Nieuw systeem - brakke onderdelen?
Sorry voor de ietwat vage topic-title, maar ik kon ff niks beters verzinnen. Anyway, ik zit met een probleem:
Ik heb voor een vriend van mij een aantal onderdelen besteld bij MaxPC:
-ECS K7S5AL Mobo (ik had een andere besteld, maar die was voorlopig niet te krijgen en toen hebben ze met mijn toestemming een "alternatief" gestuurd...)
-AMD XP 1800+ en een koeler (waar ik ff het merk niet meer van weet)
-GEFORCE 4MX-440 64MB DDR AGP TV
-2x256MB DDRAM (OEM) PC266
-ATX-kast met 250 Watt voeding
Ik heb het gebeuren ineengezet en geboot. Memory test...ok...AMD Athlon XP 1150 Mhz....mmm, vreemd. Dus ik zet de FSB in het BIOS op 133 (stond op 100) en ga verder...PC blijft hangen...een aantal keren geprobeerd met 2 verschillende bootcd's (DOS), een bootflop en de XP installatie CD maar iedere keer hetzelfde gezeik: Of hij blijft hangen of hij reboot spontaan. Dan zie ik in het BIOS dat de temp. van de CPU rond de 70 graden celcius zit, wat mij persoonlijk errug warm lijkt aangezien hij niet ge-OC'd is...vervolgens toch maar eens terug gezet op een FSB van 100 en daar gaan we weer...
56 graden celcius maar nog steeds zo labiel als een blinde koe voor een pasgeverfde deur - parition magic blijft hangen, harde schijven (2 stuks) als een omgewisseld, een andere ide-kabel geprobeerd, de cd en writer losgekoppeld, iedere instelling in het bios verandert en getest (tevens "load optimal settings" and "load settings for best performance" - die overigens allebei een fsb van 100mhz "aanbevelen") en nog wat capriolen uitgehaald maar zonder resultaat.
Conclusie: 1 of meerdere van de nieuwe onderdelen is brak en ik stuur het hele zooitje terug...?
Ik hoop dat het een enigzins te volgen relaas is...het lijkt me al een errug slecht teken dat de "optimized settings" in het BIOS een FSB van 100 aangeven terwijl-ie gewoon op 133 zou moeten draaien...70 graden voor de CPU (terwijl-ie nauwelijks belast wordt) is ook aan de hoge kant, nietwaar?
Heeft er iemand enig idee waar het euvel wellicht zou kunnen zitten en wat de beste oplossing is? Dan hoor ik het graag...
  • Krypt
  • Laatst online: 11:36
Heb niet het hele verhaal doorgelezen, maar 250Watt vind ik toch wel erg weinig...
Mijn 300Watt met een volle Bigtower en een Duron1300 is eigenlijk al te weinig... Weet niet hoe dat met de nieuwe Athlon XP's zit...
[edit]
En cooler niet goed geplaatst, of brakke cooler... Coolprut goed erop gedaan, niet te dik..
Pvouput live
heel veel mobo's staan standaard op 100 mhz dat is niets nieuws....
250 watt moet genoeg zijn... ik zou daarentegen er toch eerder 300 of meer inzetten
wat betreft de temperatuur:
heb je er artic silver tussen zitten?
heb je een boxed versie of een koeler los erbij besteld.. heb je hem er los bijbesteld dan is het namelijk mogelijk dat je een koeler hebt gekocht die het niet aankan om een 1800+ te koelen.....
  • TwoR
  • Laatst online: 15:38
TwoR
Gekleurde stippen
Zou er zowiezo een andere voeding op proberen en als het allemaal echt niet werkt ook niet als je de cooler er goed op hebt zitten en erpasta tussen hebt gewoon de zooi terug sturen.
  • ExcaliburDexter
  • Laatst online: 07-06-2025
paar oplossingen:
1) BIOS update (kan zijn dat de XP niet goed ondersteund word in deze versie)
2) probeer eens met een streepje geheugen (wissel ze ook om)
3) zit er koelpaste tussen cpu en koelblok?
4) die voeding kan een beetje te zwak zijn, kijk eens goed of je voltages niet teveel schommelen
70 graden is een beetje aan de hoge kant als temperatuur, maar zelfs hierop zou hij stabiel moeten lopen volgens AMD specificaties.
Koeler heb ik los gekocht (trouwens het enige wat ik niet bij MaxPC heb gekocht) en ik heb duidelijk gevraagd om een fatsoenlijke koeler voor een XP 1800+. Die koeler heeft die jongen van wie het systeem is er zelf opgezet, dus daar zal ik toch eens even naar kijken (ivm koelpasta ed) - Oh ja, en ik vergat te melden dat we het geheugen wel getest hebben (1 reepje erin, ander reepje erin etc.) dus dat lijkt niet het probleem te zijn. Maar 250 Watt is dus aan de lage kant vinden jullie? Dan zal ik eens kijken of het met een 300 Watt beter loopt...
Dan ga ik dat nog maar eens proberen en als dat niks wordt stuur ik de zooi terug...
Bedankt voor de replies...
  • Koelkasten
  • Laatst online: 31-08 00:05
Koelkasten
har har koelkast op je knar
kliknt als brak geheugen hoor, als een cpu defect is dan doet ie helemaal niets meer in al de tijd dat ik bij klanten service werk heb ik nog NOOIT een cpu gezien (AMD) die WEL stuk was maar ook nog wel POST gaf en dus beeld gaf.
AMD CPU stuk dan krijg je geen beeld
Brak geheugen kan het best wel eens zijn op moment dat de fsb naar 133 gaat gaat je gehuegen ook op 133 lopen in stead of 100 he ;)
draai voor de grap eens memtest of probeer een andere module
Sommige mensen....
