Spel op cd rom draaien zonder cd zegmaar..
  • 812 views sinds 30-01-2008
kan dat?
Ik heb hier de Curse of Monkey island liggen maar dat draait te langzaa naar mn zin omdat de cd rom bij elke conversatie in het spel moet gaan draaien..
Ik wil nu zeg maar alles wat op de cd naar mn (snellere) harde schijf zetten
Zodat het spel vanuit mn harde schijf kan draaien
(full install is bij dit spel niet mogelijk)
Maar dit lijkt me onmogelijk..
Of toch niet?
ehh ik heb voor dit soort dingen Deamon Tools geinstalleerd. Die maakt een virtuele drive aan. Alleen heb ik dan een cue-sheet en een bin-file om op de virtuele cd te zetten, ik weet niet hoe dit werkt met originele cd's
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
je kan een iso maken van de cd (.bin en .cue file bv) en dan mounten met deamon tools op een fictieve drive, zou geen probleem mogen vormen hoor
te laat :(
gewoon een iso maken dus :)
of ffies kijken op de ultime gamebackupsite... www.maghierniet.com kijken of ze daar een fix hebben..
Ik probeer te helpen niet te spammen
******Moderator-Intervention******
Gelieve die link hier niet te posten, beschouwen wij als illegaal.
[ Voor 0% gewijzigd door GaMeOvEr op 04-09-2002 13:47 ]
Verwijderd schreef op 04 september 2002 @ 12:30:
of ffies kijken op de ultime gamebackupsite... www.disney.com kijken of ze daar een fix hebben..
link is wel illegaal :D
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Money for nothin' and your chicks for free
  • Dennahz
  • Laatst online: 05-09 21:32
Dennahz
Life feels like hell should.
Quote heb dan ook niet.. :/
Twitter
  • Gardocki
Quote die link dan ook niet...
They made me do it.
  • Bertus-nl
  • Laatst online: 05-09 23:33
Ik weet niet of dit vermeld mag worden, (anders moet ie maar verwijderd worden door een mod) maar je hebt het origineel.
Maar je hebt no cd-cracks. moet je gewoon ff googlen
beetje te laat ;)
http://www.designyourgoogle.com
  • EnsconcE
  • Laatst online: 21-08 20:54
probeer virtual cd es, je moet wel veel mb'tjes aan geheugen hebben, hij maakt windows wijs dat een gedeelte in je gehuegen een cd speler is, et kan ook je hd zijn.
Je kan ook in et register gaan ouwehoeren, op zoek gaan naar het spel en daar staat een key naar je cd rom, wijzig deze naar waar je die cd heen heb gekopieerd op je hd. Misschien werkt et
catfish schreef op 04 september 2002 @ 12:29:
te laat :(
het spel vraagt nog steeds om de cd?
Verwijderd schreef op 04 september 2002 @ 12:38:
Moet je die emulatie even aan zetten bij daemon, (zoals safedisc ed.)
nope..
het gaat hier ook om Het sp[el Monkey Island, waarvan de instalie eik maar 2 mb is..
dus een no cd crack heb ik ook geen donder aan he
  • anandus
Is dat zo? Ik gebruik die site ook om dit soort problemen te verhelpen. ik vind het sowieso veel lekkerder om al mijn gekochte spelletjes gewoon lekker op mijn harde schijf te zetten, ipv moeilijk doen met cd-roms. Is een stuk vlotter ook.
Op de link staan geen warez, alleen programmaatjes die de cd-check disablen. En voor zover ik dat weet is daar niets illegaals aan.
je mag dan wel een 'no-cd crack' hebben, maar zonder die cd heb je er nix aan ;)
Verwijderd schreef op 04 september 2002 @ 12:40:
nope..
Meestal moet je bepaalde bestanden naar de harde schijf kopiëren, staat vaak in de bijgeleverde readme. En anders gewoon met Deamon-Tools of Cd-Ghost een virtueel Cd-driveje aanmaken.
anandus schreef op 04 september 2002 @ 12:42:
heb ik dus net gedaan ..
vraagt tie nog om de cd rom..
Zijn al vaker discussies over geweest, en het is al vaker weg gehaald. Zoek maar eens in de search
  • RocketKoen
  • Laatst online: 28-08 19:43
Curse of Monkey Island 1:1 CD-Copy 30-12-1998
DDS
Backup Instructions:
Start Nero - Burning Rom (4.0.0.5 or higher).
From the action-bar choose File and select CD-Copy.
Use the following settings (all other settings should be left default):
Image Tab
Image file Enter a Image filename
Copy options Tab
On the fly DeSelect
Drive with source CD... Select Source CD-Reader
Read Speed 1x (150 kB/s)
Read options Tab
Number of retries before read error 10
Read media catalog number and ISCR Select
Ignore illegal TOC Type Select
Unreadable data Continue copying
Data mode 1 - Force raw reading
- If it can be changed or it is not ghosted Select
Data mode 1 - On errors... write uncorrected
Data mode 2 - Force raw reading Select
Data mode 2 - On errors... write uncorrected
Read audio data with sub channel Select
Use Jitter correction Select (for older Readers)
Ignore read errors Select
ipv branden kies je in nero ofzo voor schrijven naar HD. nero heeft zelf ook een .nrg (ofzo, norton bestand iso) player om je backup af te spelen
Disclaimer: dit is NIET illegaal, want hij heeft het orginele spel.
deze instructie mag je niet gebruiken om illegaal te branden!
TheS4ndm4n#1919
  • mcbadass
  • Laatst online: 07-07 22:43
heb je ook geinstalleerd vanuit je virtuele cd?
want anders lijkt het me logisch dat hij nog steeds om de cd-rom vraagt aangezien hij bij de instalatie waarschijnlijk de plaats van de cd rom bepaald en die is niet gewijzigd.
oftewel, bewaar je save games, uninstall,en instaleer opniew vanuit je daemontools `cd`.
  • Bollebout
  • Laatst online: 24-01 07:28
Search doorgespit, maar kon hier verder niks over vinden.
Speel enkele spellen, als ze uit 1 cd bestaan, vanaf harde schijf. (Clone cd image maken, en dan met Deamon tools drive mounten.
Nu lukt dat goed, behalve met Ghost Recon. Geinstalleerd vanaf Deamon tools,
maar ik zie alleen dat ik campains kan spelen.
Hoop dat ik beetje goed uitleg wat probleem is,,wie weet raad??
zoals al gezecht is. image maken (wel met clone-cd!)
mounten met deamon-tools. (of met Virtual Drive van clonecd)
ik heb ghost recon zelf ook geimaged/geinstalleerd en werkt perfect.. je moet
er wel op letten dat bepaalde cdspelers problemen hebben met clonecd
Dus dan moetj e ff kijken ergens in clonecd bij "support". toitoi!
  • Bollebout
Verwijderd schreef op 21 november 2003 @ 12:42:
Het is allemaal gelukt,,en inmiddels ook via google etc ( :P ) meer leuke tools gevonden. _/-\o_ _/-\o_
