[php]Returnvalue in functies
Stel ik heb een functie in een class, die ik vanuit een script aanroep.
Bij de uitvoer van dit script kan van alles misgaan en dan moet de functie in de class een error returnen aan het script. Als alles goed is gegaan dan moet er een melding terug gegeven worden aan het script, zodat hier weer verder mee gewerkt kan worden.
Hoe doe ik dit? Moet ik dan de functieaanroep nog anders definieren? En hoe krijg ik wat terug en wat kan ik er dan mee doen? Bedankt voor de uitleg.
  • Rashann
  • Laatst online: 24-08 07:20
Rashann
Zoek de hond...
www.php.net/return ?
En je wilt alleen weten of de input goed is, en er verder niks mee doen?
return 1 indien goed, en anders return -1 ofzo als het dus niet goed is (dan kan je script daar op reageren)
Of denk ik nu te simpel?
If nothing is written below, I was the last to reply...
ehm ok, dan doe ik dus bijvoorbeeld:
return("filetype $bestand_type niet correct. <p>")
Hoe kan ik dit dan weer uitlezen in het script?
  • Grum
$bla = functie_die_iets_returned();
print $bla;
PHP:
function bla() {
// allemaal code
return($var);
$blaat = bla();
Let er wel op dat als je meerdere variabelen terug wilt geven dat php blijft hangen op de return. Dat kan die namelijk niet. Oplossing is een array teruggeven met daarin de variabelen
PHP:
function functie ()
    if(basename($HTTP_REFERER) == 'index.php') $var = 'blaat';
    if(basename($HTTP_REFERER) == 'config.php') $var = 'schaap';
    else $error = 'Verkeerd!';
    $array = array($var, $error);
    return $array;
werkt wel
PHP:
function functie ()
    return $var, $error;
werkt niet.
HTH
Verwijderd schreef op 06 september 2002 @ 13:25:
PHP:
function functie ()
    return $array;
werkt wel
Persoonlijk zou ik dit anders doen. $var en $error in dit voorbeeld bestaan namelijk NOOIT tegelijk.
Ja, het was ook ff een voorbeeld. Ging meer om het idee.
  • Grum
daniel_hoenderdos:
PHP:
function functie ()
    return $array;
werkt wel
Ow ? :D
Sinds wanneer is $HTTP_REFERER een superglobal ? :D
Shit!
