USB laadkabel voor GSM zelf maken!
  • 208 views sinds 30-01-2008
Ik wil graag een USB laadkabel voor mijn GSM zelf maken. Ik heb een kapotte lader (voor aansluiting) en een aantal USB kabels. Moet er een printje tussen komen of kan ik rechtstreeks de kabel aansluiten. :?
  • Sequence
  • Laatst online: 27-05-2024
Sequence
Online marketing
welke telefoon heb je?
bij siemens bijvoorbeeld zijn niet alle stekkertjes hetzelfde, bv een headset heeft een paar andere verbindinkjes met de foon dan een lader..
nokia 3330. Dus de aansluiting naar de telefoon heb ik al.
  • GigaTexel_BE
  • Laatst online: 13:02
GigaTexel_BE
AMD MP²
me dunkt enkel een weerstand
uit je USB poort komt 5v
afhankelijk van hetgeen nodig is voor de gsm bepaal je de weestand
verwar wel + en - niet!
Siesteem Spekkies!
GigaTexel_BE schreef op 05 september 2002 @ 15:12:
Als dat zo is. Weet iemand hoeveel volt er uit de lader komt. De mijne is kapot en het staat er ook niet op. Vind nog niks op google :?
  • GigaTexel_BE
GigaTexel_BE
AMD MP²
staat langs de onderkant van je lader
3,3v 355mA
Siesteem Spekkies!
  • AcouSE
  • Laatst online: 09:28
AcouSE
Swedish Chef
Ik laad m'n GSM ook vanuit m'n USB, en wel met een omgebouwde tafelstandaard (die je normaal op je lader aansluit. Alle regelelectronica bevind zich in je telefoon, dus het enige wat je moet doen is die 5V van je USB iets laten zakken. De bovengenoemde weerstand heeft als nadeel dat de spanning afhankelijk is van de stroom. Daarom heb ik een betere oplossing gebruikt: een diode in serie (eerst met twee diodes geprobeerd, maar dat was net iets te veel, waardoor 'ie soms niet wou beginnen met opladen).
Zie ook m'n topic: [rml][ CM] Telefoonlader op USB[/rml]
De USB-poort heeft zelf een stroombegrenzing ingebouwd, dus daar hoef je je ook geen zorgen over te maken. Het kan wel zo zijn dat je andere USB spullen het niet zo goed doen tijdens het laden... Eventueel een hubje met voeding kopen...
