[MySQL] ORDER BY probleempje
  • Captain N
  • Laatst online: 10-05-2024
Captain N
Back in NL. T_T
Ik heb een query waarin ik dingen uit verschillende tabellen select. In deze verschillende tabellen staat allemaal een kolom datum. Ik wil alles wat ik select sorteren op datum. Maar hoe kan ik de data uit de verschillende tabellen zeg maar als 1 laten zijn in de order by. Of is hier een andere oplossing voor? Ik zit vast, en kom er niet uit :'(
Specs: NES | M82 | (T)FC | SNES | BS-X | VB | N64 | 64DD | NGC | Q | Q GBP | G&Ws | GB(L) | GB(A) (SP) | GBM | DS(L) | Wii
Mijn foto's op Flickr.
Post je query anders even hier. Heb je een Union (samenvoegquery) query gemaakt?
  • cameodski
  • Laatst online: 06-11-2023
Ik denk dat je op zoek bent naar de UNION-operator.
Grr: Te laat
Never underestimate the power of
  • Captain N
Captain N
Back in NL. T_T
SELECT spelkubus.ID, spelkubus.titel, spelkubus.datum, spelkubus.inleiding, spelkubusedit.ID, spelkubusedit.titel, spelkubusedit.datum, spelkubusedit.inleiding FROM spelkubus, spelkubusedit ORDER BY datum DESC LIMIT 5
Dit is de query zeg maar (beetje ingekort). Het ORDER BY datum moet dus die kolommen sorteren op datum. Maar dan moet ie eerst alle data uit die kolommen plukken of zo :?
[ Voor 0% gewijzigd door Captain N op 04-09-2002 14:37 . Reden: De code tag was niet zo goed voor de layout ;) ]
  • Janoz
  • Laatst online: 28-08 12:00
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Zo werkt het natuurlijk niet :) .. Op dit moment gaat ie de gegevens uit de 2 tabellen niet onder elkaar zetten, maar met elkaar combineren. Daardoor weet sql niet welke datum je nu bedoeld omdat er 2 kolomen zijn met de naam datum.
  • Captain N
Captain N
Back in NL. T_T
Ja... zover kom ik! :D Maar dat is juist het probleem. Hoe maak ik het hem dat duidelijk :)
* Is zich nog wat meer aan het verdiepen in Unions
  • cameodski
Je krijgt dan ongeveer zoiets:
FROM spelkubus
UNION
SELECT spelkubusedit.ID, spelkubusedit.titel, spelkubusedit.datum, spelkubusedit.inleiding
FROM spelkubusedit
ORDER BY datum DESC
Ik niet hoe het dan vervolgens met de LIMIT moet, maar daar kom je vast zelf wel uit.
  • Captain N
Captain N
Back in NL. T_T
Maar zo weet ie toch nog niet welke datum die moet pakken?
  • cameodski
Er worden twee resultaten samengevoegd tot één. Hier zit dus ook maar één datum veld in.
  • Captain N
Captain N
Back in NL. T_T
You have an error in your SQL syntax near 'UNION SELECT spelkubusedit.ID, spelkubusedit.titel, spelkubusedit.datum, spelku' at line 3 :'(
edit: Hmmm.. ik zie dat Unions vanaf versie 4.0.0 beschikbaar zijn, en mijn host draait 3 nogwat. :( Is er een andere manier om hetzelfde te bereiken?
  • cameodski
Ik ben geen MySQL expert, maar als die versie al geen UNION kent, vrees ik het ergste.
  • Captain N
Captain N
Back in NL. T_T
UNION is tot heden het enige dat ik tegen gekomen ben dat niet werkt :?
Er zal toch wel een alternatief zijn?
  • whoami
  • Laatst online: 23:04
Een temporary tabel maken.
De 1ste query uitvoeren en alle resultaten in die temp table gooien.
De 2de query uitvoeren en ook alle resultaten in die tmp table gooien.
alle records uit die temp table halen en sorteren op datum.
https://fgheysels.github.io/
  • Captain N
Captain N
Back in NL. T_T
Dat klinkt nogal tijdverslindend :| Is er niet een snellere manier :?
  • whoami
Ik denk niet dat het zoveel meer tijdverslindend zal zijn dan de union manier....
INSERT INTO tmpTable ( velden)
SELECT  * FROM table1
INSERT INTO tmpTable (velden)
SELECT * FROM table2
SELECT * FROM tmpTable ORDER BY ...
Normaal gezien moet dat als een trein lopen.
www.Goku.nl schreef op 04 september 2002 @ 16:30:
Ja, MySQL 4 installeren :+
Nee zonder gein. Ben bang dat dat niet gaat lukken. Temp tabel is imo de enige oplossing.
  • Captain N
Captain N
Back in NL. T_T
Zal m'n host eens vragen dan of ze 4 kunnen installen dan :'(
ORDER BY spelkubus.datum, anderetabel.datum, nogiets.datum
ipv
ORDER BY datum
zou je conflict op moeten lossen... :)
Zo doet-ie namelijk sorteren op spelkubus.datum en daarna op anderetabel.datum, etc.
Het wordt dan wel niet 1 veld, maar wel fijn gesort...
of wil je dattie het gemiddelde neemt?
  • Captain N
Captain N
Back in NL. T_T
whoami schreef op 04 september 2002 @ 16:34:
Wanneer delete je de table weer dan? Nadat je de select in een aray hebt gepropt?
  • cameodski
whoami schreef op 04 september 2002 @ 16:27:
Hopelijk hoeft het geheel niet multi-user te zijn, want dan gaat dit grapje een beetje ingewikkelder worden. En vergeet ook niet om je records na afloop weer te verwijderen.
