NetWare client blijft errors geven *
  • 192 views sinds 30-01-2008
  • zwahiel
  • Laatst online: 18:11
zwahiel
Eindbaas HK
Keihard de lekkerste!
Het werkstation (Dell dinkie P1) was goed geinstalleerd tot een gebruiker 't volledig vernachelde... :'(
Nu heb ik na vele pogingen nog steeds geen Novell client werkend gekregen erop :(
Ik heb zelfs via ghost de hdd van volledige identieke machine gecopierd en de namen e.d. veranderd, maar nog steeds blijft ie het niet doen!
Hij geeft met opstarten constand de meldingen dat PRINT pseudo module blijft hangen, of NDS en nog een andere... Je kunt dan met control+enter doorgaan.
Vervolgens zegt ie iets over een module die niet resistand bleef... :?
En daarna komt ie binnen windows nog met de melding dat Novell network client niet op kan booten... :'(
//edit
't draait trouwens op Novell client 3.33 en op netware 5 geloof ik... :? weet 't niet zeker!
Novell werkt dus niet, maar moet 't wel doen! Iemand?
Laten we weer 's bierbrouwen of gewoon gekke dingen bouwen en knutselen. YEAH!
RIP Lada 2105 "Igor" 31-12-1992 - † 21-02-2014. De nieuwe Igor: Tesla model 3 SR+ 21-08-2020
  • midget
  • Laatst online: 10-07 11:00
installeer even de nieuwste novell client op de PC (client)
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 18:32
Tags NL
Harmful or Harmless?
Wat voor Windows heb je precies? 95 / 98 / me of NT/2000/XP?[/ME]
https://powershellisfun.com
  • zwahiel
zwahiel
Eindbaas HK
win98se geloof ik...
Ik heb 't al geprobeerd met de laatste client, maar dat bracht ook niet zo heel erg veel uitkomst... ;(
//edit:
Ik krijg nu net met opnieuw opstarten weer die meldingen, dit zijn ze exact:
Netware Alert Message -------------------------------NIOS-202-66
Pseudo module NDS did nog free one or more resources before being destroyed.
Press ctrl-enter to clear
Daarna:
Netware 5 Requester CLIENT32 NLM v3.20 (991214)
Module C:\NOVELL\CLIENT32\CLIENT32.NLM did NOT remain resident.
press any key to contiue
Nou ik snap d'r nix van, alles is gewoon volgens 't boekje gegaan, en op de andere clients werkt 't wel, zelfs op die identieke machine doet de Novell Client 't nog! :(
  • Tags NL
Tags NL
zwahiel schreef op 04 september 2002 @ 20:54:
//edit
probeer je soms een dosclient of zo te installeren, worden er voordat windows wordt gestart soms oude dosclient dingen geladen in autoexec.bat?
  • zwahiel
zwahiel
Eindbaas HK
zwahiel schreef op 04 september 2002 @ 20:58:
//edit:
Daarna:
Binnen windows komt de volgende error te voorschijn:
MWDRV-3.00-00: The NetWare Client is not loaded or is not configured correctly.
Ensure Client 32 or VLM has been loaded
All network functions are disabled
  • Tags NL
Tags NL
Ok,
- uninstall de client uit je netwerkomgeving
- verwijder alle ipx stacks
- verwijder eventuele extra novell dingen zoals ndps enzo
- reboot machine
- voeg de novell client weer toe door in je netwerkomgevind eigenschappen deze toe te voegen (Toevoegen, Client, bladeren naar install directory en nwclient.inf selecteren)
Reboot machine
  • zwahiel
zwahiel
Eindbaas HK
ik ga 't nu proberen!
Ik had trouwens de client setup gewoon laten draaien..
maar welke clclient moet ik toevoegen? Die 3?
Ik ben nu namelijk ff opzoek naar de nieuwe client op novell.com...
//edit:
Client 6 gaat dit werken via novell 5?
  • Tags NL
Tags NL
zwahiel schreef op 04 september 2002 @ 21:08:
//edit:
Client 3.3.3 is geschikt voor Novell 5 (Zelf 4.11, alle NDS achtige versies kan hij aan behalve Netware 6 volgens mij) Cient 3.3.3 is de laatste voor Windows 97 t/m me)
//edit:
Maar nu ik op de Novell site kijk zie ik alleen 3.3.2 incl sp1 voor 95/98 staan ( http://download.novell.com/filedist/Download?buildid=1384 )
  • zwahiel
zwahiel
Eindbaas HK
Ik ben nu de laatste client van Novell aan het downloaden v. 3.32 die is op 6 aug uitgekomen en volgens de search 't nieuwste...
ff downloaden en overhevelen naar die andere pc...
