[seti proxy] kan niet flushen van zelfde pc
heb vannacht een proxy aan de praat gekregen, en draai op dezelfde pc als de proxy ook een client. nu kan ik wel fijn fetchen vanaf de proxy, maar flushen lukt niet echt. niet vanaf localhost, 127.0.0.1, 10.0.0.131 of via mn externe ip.
heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
  • Frankie02
  • Laatst online: 31-08-2025
Welk proxyprogramma gebruik je? En al je de computernaam invult ipv het ip adres, dus: computernaam:5517 bij de client dan natuurlijk...
setiqueueueue :)
computernaam? dus de naam die bij settings staat in setihide? eens checken...
update: nee, werkte niet :'(
  • Sequence
  • Laatst online: 27-05-2024
Sequence
Online marketing
de naam die je bij je netwerkeigenschappen hebt staan, boven je werkgroep ;)
dat is dezelfde :)
  • Sequence
Sequence
Online marketing
erg vaag dat je wel kan fetchen maar niet kan flushen.. je kan namelijk wel connecten dus..
jep, fetchen gaat prima, zowel intern als extern.
  • Sequence
Sequence
Online marketing
en flushen vanaf extern?
dat weet ik zo... er is zo weer een wu af bij iemand.
ok, er kan WEL van buitenaf geflushed worden :?
  • Sequence
Sequence
Online marketing
da's alweer iets! :) geen idee waar het aan ligt, maar zou het zelf eigenlijk ook wel willen weten, ik heb namelijk zelf thuis 2 pc's staan, degene die direct aan internet hangt kan wel naar coldrain flushen, de pc die daarachter hangt kan dat weer niet, maar die kan wel gewoon naar berkeley flushen.. misschien dat je hetzelfde probleem hebt? :?
het lijkt erop ja... kick to netwerken dan maar? :)
  • Witlof
  • Laatst online: 16:00
Misschien is het dan ook wel handig om te weten wat je draait als OS en misschien als firewall of zo ;)
xp, geen firewall behalve die op mn alcatel modem zit. maar poort 5517 is gemapt en dan staat daar geen firewall meer op.
  • fenrir
fenrir
ik draai ook SEtiQ en heb voor de PC die setiQ draait gewoon mijn buiten-ip ( die van mijn ISP) ingevuld bij mijn client en dat werkt perfect,
nou heb ik geloof ik ook nooit problemen gehad toen ik gewoon 192.168.0.1 had ingevuld maar dat weet ik zo niet meer.
probeer eens je IP van je ISP.
na een flush van ongeveer drie kwartier is dat me net gelukt :)
het lukt dus wel, maar ontzettend SLOOM.
edit: je moet 127.0.0.1 gebruiken!
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2002 15:08 . Reden: update :) ]