Verwijderd schreef op 04 september 2002 @ 16:39:
ipv
ORDER BY datum
Nope, want ook op hij moet niet alleen op spelkubus.datum sorteren, maar op alle data.
  • whoami
cameodski schreef op 04 september 2002 @ 16:40:
Ik geloof dat dat geen probleem hoeft te geven. Ik dacht dat het DBMS er wel voor zorgt dat er voor iedere sessie een aparte tmp table wordt aangemaakt?
De tmp table drop je weer wanneer je die niet meer nodig hebt.
  • Captain N
Captain N
Back in NL. T_T
ipv
ORDER BY datum
Maar in spelkubusedit zit ook een kolom datum, en die moet ie dus meepikken ;)
Damn... DaJan was me voor :P
Je zou een soort van procedure kunnen schrijven die eerst alle records in de temp-tabel wist en dan pas de nieuwe invoegt. Hoef je ook niet bang te zijn dat dat na afloop niet gebeurt.
  • Captain N
Captain N
Back in NL. T_T
Dus ik heb een temp tabel. En telkens moet ik dan de waarden erin deleten, en niet de hele tabel right?
Begrijp ik nu goed dattie die 2 datum-kolommen moet samenvoegen?
  • Captain N
Captain N
Back in NL. T_T
Ja.
  • cameodski
www.Goku.nl schreef op 04 september 2002 @ 16:46:
whoami heeft inderdaad gelijk. Temp tables zijn sessie afhankelijk en kunnen na afloop gewoon weer gedropt worden.
Ik wil alleen graag nog wel even uitleggen waarom ik mij vergiste.
Het lijkt erop dat je in deze situatie na verloop van tijd veel data in je tabellen gaat krijgen. Als je vervolgens steeds alles in de temp table moet inserten, gaat dat dus veel tijd kosten. Ik zat dus meer aan een permanente tabel te denken, waar je dan gelijk ook het een en ander met indexen kunt doen.
  • Captain N
Captain N
Back in NL. T_T
Ik gebruik geen sessies, het is gewoon een "Nieuwe Updates" script. Ik heb verschillende onderdelen, zoals Previews, Reviews, Editorials, etc. Deze zitten in verschillende tabellen omdat ze allemaal verschillende dingen bevatten. Wel bevatten ze dus allemaal een ID, titel, en inleiding... en dus die datum.
Ik heb zelf ook al wat zitten denken aan een permanente tabel, maar ik ben er nog niet helemaal achter hoe ik hem dan zou kunnen indelen/linken :? Ideeen?
  • cameodski
Foutje :)
Je hebt in ieder geval een index op datum nodig en verder kun je erin mikken wat je wilt.
  • Captain N
Captain N
Back in NL. T_T
IPnummer??? Uh, waarom een IPnummer :? :?
voer 2 losse queries uit gesorteerd op datum per tabel
en voeg ze samen met php (ik neem aan dat je dit gebruikt)
das zonder twijfel de beste manier
  • cameodski
Verwijderd schreef op 04 september 2002 @ 17:54:
En waarom dan wel?
Je haalt eerst onnodig veel records op en gaat vervolgens de boel op een of andere manier slechts een gedeelte weer samenvoegen. Lijkt me niet echt superhandig.
  • Captain N
Captain N
Back in NL. T_T
cameodski schreef op 04 september 2002 @ 17:14:
Foutje :)
Ja, maar er kunnen dus ook meerdere dingen dezelfde datum toegevoegd worden. En hoe kan ik makkelijk de ID (???) in die kolom koppelen aan een kolom in de overige tabellen? Wil niet iedere keer gaan kijken wat het hoogste nummer in die andere kolom is, en dan een nieuwe waarde invullen zeg maar...
  • cameodski
Hoho :)
Nu begin je het een beetje ingewikkelder te maken.
Hoe zit het precies met dat hoogste nummer? Ik volg je daar even niet meer.
  • Captain N
Captain N
Back in NL. T_T
^_^
Nou kijk, je maakt dus een tabel aan waarin je die datum zet. En ik heb om het ff simpel te houden 2 andere tabellen. Ik noem ze ff nieuws en reviews. Stel ik voeg een nieuws item toe. Die geeft ik in een kolom datum ID een id van 1. In de datum tabel maak ik een rij aan met 1 als id en gewoon de datum. Maar als ik dan daarna een review wil uploaden moet ik daar de datumid 2 aangeven. ... En dan nog het gedoe als je 2 dingen op 1 dag upload :?
  • cameodski
Sorry, ik volg je echt niet meer. Kun je anders eens uitleggen wat je precies wilt zien, misschien dat ik hem dan volg.
  • Captain N
Captain N
Back in NL. T_T
:P Ik heb dus verschillende tabellen met overal een kolom datum erin. Ik wil uit het alle tabellen bij elkaar de laatste .. uhm... zeg 10 gegevens laden (op datum dus). Nu zeg jij: maak een nieuwe tabel, en indexeer daarin de data ... maar hoe? ^_^ Ik kom allerlei problemen tegen zoals 2 rijen die de zelfde datum bevatten, en zo... (zie die andere posts).
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
create temporary table blaat (dinges integer, ietsnaders date);
insert into blaat SELECT iets, anders FROM tabel1;
insert into blaat SELECT iets, anders FROM tabel2;
insert into blaat SELECT iets, anders FROM tabel3;
insert into blaat SELECT iets, anders FROM tabel4;
insert into blaat SELECT iets, anders FROM tabel5;
SELECT * from blaat ORDER BY ietsnaders LIMIT 10;
Veel plezier met temporary tables :)
