Moederbord Kapot?
  • jeffreystegeman
  • Laatst online: 22-11-2002
ik heb een epox 8k3a+ moederbord met ATA133 raid.
nu had ik een dragon orb 3 erop en de processor werdt 42 graden bij geen gebruik en bij spellen werd de temp ca. 49 graden.
ik wou een stillere koeler dus ben ik naar funprice gegaan en heb informatie gewonnen over koelers. hij bood mij 2 koelers aan die voor mijn amd xp1800+ geschikt zouden zijn. nl een koeler van AMD zelf. en eentje van koelermaster.
volgens hem zou de amd koeler beter zijn want die had meer en dunnere ribben.
nu werdt de processor zo heet (boven de 65 graden) dat mijn pc uitschakelde. hij schakeld uit bij 70 graden.
ik dus gelijk de oude koeler teruggezet en de temperatuur meter geeft 0 graden aan. tevens wil hij niet verder starten dan :
verifying DMI pool data ....
dan slaat de pc vast.
is mijn moederbord defect door de koeler die niet goed koelde?
of heeft iemand een ander id?
ik heb alles al geprobeerd. dus ook al alles eraf en langzaam alles er weer bij zetten. maar helaas komt hij niet verder dan
verifying dmi pool data....
hij wil wel opstarten met opstartdiskette maar de temp geeft altijd nog 0 graden aan. de cpu fan speed staat constant rond de 6900 - 7000 toeren. dus die is wel goed.
AMD Athlon XP 1800@1533 | Asus A7V333 raid | G-force TI4600 + Vivo| 60 Gb Maxtor hhd 7200 rpm | 3 X 256 PC2400 DDR ram | Coolermaster DP5-7H53F CPUcooler| 8 systeemkoelers 80 mm | 550 Watt voeding |32x12x40 LiteOn CD-ReWriter | A-Open CD-rom 52X
  • jeffreystegeman
ik heb trouwens ook al geprobeerd om alles erop nieuw erop te zetten maar zelfs dat helpt niet. dus ook formateren help niet.
Misschien is de thermometer wel kapot...
  • jeffreystegeman
zou kunnen maar waarom wil de computer dan ineens niet meer opstarten?
  • psychotic
  • Laatst online: 05-11-2025
psychotic
Nixs
Misschien toch nog even checken of er genoeg koelpasta tussen zit en de koeler goed contact maakt. Verder zou je de bios even kunnen resetten. Kijken of de fan stekker goed zit enz..
MSI K7T266 Pro2 RU, XP 2400+@2600+ 52Gr stressed. Aopen HQ08 gemod met div Panaflo fans, Case 43 Gr. Sapphire Radeon 9500 Pro 330@310 Catlist 3.4, Compaq 8020 TFT 18,1" DVI, 768Mb Crucial@CAS 2-2T-5T-2T-4way, 2*Maxtor D740X-6L Raid
jeffreystegeman schreef op 04 september 2002 @ 16:22:
Nee, de koeler is defect door een slecht moederbord ;)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
tevens wil hij niet verder starten dan: verifying DMI pool data
Effe een quote hieruit: hangen en opstartproblemen:
Hangen op Verifying DMI Pool Data: ontkoppel alle IDE apparaten, zet de 'drive type' in de BIOS op 'None' of 'Not Installed', schakel de CPU Internal en External cache uit in de BIOS, herstart je systeem en sluit je systeem af wanneer het geheugen en de IDE apparaten zijn gecheckt, herstel alles weer (IDE apparaten en BIOS settings) en start de PC opnieuw op.
Probeer dit maar eens :) (en laat weten of het is gelukt)
misschien is het de volgende keer handig als je eerst op zoek gaat naar een goede koeling. die mannetjes van die computerzaken praten je vaak aan (als je niet vraagt wat je precies wil) wat ze in het magazijn hebben liggen. Een koeler (goede koeler) is vrij essentieel these days. Kijk eens bij de reviews ipv naar een computer zaak gaan.
