[DPC] rc5-64 client error
  • Willem
  • Laatst online: 16:09
Hmm, m'n AMD Athlon 1 Ghz eruit, mobo eruit; Nieuwe moederbord + P4 erin.
Nu krijg ik de volgende foutmelding:
Afbeeldingslocatie: http://willem.yoursite.nl/got/rc5-64.gif
Voor de rest exact hetzelfde configured als de vorige, maar dit is een nieuwere client die m'n CPU alszijnde P4 ziet. Wat is er fout gegaan en hoe kan ik dit verhelpen?
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
post ff je ini dat helpt meestal wel.
  • Willem
HTML:
[parameters]
id=willemvanveelen@xs4all.nl
[misc]
project-priority=RC5,DES=0,CSC=0,OGR=0
[rc5]
preferred-blocksize=33
fetch-workunit-threshold=2000
[networking]
dialup-watcher=passive
autofindkeyserver=no
keyserver=http://chaos.keyserver.org
[display]
progress-indicator=auto-sense
[ogr]
core=1
  • Witlof
  • Laatst online: 17:00
Check je keyserver settings eens. Pas die maar even aan naar wat anders. :)
  • [eNeRGy]
  • Laatst online: 24-04-2025
keyserver moet zonder http://
  • Witlof
[eNeRGy] schreef op 05 september 2002 @ 07:27:
Het valt mij op dat er ook geen poortnummer is opgegeven
Misschien had ik in de eerdere post van mij wat duidelijker moeten zijn :D
chaos.keyserver.org:2064 of 213.84.84.46:2064
  • Willem
Nee hoor, maakt allemaal niet uit :'(
Had ik ook wel verwacht gezien de settings niet veranderd waren sinds de vorige installatie. Dus opzich zou het gewoon moeten werken.
en http:// voor de keyserver hostname maakt niet uit, daar was ik al achter ;)
Verder werkt internet wel gewoon?
En ik neem ook niet aan dat er ineens een firewall bij gekomen is die hem blocked?
  • Willem
Behalve de processor/moederbord is er dus niets veranderd aan de situatie.
Gewoon hetzelfde netwerk/internet/firewall... niets aan veranderd.
Echt maf.
  • Witlof
willem169 schreef op 05 september 2002 @ 09:09:
Echt maf.
Heb je ook al een andere keyserver geprobeerd?
  • radial
  • Laatst online: 15-10 21:06
radial
Watch out
Ik ben ook ff met die instellingen aan het vogelen geweest maar krijg id constant dezelfde meldingen vreemd genoeg, hij komt er nieteens aan toe verbinding te maken.
Ga nog wel ff verder vogelen.
update: hier op werk met modem deze intstellingen getest en ze werken hier zonder problemen zelfs met http://chaos.keyserver.org
20xSF170s - ozo
  • Willem
Toch raar dan?... Bij jou werkt 't wel, en bij mij niet..
Bij mij op 't werk exact dezelfde instellingen, en geen probleem.
Kan het met de client versie te maken hebben?
Heb nl de alpha (er overheen) geinstalleerd, omdat toen mijn huige versie m'n CPU niet herkende.
  • Mobster
  • Laatst online: 07-06-2016
Mobster
Los Alcoholicos
Die foutmelding van jou heeft volgens mij voor 99% te maken met je verbinding. Waarschijnlijk je instellingen niet correct of probeer je te connecten naar iets wat niet up is.
Zet autofindkeyserver eens op yes. Als dat ook niet gaat dan zit het probleem aan jouw zijde en ligt er waarschijnlijk een proxy of firewall of iets dergelijks dwars.
Toch maar eens een andere sig bedenken :P
  • Witlof
Modem-instellingen configureren bij een vaste verbinding geeft ook problemen volgens mij, dus haal die dial-up-watcher er eens uit als je een vaste verbinding hebt :)
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Enne, waarom gebruik je core1?
Voor de Athlon XP is het core 6, en voor de Pentium is 2 toch het snelste?
versie 473 is volgens mij de nieuwste versie. Download deze eens, want die is tot 50% sneller op de P4 :P
Juist
  • Willem
't Gaat om een P4 btw..
Maar zal er thuis weer een beetje mee gaan kloten. Keep you informed.
  • radial
radial
Watch out
denk id dat je toch ff moet routeren door je servertje en firewall heen dat het daar niet goed gaat.
Probeer dat eens :Y)
20xSF170s - ozo
Als je een P4 hebt kun je er het beste client versie 8019 opzetten. Want het zou best eens daar aan kunnen liggen. Een P4 is namelijk geen Alpha CPU he.
Dus gewoon 8019 voor een X86 er op en kijken of dat die wel werkt.
  • Willem
Heintje1:
Ja, client versie 8019 waar vind ik die dan precies :?
  • Mist
  • Laatst online: 12:35
Mist
Een gevaar op de weg
[DPC] help conquer cancer @ WCG
  • Willem
OK, client geinstalleerd; Nu CPU wel alszijnde P4 Northwood herkend. Alleen nog steeds niet fetch/flushen. Heb al 'automaticly select keyserver' aan en uit gezet, maar maakt niets uit. Ben _nog steeds_ bij probleem als in openingspost. Het ligt niet aan de firewall/proxy; deze heeft altijd al zo gewerkt en daar is niets aan gewijzigd.
  • Dutchman!
  • Laatst online: 16:49
dialup-watcher=passive < die kan weg bij vaste verbindingen, vast al eerder vermeld .
Probeer eens te experimenteren met IP ipv hostname (als test, hostname valt te prefereren), en
7) Use HTTP encapsulation even if not using an HTTP proxy? ==> yes
8 ) Always use UUEncoding? ==> yes
onder het Keyserver<->client connectivity options menu'tje
[ Voor 0% gewijzigd door Dutchman! op 06-09-2002 00:56 . Reden: 8) wordt smiley, irri setting in parse die ooit in topix hetzelfde effect had en er toen gelukkig uit is gesloopt ]
We spend our years as a tale that is told
  • Loco-Motiv
  • Laatst online: 09-10 13:49
Loco-Motiv
Eppur Si Muove!
Verwijderd schreef op 05 september 2002 @ 12:42:
Was die 8018 nou niet de voorloper van de 8019? Die 8018 zie ik verder ook nergens meer terug. Is dat '8018' of '8019' het build nr.?
last.fm
  • [eNeRGy]
http://www.distributed.net/download/prerelease.html
[x86/Zipped] v2.8019.473 2002-08-06
[x86/Setup] v2.8019.473 2002-08-06
etc..
daar zie je dus het versie nummer terug. Het lijkt me ook vrij logisch dat op de site natuurlijk de nieuwste versie staat he :)
  • Loco-Motiv
Loco-Motiv
Eppur Si Muove!
[eNeRGy] schreef op 06 september 2002 @ 16:57:
Weet ik. Maar wat houdt die 8019 nou precies in? De build? Versienummer?
Want dan mis ik wel ergen nr.: 8016,8017,8018...
last.fm
