Word pagina nummers alles = 0
  • 193 views sinds 30-01-2008
L.S.,
Ik heb net een word document gemaakt maar tot mijn schrik zie ik dat alle pagina's nummer 0 hebben. Dus als ik de scroll balk vast houdt: pagina 0. In de inhoudsopgave: alles =0, de pagina nummers in voegen, alles=0.
Heeft iemand een idee hoe ik de pagina nummering opnieuw kan initialiseren. Of een ander idee hoe dit op te lossen???
Alvast bedankt!
  • SiHiDa
  • Laatst online: 01-03-2023
Kun je niet de hele tekst kopieren en plakken in een nieuw document?
Al geprobeerd, maar alles blijft 0 :(
  • SiHiDa
Verwijderd schreef op 04 september 2002 @ 16:04:
En welke versie heb je?
Sorry, Office XP
  • SiHiDa
Thanx, maar de field code staat gewoon goed...
  • SiHiDa
Heb je tabellen gebruikt, het is volgens Google Groups een bug van Word XP?
Wat staat bij de opmaak van paginanummers bij 'nummering'?
L.S. is deprecated:
L.S. (Lectori Salutem) is een correcte aanhef, maar is wel erg ouderwets.
Deze aanspreekvorm wordt daarom in de meeste naslagwerken afgeraden. Het is erg onpersoonlijk, en veel lezers weten ook niet wat het betekent.
Tabellen gebruikt: ja. M$ verteld niets over een bug... Staat ook al sp1 voor xp op.
Wat staat er bij nummering: continue from previous section...
Tabel verwijderd... blijft fout!
  • dmace
  • Laatst online: 31-07-2022
M$Microsoft heeft heir zelf ook een artikeltje over:
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;292158
Ze raden aan: om de volgende versie af te wachten 8)7
Lees het even voor een workaround, of haal gewoon SP1 en 2 binnen, misschien dat dat je probleem al oplost.
Modbreak: zie Windows Operated Systems - Policy
[ Voor 23% gewijzigd door momania op 03-09-2003 16:26 ]
>Select * FROM users WHERE clue > 0
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
tweakerbee
dus..?
Verwijderd schreef op 04 September 2002 @ 16:19:
L.S. is deprecated:
[offtopic]
Zelf vind ik het juist wel mooi staan. Het is in een (iets minder formeel) e-mailtje juist erg makkelijk als je niet weet aan wie je het stuurt. Een 'Geachte dames, heren' is dan weer erg formeel imho.
You can't have everything. Where would you put it?
  • CoRrRan
  • Laatst online: 02-06 20:28
CoRrRan
Don't Panic!!!
Krijg je dit probleem ook als je het document uitprint?
Probeer eens hetvolgende:
Ga naar Tools --> Options --> tabblad "print" --> zet een vinkje bij "Update fields" --> klik op "OK"
Print daarna 1 of meerder pagina's uit en kijk of de pagina-nummering er nog steeds niet goed opstaat. Hopelijk lost dit iets op... anders weet ik het ook niet.
Ik vind het gebruik van L.S. ook prima eruit zien. En als iemand niet weet waar het over gaat, dan kan hij/zij toch even vragen wat die afkorting betekend?
[ Voor 27% gewijzigd door CoRrRan op 03-07-2003 14:39 ]
-- == Alta Alatis Patent == --
  • Kappie
  • Laatst online: 08-09 06:42
Kappie
Tell me your secrets...
Dit probleem ken ik heeft een klant van mij ook wel eens gehad. Zoals je in een post hierboven leest is zelfs MS ervan op de hoogte (zie http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;292158). Niets aan te doen behalve dus de tabel of het object in de header verplaatsen.
Of natuurlijk wachten totdat Office 2003 uit is, die zal deze bug wel verholpen hebben.
He does fit the profile perfectly. He's intelligent, but an under-achiever; alienated from his parents; has few friends. Classic case for recruitment by the Soviets.
Ik zat ook met dit probleem en ik heb het niet op kunnen lossen in Office XP.
Maar onder Office 2000 werkt het zelfde document wel gewoon goed?
