Computernaam veranderen
  • 133 views sinds 30-01-2008
Ok een netwerk met daarin een aantal verschillende domeinen.
Nu zijn er 2 domeinen waar allebei een computer met de naam webserver in staat. Hij geeft dus aan duplicate name found, error error etc..
Ok oplossing geef 1 van de 2 pc's een andere naam. Ik ga naar properties (this computer) en dan kun je de naam veranderen, ik klik op OK en dan geeft die een error aan, can't find network location. En vervolgens kan de naam niet veranderd worden.
punt 1. ik snap het probleem niet, wat bedoeld die met netwerk location not found. (behalve de letterlijke betekenis)
punt 2. hoe dit probleem op te lossen.
Ik hoop dat er iemand voor mij een oplossing weet.
p.s: alle systemen draaien Windows 2000 profesional. Zijn verbonden via's HUB's en switches en gewoon UTP CAT5 kabels.
Je moet even local inloggen, de naam dan veranderen en op je domain controller ook even melden dat de naam is veranderd :*)
  • pinockio
  • Laatst online: 25-05 11:48
Als het een DC is mag de naam niet veranderd worden.
(edit: 2kprof, geen server, dus geen DC. Niks gezegd...)
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
Ja duh ok maar het is geen DC.
Er zit een Domain Controller in het domein, en local inloggen had ik ookal geprobeerd maar dan geeft die hetzelfde probleem aan.
Heb het ook al geprobeerd om vanuit de DC de naam van 'webserver' te veranderen, maar je kunt vanuit de DC geen computernaam veranderen
  • charlie
  • Laatst online: 07-03 11:08
charlie
Je hebt toch administrator rights hoop ik?
Anders de pc niet in het netwerk hangen, opstarten verwijderen uit het domain en naam veranderen, en dan opnieuw in het domain hangen met de nieuwe naam.
  • TwoR
  • Laatst online: 14:51
TwoR
Gekleurde stippen
PC opstarten zonder netwerk verbinding desnoods netwerk stekker eruit. En het opnieuw proberen
  • Elroyv
  • Laatst online: 25-01-2023
Elroyv
Novell Rulezzzz
Mot je ook niet de SID's vervangen.
Onder NT4 moet je een speciale sid changer draaien.
Gaan we lopen rotzooien of gaan we met novell aan de slag?
nou het probleem is eigenlijk dat de server operationeel is en dus in gebruik en mag dus eigen niet gereboot worden.
En aan de Admin rights kan het niet liggen die heb ik
  • TsiisSkaaf
  • Laatst online: 16:38
Verwijderd schreef op 05 september 2002 @ 14:33:
pinockio schreef op 05 september 2002 @ 14:35:
Windows 2000 Professional kan geen DC zijn!
As it net kin sa os it moat, dan moat it mar sa os it kin.
  • Koffie
  • Laatst online: 19-08 22:47
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
dit soort truukjes zijn een hell onder W2K :(
1) log in als admin
2) zeg tegen PC dattie uit het domain moet, en voeg toe aan een nieuwe zelf verzonnen werkgroep
3) restart pc
4) hernoem computernaam
5) restart pc
6) trek PC uit werkgroep en voeg toe aan domain
Deze volgorde en opnieuw opstarten zijn cruciaal, wijk je ervanaf loop je alleen maar te etteren en te klooien.
Braaikamer - Smoke&BBQ
ik heb het zoals koffie hierboven beschrijft gedaan en het werkt :)
Bedankt!
TsiisSkaaf schreef op 05 september 2002 @ 14:57
De DC draait op Windows 2002 server
inderdaad, je moet ,als je de naam van een PC verandert, hem altijd opnieuw toevoegen aan het domein
