26-07 17:39
referentie: Hoe gebruik ik 1x kabelrouter + 1x switch (netwerk/internet)
Predator en andere ge-interesseerden,
Ik had reeds de faqs gelezen.
Echter staan daar geen duidelijke antwoorden op mijn vragen,
en bovendien weet ik niet veel van netwerken switchen hubs enzo.
Dus wat voor jou gesneden koek is is voor mij als leek abacadabra.
Ik doe m'n best om zelf te "hobby-en" en zoveel mogelijk uit te vogelen.
Jammer dat je zo bruusk mijn topic hebt afgesloten.
Dus nogmaals een verzoek om hulp.
Wellicht dat jij me verder helpen kunt aangezien jij hier expert in blijkt te wezen:
1.
Hoe moet ik een Kabelrouter met een gewone switch verbinden om lokaal netwerk
en internet-gebruik te kunnen realiseren/behouden ?
2.
Wat is precies een Uplink poort en wat kun je er precies mee / waar is het voor bedoeld ? Voor alle duidelijkheid: in de ROUTER zitten wel 4 (switch) poorten maar geen uplink-poort. In de (nog aan te schaffen, tips welkom) SWITCH zit wel een
een uplink-poort.
3.
Moet ik de ROUTER en/of de SWITCH op een bepaalde manier instellen of kan ik alles "automatisch" laten instellen ?
Momenteel werkt de ROUTER goed met 4 pc's, alles automatisch in laten stellen door de router en W98- en Wk2-machines.
Help Java!
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Vanuit een gewone poort van de ROUTER naar een uplinkpoort van de SWITCH, en het zou moeten werken.
  • SH007
1. kabel ertussen
2. uplink is hetzelfde als een gewone port, maar dan met een cross erin.
3. instellen volgens manual
  • gerbruggeman
Geweldig !
Mijn dank voor deze tip ! _/-\o_
Dus automatisch ??
Help Java!
  • dude123
  • Laatst online: 13-05-2022
dude123
Linux addict
een switch kun je gewoon alles op aansluiten of het nou een uplink moet zijn of een gewone!
LET OP : dit doet alleen een switch !!! een hub dus niet .
Meneer 1000 has spoken......
  • gerbruggeman
[b][message=15036744,noline]SH007 schreef op 05 september 2002 @
Dank voor je reaktie.
Mijn ROUTER schijnt geen onderscheid te maken tussen crossed of gewone kabels.
Hij verbind gewoon en dat werkt prima. Zou dat ook zo gaan met de uplink-poort van de (nog aan te schaffen) switch....?
Ook kiest de ROUTER zelf per poort de snelheid (10/100mb) afhankelijk van de gebruikte NIC
(dus onafhankelijk van elkaar) zijn alle switches tot hetzelfde in staat ?
:X
Help Java!
  • Predator
  • Laatst online: 20:42
Predator
Suffers from split brain
1 & 2) http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/19#19
Zoals ik dus zei, dit staat in de FAQ :)
Jouw router heeft een switch
Dus switch <-> switch en dat staat in die FAQ ;)
kabelrouter switch <- straight -> switch uplink
en das jouw het doel van de uplink, om switches onderling via straight te kunnen verbinden ipv crosskabel.
3) Nee natuurlijk niet die merkt zelfs het verschil niet.
Ja had me wel even mailen ipv direct een nieuw topic aan te maken:Je topic is dicht en het is onterecht? Lees hier!
en al zeker geen met al die hoofdletters in :+
Dan is MDI/MDIX.
Dat wil zeggen die ie automatisch detecteer of hij zelf nog eens moet crossen of niet.
Jouw andere switch hoeft geen MDI/MDIX te zijn.
1 kant is genoeg
Staat ook in FAQ :P
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/5#5
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • gerbruggeman
dude123 schreef op 05 september 2002 @ 17:22:
thanx ! :)
Help Java!
  • Brede P
Let wel op het verschil tussen een SWITCH en een SWITCHING HUB. Dit zijn twee totaal verschillende apparaten. Een SWITCHING hub heeft als enig verschil dat hij het 10 MBit en het 100 MBit verkeer kan koppelen, maar dat 2 pc's op 100 MBit gewoon op die snelheid met elkaar kunnen communiceren. Bij een gewone HUB zou het hele netwerk naar 10 MBit worden teruggehaald. Een echte SWITCH kan dit individueel per poort doen. De prijs hiervan is een heel stuk hoger. Je kan trouwens gewoon een rechte kabel tussen de router en de switch gebruiken mits je die kabel in de uplink gooit. En er is wel degelijk verschil tussen hoor, dat zou dat apparaat ook moeten herkennen lijkt me zo.
  • gerbruggeman
Predator, dank voor je reactie.
Sorry voor het ongemak en het is me nu (ongeveer) duidelijk.
Overigens staat je emailadres nergens vermeld (profile= "-"),
ik heb daar overigens wel naar gezocht omdat ik je mijn vragen wilde mailen,
maar helaas speculaas.... :z
Predator schreef op 05 september 2002 @ 17:25:
Dan is MDI/MDIX.
1 kant is genoeg
Staat ook in FAQ :P
Help Java!
  • Predator
Predator
gerbruggeman schreef op 05 september 2002 @ 17:33:
Je hebt gelijk :?
Het staat er niet in ?
Het stond er iig vroeger wel zichtbaar, waarschijnlijk door een update in de forumsoftware is dat veranderd :{
Ff fixen
PS: alle mods zijn [naam]@tweakers.net
Predator@tweakers.net dus
Staat ook in:
De organisatie "achter" GoT.
* Predator gaat ff nog wat toevoegen aan de FAQ ook.
Dat van die MDI/MIDX autodetection staat er nog niet in.
  • gerbruggeman
Jij weet er schijnbaar nogal veel vanaf... :9~
Weet je misschien ook hoe ik de boel op een mac (oud OS ik geloof 8.1)
moet instellen ? Deze wil ik dan ook op het netwerkje hangen....
Help Java!