Ik heb alle IPX/IP al weg gehaald, en de client geuninstalled... Nu staat alleen nog MS netwerk client en MS netwerkaanmelding en TCP/IP + de adapter er ...
* zwahiel is best wel novell n00b als ik 't zo eens zie.... :X
//edit:
Ik heb dus die versie ja!
  • zwahiel
zwahiel
Eindbaas HK
zow ik ga nu de client installeren, je zei dat 't zonder 't installatieprogje moest binnen netwerkomgeving?
  • zwahiel
zwahiel
Eindbaas HK
dus nix he! Nog steeds, nu is er nog eentje bij gekomen... NCP geeft ook weer die eerste error!
Ik geef er de brui aan voor vandaag, ik moet de bus gaan halen! :( grrrrrrrrrrrrrrr
  • Tags NL
Tags NL
zwahiel schreef op 04 september 2002 @ 21:35:
Damn! Raar probleem op die machine zeg... Je zei dat je van een identieke machine een ghost file had gemaakt en op deze had gezet. Het zou dan moeten werken als ze echt identiek zijn.
Heb je gecontroleerd of in deze machine alle kaarten/bios settings hetzelfde zijn als in de andere bak? Geen hardware problemen in je apparatenbeheer?
Als je de install directory van je client bekijkt staat er ook een admin directory in. In die dir staat een bestandje dan UNC32.EX heet. Met dit bestandje verwijder of uninstall je de Novell client. Start je systeem opnieuw op en installeer dan de client weer.
Met het verwijderen van de Novell client uit je Netwerkeigechappen schiet je niets op. Alle bestanden en settings blijven dan staan.
  • Elroyv
  • Laatst online: 25-01-2023
Elroyv
Novell Rulezzzz
Wissel het geheugen een in die pc..........
Heb zelf daar ook rare dingen mee gehad.
Gaan we lopen rotzooien of gaan we met novell aan de slag?
  • zwahiel
zwahiel
Eindbaas HK
Elroyv schreef op 05 september 2002 @ 10:17:
hmmm nog eens proberen, maar ik denk dat dat niet zal gaan...
Die identieke machine is namelijk constand in gebruik en mag niet uit staan... (vanwegen kassa dingen e.d.)
Maar ik zal dat admin bestandje eens proberen, ik zat ook al met zo'n soort idee in me hoofd. Ik vroeg me al af hoe alles er op of eraf kon, omdat hij telkens in windows een 16bits foutmelding gaf (alá win3.1).
En telkens klopte 't versie nummer van die foutmelding niet... Als ik versie 3.32 geinstalleer heb bleef ie met de foutmelding komen van versie 3.00 :?
Ik ga 't nog eens proberen, en hopelijk doet ie het dan wel goed.
  • zwahiel
zwahiel
Eindbaas HK
Na vele pogingen werkt 't nog steeds niet...
Nieuwe client geinstalleerd, boodschap van netware 3.00 blijft komen en de pseudo modules blijven je irriteren aan 't begin van 't opstarten... :X
Iemand nog een ander id, bij Novell online staat niet echt een goede oplossing van dit probleem! :'( :(
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
1) netwerkaart in de pc werkt ook echt ?(testen met diagnostics tools)
2) eventueel nieuwere drivers voor de netwerkaart installeren.
3) mischien toch in de pause even geheugen omruilen ?
  • zwahiel
zwahiel
Eindbaas HK
zwelgje schreef op 22 september 2002 @ 17:01:
netwerkkaartje werkt ok, volgens 3com diagnostics (net ff gedownload en geinstalleerd... inmiddels er weer afgekegelt vanwege een terkort aan recources...
NIC driver maakt niet zoveel uit... 3com Ethernet III ISA... = generic
Pause?
  • Elroyv
Elroyv
Novell Rulezzzz
Prober eens je gehuegen in de pc te iwisselen met een andere. Heb hier al een heleboek rare dingen mee gezien.....
  • Elroyv
Elroyv
Novell Rulezzzz
Elroyv schreef op 22 september 2002 @ 17:20:
sorry, dit stond er al
  • zwahiel
zwahiel
Eindbaas HK
heb geen ander geheugen...
dinkie doet maar pc66 heb alleen maar pc100... pikt ie niet... :X
Doet ie heel raar mee... moek ff ergens pc66 zoeken uit een andere pc hiero...
