Raid installeren?
  • 102 views sinds 30-01-2008
Ik heb een Asus mobo met raid die ik als stripe wil gebruiken.
En heb raid als volgt geinstalleerd
1) hang 3 harddisken aan het bord, 1 als ide0-master, de beide voor raid bedoelde schijven als master aan de promise(ide 2 en 3)
2) boot de pc, de fastbuild-util herkent de 1e raid disk, de pc reboot, en fastbuild herkent de 2e ook, configureer de 2 disks als 2+0 stripe.
3) Install xp op 1e ide disk
4) Install de nodige drivers en partioneer/formateer de raidarray
5) Maak een floppy met de driver, staat een setup voor op de cd.
6) verander de bootsequence in de bios op cd-rom, other boot device
7) stop de xp-cd erin, reboot van de cd.
druk op f6 zodra je scanning.... ziet, en plaats de zojuist gemaakte driver flop.
9) install nu xp op je raidpartitie, zonder die te formateren vanuit de setup
10) je kan een paar keer de vraag "unsigned driver ..." krijgen, yes op zeggen...
11) als het goed is loopt het nu, de ide0master kan je leegmaken, loshalen, of als alternatief test osje gebruiken, door op esc te drukken tijdens de fasttrack schijfdetectie, kan je kiezen waar je van wilt booten zonder door de bios te hoeven...
Nou dit heb ik dus allemaal gedaan.
Maar bij deze computer zie ik dat hij 2 schijven (2 x Maxtort 60 gig) ziet een c en een d schijf
Maar hij moet beide schijven toch als 1 zien?
Wie kan mij vertellen wat ik fout doe?
Want volgens mij werkt hij nu niet op raid.
Alvast bedankt _/-\o_
  • Abbadon
  • Laatst online: 13:42
Voor RAID en aanverwante zaken moet je in OM zijn, dus move PMG -> OM
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Post eens je volledige systeemspecs (het is hier niet voor niks een hardware forum..)
Ik heb het idee dat je de RAID config verkeerd hebt aangemaakt..? Heb je al geprobeerd om de RAID config opnieuw volgens het boekje te maken? (dus array aanmaken, partitioneren en formatteren). Zie je wel één schijf met bijv FDISK/PMagic ná het aanmaken?
Ik ben nu weer een stapje verder
Mijn specs:
Asus a7v333
512 ddr samsung
2 x maxtor 60 gig
Geforce 4
Sb live 5.1
Ik heb nu8 de schijf op 2+0 stripe staan
Ik heb win xp geinstalleerd
Maar hij gebruikt nu 2 schijven (denk ik)
Maar ziet ze samen als 1 schijf van maar 60 gig in plaats van 120
Wat heb ik fout gedaan? :'(
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hij ziet dus twee 60GB schijven als één schijf van 60GB? Heb je niet "per ongeluk" RAID1 (mirroring) geselecteerd? Ik vraag me ook af of de handleiding eigenlijk wel duidelijk genoeg is.. Welke heb je gebruikt?
de schijven staan nu op 2+0 stripe en heb av edeting gebruikt
  • OgWok
  • Laatst online: 08:31
OgWok
U.N.C.L.E.
Tis mij ook niet duidelijk.......
Punt 3 Install XP op 1e IDE disk :? :?
Als je een Raid array hebt gemaakt installeer je niet meer op één van de schijven, maar op de array, die eruit ziet als één schijf. Als je een array hebt aangemaakt en XP vraagt op welke van de schijven je wilt installeren is er iets mis, je hebt dan nog geen raid-array.
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
klopt
dat is geinstaleerd op een schijf die NIET aangesloten is op de raid controller.
daar heb ik eerst een driver disk gemaakt.
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Zit die HD ook op de Raid controller? Wat bedoel je met driver disk ?
en die hd zit er nit op
heb nu 2x maxtor 60 gig op raid hangen en daar windows op geinstalleerd.
hij gebruikt ze nu alletwee denk.
de fast build utiluty ziet hem wel als 1 van 120 gig maar win niet.
  • swipe
Asus, MSI, en nog een paar board uitgezonderd van epox en abit hebben een promise controller, dit betreft een LITE versie hiermee kan ej dus 4 HD's aansluiten MAAR er maar 2 in raid zetten
heb je die losse HD (dus niet die 2x60) ook op de raid controller hangen ?
anders zet die op je "gewone" ide en die 2 60gb's op je raidcontroller
succes !
zie net dat je ene schijf niet op je raidctrl zit, heb je wel de juiste drivers gebruikt bij het installeren van windows ? er zitten meerdere op zon driverdisk, en meestal hoef je die driverdisk NIET aan te maken, die zit al in het pakket tussen de handleidingen of andere software, anders moet je eens op www.promise.com kijken voor actuelere drivers
  • Packardhell
  • Laatst online: 11-09 23:02
Trouwens al je fdisk wilt gebruiken met die grote schijven dan moet je de Windows ME bootdisk gebruiken http://www.bootdisk.com. Windows 98 bootdisk kan er niet mee omgaan. Heb zelf paar weken geleden ook een RAID0 array met 2 HD's (2x 40GB) aangemaakt. Heb een Promise Fasttrak TX2000. Heb de me dere HD (80GB) gewoon aan me mobo gehangen net zo simpel.
Mocht het niet lukken om Windows XP op je RAID config te installeen, omdat Windows XP je partities niet goed vind (vanwege ontbrekende systeembestanden) dan moet je ff je IDE devices loskoppelen, behalve natuurlijk je bootCD-ROM speler en RAID0 array. Dan werkt de setup wel, echt raar maar waar.
Powered by KPN
als ik de pc boot dan laat dit zien:
2+0 stripe 120000 bytes (een code) functional
Maar in dos is c: ook maar 60 gig groot
en zo ziet ie dat ook in windows.
zal xp opnieuw installeren helpen?
