[netware 5.1] fouten in autoexec.ncf
  • CaptBiele
  • Laatst online: 13-06 11:32
CaptBiele
No Worries!
ola,
Ik ben helemaal nieuw op het gebied van novell.. ik ben nu aan het experimenteren met netware. Ik ben een testomgeving aan het bouwen met 1 server en 2 clients. Ik heb op de clients win2k geinstalleerd. Op de server draait netware 5.1.....
Ik heb me laten vertellen dat er in de autoexec.ncf een drietal fouten staan, die standaard in de installatie zitten.
Ik weet al dat de tijd er een van is.... omdat wij in de verkeerde zone zijn ingedeeld ofzoiets... de amerikaanse programmeurs hadden er zgn geen rekening mee gehouden dat wij in een andere zone zaten.??? 8)7
nu wil ik graag weten wat er nog meer fout aan is... voordat wij daar uren aan moeten verspillen en die dikke pil van 1500 pagina`s moeten gaan naslaan.
greez, een novell noob
  • Tachyon
  • Laatst online: 13-08 21:24
Tachyon
pop the glock
Het zou handig zijn als je even de inhoud van die autoexec.ncf postte hier :?
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • CaptBiele
CaptBiele
No Worries!
moment, ik maak wel ff een printscreen .... als je een paar minuutjes hebt :)
  • CaptBiele
CaptBiele
No Worries!
inhoud van autoexec.ncf:
set bindery context = O=stage
set time zone = ECT-1ECTD
set Daylight Savings Time Offset = 1:00:00
set Start Of Daylight Savings Time = (MARCH SUNDAY LAST 1:00:00 AM)
set End Of Daylight Savings Time = (OCTOBER SUNDAY LAST 1:00:00 AM)
# commentaar
file server name BARABAS
# commentaar
load tcpip
load 3c90x_1_e11 addr=10.10.10.10 mask=255.255.255.0
load scmd
mount all
search add sys:\java\bin
search add sys:\java\nwgfx
sys:\system\nma\nma5.ncf
bstart.ncf
load nile.nlm
load httpstk.nlm /ssl /keyfile:"SSL CertificateIP"
load portal.nlm
load nicisdi.xlm s
load sasdfm.xlm
load sas.nlm
load pki.nlm
load nldap.nlm
load broker "barabas_broker.stage"
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Ziet eruit als een nieuwe installatie ja.... ;)
Installeer SP4 of hoger eens, dan wordt het hele tijdgebeuren overgeplaatst naar SYS:\SYSTEM\TIMESYNC.CFG.
En draai inetcfg eens, dan worden je LOAD <insert netwerkspul> regels ook uit je autoexec.ncf verplaatst. Ik zie verder geen rare dingen, maar dat kan komen omdat ikzelf ook best wel een NetWare-n00b ben... ;)
  • CaptBiele
CaptBiele
No Worries!
ik ben nu bezig om service pack 5 te downloaden en te installeren ... maar wat kan ik precies met inetcfg? Iets van internet configuratie? :X
Ik wil eigenlijk ook weten wat voor fouten er nog meer in die autoexec.ncf zitten, maar misschien zijn deze wel weg na installatie van service pack 5.
graag in normaal nederlands, nogmaals: ik ben echt een netware noob! _/-\o_
Time zone kun je simpel veranderen:
Novell geeft aan:
TIM: "Netherlands, Mid-European Time"
STD: MET, '-01:00'
DAY: MEST, '+1:00'
...dus set time zone = MET-1MEST
inetcfg uit je autoexec.ncf halen moet je wel een beetje mee oppassen. Sommige Intel kaartjes (100 pro) vinden dat niet zo fijn. Maar veelal is het geen probleem.
SP5 is inmiddels uit: direct installeren werkt prima!
Verder moet je even kijken wat je nodig hebt: NLDAP, de portal, etc. Ander moet je deze gewoon niet inladen.
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Als u TCP/IP op een NetWare server configureert, moet u de INETCFG.NLM gebruiken in plaats van al uw LOAD statements rechtstreeks in de AUTOEXEC.NCF te plaatsen. De INETCFG.NLM biedt u een eenvoudige interface voor het configureren van de TCP/IP protocol ondersteuning en verbindt IP aan de netwerk interfaces.
Uit: "Het Complete boek NetWare 5" van Sybex, blz. 960. ;)
  • CaptBiele
CaptBiele
No Worries!
ok tnx... nu is dat tijdsprobleem in ieder geval opgelost.... ik heb hier ook een of andere bijbel van 1500 pagina`s (Mastering Netware 5), maar dat is nog iets te hoog gegrepen denk ik
ik ben nu bezig om uit te zoeken hoe ik een script moet maken voor de gebruikers... zodat ik bv automatisch kan werken met schijfletters....
maar wat ik eigenlijk zeker wil weten is: zorgt die sp5.0 ervoor dat die fouten in autoexec.ncf er niet meer inzitten? voor ik daar erg veel tijd aan kwijt ben?
