Promise fasttrack boot niet met floppy
  • 37 views sinds 30-01-2008
  • Exe-cuter
  • Laatst online: 11-09-2023
Ik heb een promise fasttrack100 (onboard) Met daarop 2 HD aangesloten
Nu kan ik niet met een opstartdisketje booten (ondersteuning voor cdrom) .Bij laden van de cdrom-drivers van de floppy bevriest mijn pc.Op de site van promise heb ik ooit eens de oplossing gevonden,maar de link werkt nu niet meer
(http://support.promise.com/techsupport/ trouble/scanning_pci_bus_using_Mechanism_2.htm)
Heeft iemand een omgebouwde boot-disk of een oplossing ?
EXE-cuter schreef op 04 september 2002 @ 19:57:
Ik heb een promise fasttrack100 (onboard) en kan niet met een opstartdisketje booten (ondersteuning voor cdrom) .Bij het instellen van de cdrom-drivers bevriest mijn pc.Op de site van promise heb ik ooit eens de oplossing gevonden,maar de link werkt nu niet meer
k weet niet waarom je van Floppy wil booten :)
want elk os vanaf 98 van M$ boot van cd dacht ik zo
/me boot altijd prima met een Promise MBFasttrak133 LITE onboard jah :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Plug de CD lezer eens op de gewone IDE kanaal. De meeste ATA100/133 controllers zijn sowieso niet bedoeld voor ATAPI apparaten :)
aangenomen dat de CD lezer op de Fasttrak100 zit, opmakend uit je -iets vage- probleemstelling
  • Exe-cuter
BalusC schreef op 04 september 2002 @ 21:02:
Je hebt gelijk,beetje heel erg vaag |:(
ff aangepast,nu beter ?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hmm.. jouw linkje naar Promise werkt nu wel weer?
Print deze in het vervolg maar meteen uit of leer de truuk uit je hoofd.
Ik quote hem maar effe voor het geval hij wéér plat is ;)
Resolving the Scanning PCI BUS using Mechanism #2 Error when using the Win98/Win98SE Boot Disk
During the initialization of a Win98/Win98SE Boot Disk the system may hang and display a message that says:
"Scanning PCI BUS using Mechanism #2"
This problem happens under certain circumstances or configurations. To get around this particular issue you will need to rename all of the SCSI ASPI drivers on the diskette, follow the instructions below.
**If you are using a SCSI CD Rom or Hard Disk we recommend disconnecting them while using the modified Boot Disk, as they will not be detected.
-Boot up using the Win98/98SE Boot Disk. When you reach the Startup Menu where you can select whether to start the computer with or without CD Rom Support, press the "F5" Key. This will bring you to an A:> prompt.
-Type "REN ASPI2DOS.SYS ASPI2DOS.OLD" (without quotations) and then press the "Enter" key.
-Type "REN ASPI4DOS.SYS ASPI4DOS.OLD" (without quotations) and then press the "Enter" key.
-Type "REN ASPI8DOS.SYS ASPI8DOS.OLD" (without quotations) and then press the "Enter" key.
-Type "REN ASPI8U2.SYS ASPI8U2.OLD" (without quotations) and then press the "Enter" key.
-Type "REN ASPICD.SYS ASPICD.OLD" (without quotations) and then press the "Enter" key.
-Press "Ctrl-Alt-Del" to restart the computer.
The process can be reversed if you plan to use the disk to Boot SCSI devices in the future.
En het probleem is niet echt OM gerelateerd (site plat) en is nu opgelost, dicht dus :P
ohh I luv HTML rechten.. gewoon de bron C&P'en..
