PC na 10 min vast
Ik heb hier een pc van een medewerker en die liep opeens vast.
Nu ik de pc meenemen, naar me werkplek, en getest. En inderdaad na ongeveer 5 min liep die vast. Reboot en begon te piepen als een gek.
1. Videokaart vervangen
- Hielp niet..
2. Geheugen vervangen
- Hielp niet.
3. Wat nu?
Hij draait af en toe langer, zoals nu draait ie al 13 min goed. Maar kan opeens gebeurt zijn.
Wie kan me helpen?
  • LordHuberti
  • Laatst online: 20-10 12:42
LordHuberti
Help?
Draaien alle koelers wel goed, als die niet draaien hangt die ook na zoveel tijd ongeveer
Jep, die van de CPU draait, en de voeding :)
  • Xandrios
  • Laatst online: 19-10 22:38
Wat is de temp. van de cpu?
Lijkt op oververhitting...
  • TwoR
  • Laatst online: 20-10 15:38
TwoR
Gekleurde stippen
HEb je je CPU koeler goed op je CPU en zit er een beetje coolerpasta onder ? anders een beetje nieuwe pasta. Wil ook wel eens helpen
  • mhr-zip
  • Laatst online: 19:55
Terug sturen naar compaq
Ik heb hier geen koelpasta liggen, kan de koeler wel s vervangen..
Mhr-zip.. verveeld m? Is nie eens een compaq
  • Rocky
  • Laatst online: 26-11-2021
Rocky
Remember Gina
Wat voor systeem is het, specificaties?
PocketGear3025[MS2003] Acer Travelmate 234LC WindowsXP![ Systeem: AMD Athlon1.4][INTEL PIII 400 e.d][AMD Duron 800][AMDk6-300][Hp laptop voor de vrouw] en wifi in de house!!
  • WimB
  • Laatst online: 30-03-2024
Welk besturingssysteem?
Als WinXP: staat automatisch rebooten bij error aan?
zie: XP reboot automatisch bij het vinden van een fout?
WimB schreef op 05 september 2002 @ 15:02:
Hij zei dat het systeem hangt niet dat die reboot. :)
Maar topicstarter, kan je de klok er op gelijk zetten dat die op dat en dat moment vastloopt. Of loopt die op warme dagen sneller vast enzo.
Zet bijvoorbeeld je kast eens open. :)
Post dan es ff je temps + specs dan kunnen wij je ook weer wat beter helpen...
Verder lijkt het er zeer sterk op dat je cpu aan oververhitting lijdt, omdat ie dan meestal om een vaste tijd uitslaat.
Dus ff checken of je temps niet te hoog liggen en of je cooler wel geschikt is voor je systeem (zo niet natuurlijk nieuwe cooler dr in)...
Het is een normale client pc..win95 met novell, draait al 3 jaar en opeens dit? Ik kan moeilijk temp specs laten zien, dan moet ik allerlei software gaan installeren.. En de kast staat al 3 uur open inmiddels.. Maar hij doet het nu weer goed..
Zet hem er weer neer :)
ben ik weer, hij deed het toch niet.
Ik de koeler eraf, en nu zit de hele processor onder de koelpasta, is dat erg? ddus niet alleen het middelste gedeelte maar tot aan de buitenkant aan toe.
  • WimB
Verwijderd schreef op 05 september 2002 @ 16:16:
Volgens mij is het de bedoeling alleen de Core af te dekken met koelpasta
Als die passief gekoeld is niet. Mijn hele 486 zit ook onder de pasta. Maar het is iig niet bevordelijk volgens mij. :)
Dus daardoor kan die vastlopen?
Ik bel daarom zo ff met de leverancier..
Als een PC overhit blijft het beeld toch meestal staan omdat de CPU niets meer doet?
De voeding al eens een ander voor geprobeerd?
  • Arie Kanarie
  • Laatst online: 12-07-2023
Naja, het lijkt mij wel raar als het aan het koelpasta zou liggen. Het heeft immers 3 jaar probleemloos gewerkt, en dan zou dat nu pas gaan flippen?
  • woutervs
  • Laatst online: 08-08 12:44
Arie Kanarie schreef op 06 september 2002 @ 23:41:
Inderdaad, het klinkt meer alsof het mobo het gewoon begeven heeft ofzo....vooral door dat piepen..
  • Freeze-o
  • Laatst online: 29-12-2022
Freeze-o
Een D00D Avatar
Coolpasta gaat wel maar een bepaalde tijd mee dan droogt het op. 8)7
dat is het voordeel van Artic Silver dat droogt niet op :)
Dell Precision Rack 7910
